MTester оригинальная прошивка
Сообщение EternalEngine »
Товарищи, поделитесь, пожалуйста оригинальной прошивкой на транзистор тестер. Вроде была Mtester V2.07 или V2.68). Убил контроллер кондером с разбора от БП, поменял, залил русскую прошивку для LCR-T4(T3)NoStripGrid, но там много лишних функций, которые жрут батарейку и тратят время на переключения. Фото платки
(43.55 КБ) 7573 скачивания
Сообщение Demiurg »
Не функции жрут батарейку, а то, как написана программа.
Сообщение Ivanoff-iv »
Попробуй, вроде от него...
Тестер.rar
(40.45 КБ) 4737 скачиваний
Сообщение AndTer »
Оригинальную? Это китайский клон. А оригинал ищите у маркуса.
В том числе на русском языке.
https://www.mikrocontroller.net/article ... stortester
Здесь всё разжёвано на русском:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1560
Можете даже свою прошивку собрать, там несложно.
Если прям именно от такого нужна, то не найдёте. Китайские прошивки залочены да и ни у кого нет желания их добывать, когда есть настоящий оригинал.
Может подскажете тогда еще альтернативную прошивку для этого аппарата? В текущей не нравится, беспрерывный (без автоотключения) режим измерения емкости. При ручном отключении часто случайно попадаю в меню, по которому перемещаться кнопкой страшная мука :(
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3505741#p3505741"]Попробуй, вроде от него...[/uquote]
А чем заливать формат .rom?
я сливал кодевиженом, завтра перекодирую в хекс :oops: не глянул...
Спасибо! Буду ждать
чето не спится, решил сейчас переделать.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
на всякий - фьюзы перед прошивкой скачай свои, проверь мои на инверсивность... чтобы мк ненароком не залочить
тестер.rar
(25.16 КБ) 3413 скачиваний
Завелось :)) Премного брагодарен! :beer:
Сообщение edward787 »
Такая же проблема, только для LCR-T4_NoStripGrid , помогите пожалуйста с рабочей прошивкой!
Это вроде он и есть
Извиняюсь, LCR-T4_StripGrid 8МГц.
Прозванивал схему, т.к. плата с фото имеет небольшое отличие (кривая дорожка, расположенная между кнопкой и панелькой на стороне где детали, чуток меньше размером). По прозвонке сильно ругался на рукожопых луноликих товарищей, когда дорожка от проца до резистора звонится, резистор сам тоже звонится, дорожка от резистора до площадки звонится, а вся цепь в обрыве. После второго резистора пропаял всё, прозвонил, пробовал прошить, но не идёт. Тесты, верификации с программатора проходят. На 10 ноге плюсик никак не появляется.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
Залил то, что называется оригинальной прошивкой. при нажатии на кнопку включается подсветка экрана, надписей нет.
Добавлено after 4 seconds:
Добавлено after 9 hours 9 minutes 43 seconds:
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/LCR-T4( ... Grid/Photo
здесь на фото 2, 4, 5 плата как у меня. Схема совпадает полностью.
Взял отсюда:
https://vrtp.ru/index.php?s=8453351d9ee ... 25020&st=0
Попробую шить.
Добавлено after 43 minutes 58 seconds:
в процессе программирования ведёт себя также, как описанный выше.По результату при нажатии на кнопку подсветка загорается примерно на 20сек. Текст не появляется.... Пробовал шить по очереди все прошивки отсюда https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/LCR-T4( ... d/Firmware , результат на всех один.
как без осциллографа проверить исправность дисплея? (неужели вместе с процем не пережил конденсатор?)
ну если дисплей сдох - придётся новый тестер брать.
Добавлено after 57 minutes 42 seconds:
При программировании, в разделе Fuse Low Byte, наличие галочки CKSEL3 в моём случае оказалось обязательным. Без этой галочки, после программирования мой экземпляр вел себя как труп (внешне не реагировал никак и ни на что).
Сообщение musor »
ну если кварц стоит на плате фюзы над под него
всеже проверь схему -жирный кондер заряженый до 300 в вполне мог убить там ВСЕ через зашитные диоды МК высокое попало на шигну 5в а далеее пробило стаб на 3в3 (на плате дисплея) и возможно сам чип =проверте потребление
для проверки дисплея вроде есть тестовы прошифки
кондер был 20000ϻ x 63В для лечения Ni-Ca аккумуляторов, прямо из пакета. Щелкнул знатно. На заводе наверно контроль качества работал...
Сейчас ток на дисплей гляну, если 0, то проц и панельку сдую, а остальное в топку. Дешевле новый взять.
Ток дисплея 0. Дальше лечить бессмысленно....
Спасибо за помощь!!!!!
Сообщение Sahok »
edward787 Просто после прошивки нужно было контрастность дисплея выставлять. Сам так попался!
Сообщение Romanov2021 »
Помогите пожалуйста определить какую прошивку мне нужно для прибора. После статики пришлось заменить микроконтроллер ATMEGA 328P-PU. Покопался на форумах есть много уже для новых типов с большим дисплеем,а для своей не нашел.Поделитесь пожалуйста прошивкой и как правильно для этого прибора выставить фьюзы. Фотографии прилагаю
(106.4 КБ) 1144 скачивания
Сообщение remontitor »
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Вернуться в «AVR»
