Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление одной кнопкой.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:56:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 17:44:02
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Входы S триггеров подключить к минусу питания через резисторы примерно 100 кОм. Выходы 2, 12 триггеров через конденсаторы (0,01...0,1 мкФ) соединить со входами S...
Схему лучше немного переделать, реле зашунтировать диодами катодом к коллектору. Вместо диода поставить резистор 10 кОм
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 05:05:59
Вот нарисовал, так?
44444.jpg [110.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 06:16:57
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
S-входы надо от этого провода отключить и посадить на общий, на S и R нельзя одновременно
подавать активный уровень, триггер не будет знать в каком состоянии ему оставаться.....
Про начальную установку Тг при подаче питания, возможно, надо подумать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 06:28:08
Карма: 162
Там p-n-p транзистор и отключение происходит плюсом на выходе. Поэтому нужно вход R отключить от цепи и подключить прямо к минусу, а на S подавать положительный импульс сброса с инвертирующего (2, 12) выхода триггера. И не забудьте зашунтировать реле диодом, а то транзистор может не выдержать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 06:34:01
Карма: 68
За счёт разделительных конденсаторов импульс будет короткий, будет всё равно отключаться и по схеме...
Мне кажется, будут вопросы со стабильностью и чёткостью работы этой схемы....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 06:37:35
Карма: 162
Ещё раз говорю, триггер нужно не "отключать", а "включать", то есть, устанавливать плюс на прямом выходе, при этом транзистор отключит реле...
Я только не понимаю, зачем нужно было p-n-p транзистор брать, наверное у разработчика других под рукой не было... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 07:03:24
Карма: 68
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 07:09:15
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Иногда бывает необходимость в подключении нагрузки/исполнительного устройства относительно общего провода (авто например). :) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 07:40:06
Карма: 162
Нагрузки...
Самому то реле (обмотке) какая разница, всё равно два провода вести.
Может только какое-нибудь реле специализированное с выводом одного провода от обмотки на корпус реле.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 08:01:30
Enman, спасибо огромное все работает.
 Заголовок сообщения: Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 16:00:12
Как реализовать Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в,на не555 хорошо работает,но как мне сделать чтоб УНЧ включать одной кнопкой без фиксации,получается схема на ne555 должна постоянно быть под напряжением? сколько она так протянет,все как в режиме stand-by в телевизорах,муз.центрах,как это сделать?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 16:11:46
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
на не555 хорошо работает...
ну и пусть работает
года три неприрывно ...может больше
если што-
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1302987
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 16:17:23
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8296
Не обязательно на 555м таймере, можно на транзисторах, я схему и плату выкладывал, схема намного менее прожорливая , чем на таймере, четвертый год три экземпляра работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 18:06:52
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Можно и на триггере с реле, можно и просто на реле (поляризованном - эта схема ваще не потребляет ток).
А поболтать?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 20:18:47
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
А можно на механической кнопке КМ 1-1 с вертушкой :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 20:49:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
поставь кнопу с фиксой им не парь мозг..
если дежурка штатно не предусмотрена такие костыли с тригерами дурдром
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 20:35:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Рейтинг сообщения: 7
Не знаю, публиковал ли кто, пусть будет в копилку темы. В китайских аккумуляторных электробритвах используется примерно такая схема на полевиках
Включение-отключение четкое, при подаче питания начальное состояние определено: нагрузка отключена, в выключенном состоянии потребления практически нет. На Vout я бы подцепил еще резистор на несколько кОм на землю, если нагрузка не резистивная, так как некоторые переходные процессы этой схемы завязаны на нагрузку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 18:36:21
А печатка есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 04:33:31
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
вместо полевика Q2 можно нпн поставить с резистором в базу, например кт315.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 21:27:54
Карма: 43
А печатка есть?
Не смеши, там всего три детальки.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
