Ищу плату с оптическими датчиками
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Arslan77s »
Ищу плату с оптическими датчиками на кассетную деку Sony TC K470
Сообщение zenner »
У вас нет такой платы вообще или проблемы с фотодиодами?
Оба датчмка вышли из строя, отдельно не смог их найти, вернее есть на ебее но цена 1500р. за штуку. Поэтому может у кого на разборе подобная дека или аналоги с таким же ЛПМ.
Сообщение HDB3 »
Если Вы в СПб, могу выдернуть из платы от видеомагнитофона. Там несколько оптических датчиков.
большой прозрачный излучатель + маленький чёрный приёмник с транзистором внутри.
Конечно, лучшее родные, но приколхозить можно и эти.
Нет. Дагестан, Махачкала. Да и на плате этой дорожки попорчены, восстановить то можно но хотелось бы уже на нормальной, готовой плате.
Сообщение zenner »
Найти донорский аппарат или запчасти от него наверное не реально.
Всё же проще восстановить что имеется. Если плата с датчиками не очень
сложная то можно по топологии свою сделать. Я так дела и не раз.
Обычно платы в видушниках или деках портились из за тараканов.
А оптические датчики там можно приспособить абсолютно какие угодно ИК.
Попробуйте поискать запчасти на форумах OLD аппаратуры, http://rt22.ru/ http://rt21.getbb.ru/
Да был я на этом форуме, молчат все как рыбы)))
Сообщение zenner »
Пришлите фото ваших испорченных датчиков. Посмотрю что у меня есть.
В первом посте два круглых торчащих датчика с длинными ножками они как бы одеты на пластиковые держатели
Добавлено after 18 minutes 26 seconds:
8-749-920-97 вот к стати его парт номер
Сообщение zenner »
на фото размытом нечего не понять, нужна макросъёмка с хорошим качеством (максимальное увеличении) и освещение.
а парт номер только в сервис мануале пишется и не о чём не говорит. Это номер по складу производителя.
Вы уверены что это не датчики холла?
Если это обычные оптические фото диоды то их проверить проще некуда.
Аккуратно выпаяйте, подключите "+"фотодиода на вход щупа осциллографа, "-" на общий осцила,
потом с любого пульта телевизора или чего угодно на него с близкого расстояния посветите и кнопки понажимайте.
На осциле можно выстаивать 0,1в на экране будут импульсы если фотодиод целый.
Вместо осцилографа можно стрелочный прибор применить с тем же успехом. На цифровом будут скакать цифры непонятно.
Это может быть и фототранзистор, по сути не чем не отличается от фотодиода.
Простенькие схемы для проверки:
https://www.techknow.org.uk/wiki/images ... odiode.jpg
http://nauchebe.net/img/electro_practica_image008.jpg
http://zadereyko.info/library/ispravnos ... aley32.jpg
Если не лень то можно собрать эту схемку с красным светодиодом в индикации. Транзистор любой обратный.
При наведении с пульта ДУ на фотодиод, красный светодиод будет мигать.
http://www.tehnari.ru/attachments/f133/ ... idhaea.jpg
Если это датчики Холла (могут быть похожи на фотодиод но с тремя выводами), то их проверить тоже не проблема вообще.
Сколько ножек у ваших датчиков? Три эли две? на фото не понятно.
ОК. Сегодня сфоткаю более качественней, также проверю как Вы описали. Ножек у него четыре, когда вышел из строя только один датчик не работала перемотка вперед, вернее срабатывал автостоп, поменял датчики местами и перемотка заработала, но не стал перематывать назад и воспроизводить, вернул все на место, но со временем и второй датчик сдох.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Есть старый стрелочный тестер, думаю с ним всё получится.
Добавлено after 37 minutes 54 seconds:
Разберу ЛПМ чуть позже, а пока вот что нарыл в инете
(8.64 КБ) 378 скачиваний
(52.77 КБ) 640 скачиваний
(249.44 КБ) 291 скачивание
(51.47 КБ) 494 скачивания
(51.47 КБ) 587 скачиваний
Сообщение zenner »
Очень похоже, что это не оптические датчики- это датчики Холла. Рядом магнитное кольцо как я понял, или оно резиновое?
Если магнитное то датчик Холла однозначно. Нужно прозвонить куда идут его ноги, все четыре ноги задействованы или только три,
на одну из ножек должно приходить +5в а на одной "земля", а одна выход. Если четыре ноги и все задействованы нужно смотреть
куда идут те ножки, которые не земля и питание а сигнальные. в компьютерных приводах CD под двигателями стоят три датчика Холла,
и с четырьмя ногами, одна иногда пустая.
Если все четыре задействованы то вероятно в такой схеме:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 552436.jpg
Конечно вопрос сразу бы прояснился если найти сервис мануал аппарата.
Из отечественных четырех ногих аналогов такие подойдут скорее всего: ПХИ-611, или ДХК-0,5 они очень дешевые.
http://elcom.zp.ua/images/import_files/ ... 8e46a.jpeg
Или можно из компового сидерома выдрать, на проводках приклеить аккуратно потом.
Это цоколёвка из CD датчиков
https://g.io.ua/img_aa/large/1814/80/18148057.jpg
Датчики Холла очень просто проверяются, если на них просто правильно питание, можно не выпаивая из платы, осцилом стать на выхода и над ними любым
магнитом водить, то на выходах будут импульсы во время смены полюсов магнита. На одном выходе будут отрицательные импульсы а на другом должны быть положительные.
От 0,5в до 3в у разных датчиков.
Вроде оптический отражается сигнал вот от этих зеркальных поверхностей
Сообщение zenner »
Я не могу понять расположение датчиков по фото.
Если с такими полосками то это обычная оптропара с открытым каналом.
Уже все варианты перепробовали.
Ну тогда ещё проще. К выводам фотодиода подкачаете стрелочный прибор как диоду а к
выводам светодиода круглую батарейку от материнской платы компа.
Если накрыть отверстия оптропары чем то светоотражающим то стрелочный прибор покажет
обычный диод в цепи.
Проверил оба датчика как Вы советовали, оба мертвые.
Возможно, неисправные оптопары можно заменить на что- то вроде этого:
https://www.chipdip.ru/product/aot137a1
https://eandc.ru/pdf/opto/aot137_1.pdf
называется- "Оптопара с открытым каналом отражательного типа"
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNY70
Вообще- через фото или видео (веб) камеру должно быть видно, как светится в ИК диапазоне одна половинка этого датчика- там находится светодиод, на второй половине- фототранзистор- при засветке обычным светом он тоже должен срабатывать (открываться). Ну, или, если у фототранзистора хороший светофильтр, то можно "посветить" каким- нибудь пультом ДУ
Сообщение zenner »
Никогда в жизни не встречал что бы оптропары с открытым каналом дохли, да ещё обе сразу.
В общем у меня где то то были такие, я вчера рылся и ещё поищу, должны быть, очень похожие на эти
с с вашего фото.
А вы точно разобрались где там светодиод и фото диод?
Светодиод цифровым мультемиметром если мерить то обычно около 1.024ком показывает или где то около 1к.
В том то и дело что не сразу, сначала один потом через пару месяцев второй вышел из строя. Скачал мануал по этой деке там расписаны все выходы этих датчиков.
[uquote="Arslan77s",url="/forum/viewtopic.php?p=3503122#p3503122"]Скачал мануал по этой деке там расписаны все выходы этих датчиков.[/uquote]Ну и где это описание?
зы.. Когда мне понадобился резисторный оптрон я его просто СДЕЛАЛ:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
В итоге получился "самодельный аналог" АОР 124 совпадающий по выводам с "оригиналом"..
зы.. Вот тут:
делают подобный оптрон.. :dont_know: Только у моего почему- то получилось больше 2 мОм "выключено", и около 300-т Ом "включено"..
Сообщение zenner »
А я всегда говорил, любой оптрон можно сделать самому.
Ещё в СССР я их делал из фоторезисторов и лампочек.
Вернуться в «Куплю»
