Как обрабатывать переменную с DS18B20 для десятых долей °С ?
Сообщение DENIS451 »
Как дешевле обрабатывать переменную с DS18B20 для получения числа -55.0...125.0 , то есть выводить знак
и десятые доли °С на C/C++ для AVR?
Можно ли обойтись без плавающей точки?
Сейчас я нашёл такой пример (байты выводятся на экранчик):
sendchar(tt/10+0x30);//Преобразуем число в код числа
sendchar(tt%10+0x30);//Преобразуем число в код числа
sendchar('*');
sendchar('C');
(в перемменную tt получем 12-и разрядное значение, отбрасываем четыре младших бита - получаем диапазон 0...99 °С)
Прилагаю формат переменной из датащита:
(49.33 КБ) 1364 скачивания
afz
Сообщение afz »
Это же где-то недавно обсуждалось. Плавучка тут и даром не нужна, все делается в целых числах. Берем число, полученное из 18b20 (типа int), отделяем от него знак и превращаем в положительное. Затем умножаем его на 10, прибавляем 8 и делим на 16 (две последних операции - это округление). Полученное число градусов переводим в десятичное и приписываем перед ним знак. Все.
    uint8_t sgn;
    uint16_t temper;
    sgn = ' ';
    temper = temp1820;
    if(temp1820 < 0)
        sgn - '-';
        temper = -temp1820;
    trmper *= 10;
    temper += 8;
    temper /= 16;
Да, учитывая, что температура может быть от -55 до 125, необязательно использовать полноценную программу перевода 2-10. Вполне достаточно разделить температуру на 1000, частное будет первой цифрой. Остаток делим на 100, частное будет второй цифрой. Остаток делим на 10, частное будет третьей цифрой, остаток - четвертой (десятые доли). И весь хрен до копейки. Если эти коды предназначены на вывод через что-то семисегментное, то полученные три частных и один остаток можно использовать непосредственно (тогда и знак в переменной sgn надо будет отмечать другими кодами, например, ноль - плюс, единица - минус), если же надо в ASCII, то к каждому из кодов частных и остатку надо будет логически прибавить 0x30 ('0'), ну и вставить точку между третьей и четвертой цифрами.
Последний раз редактировалось afz Вс авг 12, 2018 15:00:15, всего редактировалось 1 раз.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Спасибо, скоро попробую.
Добавлено after 6 hours 44 minutes 3 seconds:
Re: Как обрабатывать переменную с DS18B20 для десятых долей °С ?
Вот что получилось:
tt = dt_check(); //Получаем значение температуры
uint8_t sgn;
uint16_t temper;
sgn = ' ';
temper = tt;
if(tt < 0)
  sgn = '-';
  temper = -tt;
temper *= 10;
temper += 7;
temper /= 16;
setpos(0,0);
sendchar(sgn);
sendchar(temper/1000+0x30);
sendchar((temper%1000)/100+0x30);
sendchar((temper%100)/10+0x30);
sendchar('.');
sendchar((temper%10)+0x30);
sendchar('*');
sendchar('C');
sendchar(' ');
Незначащие нули пока не гасил.
Переменная tt у меня типа int (AtmelStudio 6.2) но почему то код работает, она не 32 битная что ли?
Точно ли нужно прибавлять восмёрку а не семёрку (в Протеусе происходит завышение на 0.1 °С)?
afz
Сообщение afz »
Что-то ты путаешь. Или Протеус врёт. Вот я посчитал на Визуальном Си.
  10          1.0000    1.0   10
  11          1.0625    1.1   11
  12          1.1250    1.1   11
  13          1.1875    1.2   12
  14          1.2500    1.3   13
  15          1.3125    1.3   13
  16          1.3750    1.4   14
  17          1.4375    1.4   14
  18          1.5000    1.5   15
  19          1.5625    1.6   16
  1A          1.6250    1.6   16
  1B          1.6875    1.7   17
  1C          1.7500    1.8   18
  1D          1.8125    1.8   18
  1E          1.8750    1.9   19
  1F          1.9375    1.9   19
Первая колонка - код, якобы от 1820, от 1.0000 градусов до 1.9375 (1.F hex). Вторая - точное значение, третья - округленное значение (простой вывод числа из 2-й колонки по шаблону %6.1f, четвертая - результат предложенного мной алгоритма. Ну и где больше на 0.1 ?
Добавлено after 43 minutes:
Да, преобразование в десятичное и выдачу я не проверял, может там косяк? Я бы, кстати, делал это немного не так. Что-то, вроде
     num = temper / 1000;
     temper %= 1000;
<манипулируем num - это первая цифра>
     num = temper / 100;
     temper %= 100;
< и т.д.>
Здесь же можно будет подумать на тему гашения ведущих нулей.
Ок, значит Протеус посылает байты завышенные на 0,1 °С от задаваемого значения.
afz
Сообщение afz »
Элементарно - посмотри переменную temper после команды temper = tt; а затем пройди пошагово всё вычисление.
Вернуться в «AVR»
