Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение dantist3 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3458563#p3458563"]тут попутно вопросик - посоветуйте простую схему/микросхему DC/DC на пару ампер
хочу плату второй версии сделать но чтобы стабилизатор по компактнее был[/uquote]
jn79. Там в архиве две мои печатки с встроенными преобразователями на МР1411 и МР1482. Они как раз на два ампера. У МР1482 много совпадающих по ножкам аналогов.
Сообщение SP634 »
В приложении - платы с питанием 12 Вольт - с преобразователем для 5-ти вольтовых светодиодов и без преобразователя для 12-ти Вольтовых
гирлянда 2812.lay6
(270.31 КБ) 557 скачиваний
Сообщение jn79 »
dantist3, МР1482 обвязки многовато :( да плат с разводкой вообще не нашёл
SP634, а на чем стабилизатор собран ?
Сообщение SP634 »
jn79, преобразователь 12 - 5 Вольт собран по типовой схеме на LM2576 T 5.0
LM2576 T 5.0.pdf
(3.89 МБ) 249 скачиваний
Сообщение jn79 »
а... ну так я на 2596 собираю тоже но она такая же "компактная" :) что нибудь бы в DIP8-SO8
Сообщение FOLKSDOICH »
Поставь готовый модуль на MP1584, типа: https://clck.ru/EPSUS
Всё придумано до и для нас.
Сообщение jn79 »
не наш метод :)
Сообщение kroud »
из поста от "Пн дек 04, 2017 16:27:13"[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3250126#p3250126"].......
RX24 писал(а):Это уже окончательная схема, больше модификаций не ожидается? ....
В этом году окончательное (в планах добавить АЦП под звуковой тракт, но это уже в следующем году), единственное вопрос с перемычкой на PD4....)[/uquote] недавно:
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3449995#p3449995"]
Riniy писал(а):Пару багов убрать и сделать лампу настроения.
лампу настроения - ночник[/uquote]
Всем привет! :beer:
Я так понял - микрофончик можно в ящик? :(
( я просто спросить :) )
Сообщение jn79 »
2 месяца осталось... собираем по старой схеме ? :)
ARV
Сообщение ARV »
jn79 писал(а):собираем по старой схеме ?
по новой можно: https://radiokot.ru/artfiles/6412 ;)
Сообщение KPbICKA »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3477363#p3477363"]
по новой можно: https://radiokot.ru/artfiles/6412 ;)[/uquote]
Там "Количество прямоадресуемых WS2812b – от 16 до 32 штук" - думаю, переходить по этой ссылке нет смысла
Сообщение Riniy »
Да, схема без изменений.
Уже начал делать.
ARV писал(а):по новой можно:
Хороший автомат получился, я за него голосовал :)
ARV
Сообщение ARV »
KPbICKA писал(а): "Количество прямоадресуемых WS2812b – от 16 до 32 штук" - думаю, переходить по этой ссылке нет смысла
ну да... раньше автоматы эффектов делали на 4 гирляндах, а теперь 32 мало.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3477392#p3477392"]
ну да... раньше автоматы эффектов делали на 4 гирляндах, а теперь 32 мало.[/uquote]
Я так понял, что там максимальное количество светодиодов 32. Для гирлянды это маловато
ARV
Сообщение ARV »
обычно все эффекты строятся на повторяющихся паттернах. в китайских гирляндах чередуются 4 отдельно управляемые гирлянды, а в случае упомянутого автомата-плейера может быть 32 гирлянды из WS-oк. просто в этом случае через каждые 32 независимых светодода пойдет повтор "картинки".
если речь идет о том, чтобы в гирлянде обязательно было 200 светодиодов и каждый их них отдельно мог бы зажигаться и гаситься, то да, в моём автомате так не выйдет (точнее, не выйдет без перекомпиляции ПО и, вероятно, замены МК на более "памятливый"). но если из 200 светодиодов допускается независимо зажигать и гасить только каждый 32-й светодиод - то запросто.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3477434#p3477434"].....зажигать и гасить только каждый 32-й светодиод - то запросто.[/uquote]Вот именно упоминания о каскадировании я и не нашел в вашем проекте. Там написано - от 16 до 32 (перефразирую - максимум 32 светодиода в гирлянде) - не прав?
ARV
Сообщение ARV »
KPbICKA писал(а):Вот именно упоминания о каскадировании я и не нашел в вашем проекте.
в статье немного ниже большой картинки с пояснением установки FUSE-битов есть такой текст:
Поясню, что я подразумеваю под «прямоадресуемостью». Для создания эффекта бегущего огня достаточно трех светодиодов. Если нам надо, чтобы бегущий огонь был на гирлянде из 90 светодиодов, мы соединяем их в чередующиеся группы по 30, и получаем 3 гирлянды. То есть для этого необходимо адресовать (т.е. управлять цветом/яркостью) всего 3 светодиода/гирлянды. В случае предлагаемого плейера это количество составляет 32, а исходники позволяют увеличить это количество до 128. Дальнейшее увеличение, с моей точки зрения, смысла уже не имеет, т.к. время обновления данных в таком количестве WS2812b будет слишком велико для сохранения исходной быстроты эффектов.
это не воспринимается, как упоминание о каскадировании?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
а в сопровидительных (т.е. приложенных к статье) файлах дополнительно сказано, что простым редактированием файла настроек плейера на SD-карте можно заставить плейер повторять последовательность из 32 светодиодов несколько раз, т.е. взять длинную ленту из 32N светодиодов и указать N в качестве параметра повтора - и не надо ничего каскадировать путем пайки проводков.
Сообщение valikow »
Подскажите чем отличаются 3 прошивки?
Сообщение Riniy »
Для разных типов светодиодов.
Отличаются последовательностью передачи цветов в светики. Для одних GRB, а для других RGB, это отражено в названии прошивки.
Сообщение valikow »
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-W ... 33edQdIjIG То-есть мне нужно rgb? И 60 светодиодов это будет 2 по 30 последовательно?
