Серия дозиметров Микрон
Всем привет! Помогите советом. Собрал "Микрон 2". Все по инструкции, после пайки отмыл изопропанолом, высушил, покрыл лаком. В момент загрузки тестер показывает 230 вольт (все как в инструкции), но счета импульсов нет. Если коснуться одновременно анода и катода счетчика, то дозик быстро насчитывает несколько сотен микроренген. Трубка стс-5 заведомо рабочая, проверена в заводском приборе. По ощущениям не хват напряжения, но высокоомного вольтметра нет, только тестер и 1Мом осциллограф. Подскажите куда копать?
Зря лаком покрыл,возможно из за него и утечка.Лак какой?ВВ конденсаторы?
Гигоомные резисторы есть?
Не совсем по теме, но очень близко:
Живые дрожжи превратили в дозиметр.
Инженеры создали из дрожжей и бумаги дозиметр, который измеряет уровень радиации не хуже традиционных сложных устройств. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Advanced Biosystems группой во главе с Бабаком Зиаи (Babak Ziaie) из Университета Пердью в США.
Об этом сообщает Рамблер.https://news.rambler.ru/video/40548989
Радует, что ученые не британские...
Уважаемые форумчане!Дайте пожалуйста дельный совет!Испортил уже пять AVRок,три дисплея Нокия 3310,не могу запустить Микрон-2.Суть такова: программирую без фьюз-идут счелчки,то есть СБМ-20 и преобразователь работает.Стоит запрограммировать фьюзы , прямые блокируют контроллер,а инверсные результата не дают.программировал с помощью программ AVRDUDE_PROG,и с помощью Khazama AVR.Опыта у меня не много!,но сопли и не правильное подключение дисплея исключаю!За ранее БЛАГОДАРЕН!
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3436466#p3436466"]Зря лаком покрыл,возможно из за него и утечка.Лак какой?ВВ конденсаторы?
Гигоомные резисторы есть?[/uquote]
Лак цапон, в магазе сказали утечек не дает. Кондеры б\у, но ВВ. Резисторы 10 Гом. Если все же дело в лаке, можно все это смыть или счистить? Или новую плату делать?
[uquote="tesla1kv",url="/forum/viewtopic.php?p=3439358#p3439358"]Лак цапон, в магазе сказали утечек не дает.[/uquote]
Прочитайте внимательно каким лаком и как подготавливается ВВ часть!!!!!!!! И вас жестоко обманули с лаком!
Где в исходнике 1.2.6 править стрчки чтобы изображение дисплея повернуть? Пробовал эти unsigned char disp_config = 2; //режим дисплея: 0 - blank, 1 - all on, 2 - normal, 3 - inverse когда поставил 3йку дисплей стал негативным
Добавлено after 4 hours 25 minutes 38 seconds:
Все разобрался, было впринципе не сложно, откорректировал напряжение акб, контрастность и инверсию дисплея! Но есть один нюанс когда заходишь в меню то оно само по себе бегает по настройкам и закрываться почему так?
- (161.47 КБ) 703 скачивания
RuGOST,наводки на кнопку или по цепи питания м\к.Смотри осциллографом в этих местах.
tesla1kv - делай новую плату,лаком покрывай только низковольтную часть,ВВ - парафином.
Всем здравствуйте, ребята выручайте, установил прошивку 1.2.6. версия с батарейкой, все бы отлично, но как обычно заковырка, слишком низкая контрастность, дисплей у меня модуль с алиэкспресс, он работал с ранними версиями, даже переконтраст был, но его я устранял установкой параллельно кандеру резистора килоом на 20, но теперь надо контраст поднять. Смотрел исходник, нашел строку контраста, но там он версия для лития, я не смогу на батарейку переделать, может кто поможет?
Контраст поправил все отлично, но теперь надо чтобы прошивка была под ААА батарейку, код как то поправить чтобы отображалось верное напряжение, может кто то знает как это сделать?
Благодарю автора данного девайся и конечно всех, кто усовершенствовал этот великолепный девайс (версия прошивки 1,2 хорошо работает).
Расскажу кратко о своих граблях (куда же без них). Мой экземпляр завелся не с первого разу (к моему удивлению, так как до этого все прошитые контроллеры с рабочим кодом работали нормально с первого раза), так как заказал набор из 5 меги в Китае и попались не самые видно удачные экземпляры ввиду неправильной работы контроллера (загрузка могла длится 5минут и построчное отображение обновления картинки сильно удручало, время так застыло на 0 или вообще ни как не реагируя) Чуть не забыл фьюзы ИНВЕРСНЫЕ и обратите внимание на SUT1
В итоге купил мегу в местном радиомагазине и поехало дело! ЖК дисплеи 3310 не нашел, поэтому было принято решение так же заказать у наших "друзей" из Китая 5110. Всё завелось и норм показывало пока я не решил допелить подсветку (аналогично проекту автора белый для подсветки и красный для превышения уставки). Контакт, который представлял из себя токопроводящею резинку (вспомнились советские часы) теряющую контакт при деформации, так произошло и у меня. После экспериментов с восстановлением контакта научился приклеивать шлейф к контактам на стекле ЖК дисплея (если кому пригодится: находим по размерам шлейф
, мостирим из подручных материалам зажим представляющий из себя бутерброд из дисплей-шлейф-резинка стирательная обрезанная по размеру.
Прижимаем все это плотненько до появления хорошего контакта 5-7МОм, мерим не забывая направление Катод-Анод, и капаем в область стекла и шлейфа супер-клей или эпоксидкой
. Когда все высохнет разбираем конструкцию и проклеиваем со всех сторон. p.s. Шлейф чистится канцелярским ножом, так что 30см хватит научиться клеить).
На данном этапе осталось сделать корпус и устройство будет готово!!
Все мелочи пилились под себя из того что было и моей точки зрения важности и целесообразности да и всю ветку из 300 страниц читать не перечитать подобное (кондеры высоковольтные поставил эти, т.к. сомнительны были китайские на ток утечки). Сразу скажу может кому Моё изделие не понравится, но я делал для себя. Доделаю корпус, выложу фотки... может быть.
Решил тоже поделиться фоткой своей конструкции микрона, делал под корпус от мультиметров серии DT830-838, преобразователь напряжения 0,9-3,3в в 3,3в - модуль с Китая на микросхеме 2108A работает с 0,9в точно, покупать микросхему МАХ как у автора не стал ибо цена в розничном магазине была вроде 420р, ток в режиме сна получился в районе 200мкА ну может немногим больше, дисплей - китайский модуль, все бы ничего но проблема с отображением процентов заряда и напряжения в версии для батарейки, если включить в исходнике чтобы отображал напряжение от лития то работает а вот батарейку не кажет (видно на фото, просто пустое место) хотя опять же о разряде пищит.. как это исправить не знаю.. может виноват дисплей, не оригинал как никак, хотя прошивка для него подходит оригинальная. Кнопки на отдельной плат сделал, поставил под дисплеем порт для прошивки, а так же сделал выключатель питания так как в некоторых прошивках отсутствует выключение с кнопок, да и если дозик не используется его лучше выключить не программно а физически. Хотел поставить еще вибро,но преобразователь не тянул его, да это и понятно, думал поставить отдельно для вибро мелкую банку лития но потом понял что это бред и передумал делать вибро, лучше его в микрон 1 сделаю, так и оставил версию на батарейке. Всю плату покрыл лаком пластик71, все вроде ок, но когда касаюсь платы близко к анодному контакту счетчика, даже с другой стороны платы (плата двухсторонняя, вторая сторона в 7 местах соединена с массой, она тоже покрыта лаком), то плата перестает считать и слышны какие то щелчки каждую секунду, отпускаю и щелчки стихают и счет возобновляется, так и не понял что это, видимо когда я касаюсь, накопленный заряд стекает на меня и преобразователь пытается накачать напряжение но не получается так как идет утечка на палец и из этого слышны щелчки, может я и не прав, поправьте кто знает. В целом все работает, но очень бы хотелось поправить прошивку 1.2.6. чтобы она показывала напряжение на батарейке, и было бы здорово.
- (200.83 КБ) 889 скачиваний
Плата, схема и макет в Proteus и измененные исходники ver-1.2.6 на Yandex диске пока выложу (в сообщение архивы не смог вставить)
https://yadi.sk/d/kaontLAc3RSwqW
cap_Nemo ты *** фуфла насувал 1,5 Гб не скачивайте у него не чего и не верьте его писанине.
Последний раз редактировалось aen Пн сен 17, 2018 16:22:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.3
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3458794#p3458794"]фуфла насувал 1,5 Гб не скачивайте у него не чего и не верьте его писанине.[/uquote]Какие 1,5 Гб?
Архив "Дозим Микрон" (о чем он пишет) весит всего 610 КБ .
В архиве "Новая папка", весом 4,60 МБ - ТайВьювер - он и не предлагает
Видео там какое то "Черновик 2018.avi" - дык он его тоже не предлагает. И нафиг его качать..
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3459578#p3459578"]Защищая падонка ты показываешь свою не честность.[/uquote]
Володь. Я вообще то только про размер скачанного написал.
Будешь в Нижнем - заходи. Покажу папочку в 600 Кб. Прям при тебе скачаю ее еще раз. И скажешь мне в глаза про мою честность, а не из под ворот, как известный персонаж в басне.
Скажите, а новая прошивка существует под первую версию микрона на семисегментниках? Или только та что в статье?
Прошивку на ЛЕДах кажется кто то пытался модернизировать,ищите по форуму.
546 Спасибо! Может быть существует прошивка, на микрон 2 с дисплеем 3310 только для дип варианта так как в дип меги8 нет порта adc7 если у кого то есть такая прошивка может поделитесь? Мне контроль питания батареи вообще не важно, так как планирую питать от батареек. Или может быть кто то собирал в дип со стандартной прошивкой, дозиметр будет работать полнофункционально? Ну кроме функции измерения напряжения аккумулятора естественно, или же все таки нужно править в прошивке?
Есть вопрос по первому микрону. Все в принципе работает, показания адекватные. НО! Считает только когда активен индикатор. Тухнет индикатор, потом еще с десяток секунд моргаю точки при засекании частицы. Если через несколько минут нажать на кнопку включения индикации, на дисплее 0! и через пару сек. начинает считать. Подскажите в чем может быть проблема?
RX24,Версия прошивки для лития измеряет напряжение непосредственно с питания процессора,не используя ногу adc7.Для питания не через преобразователь она как раз подойдёт.
Но может быть придётся подбирать коэффициент пересчёта для правильного отображения напряжения и контрастность.В этой версии прошивки напряжение связано с работой преобразователя и если показания не будут соответствовать действительности дозиметр будет работать не корректно.
