Нет контакта в индикаторе
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Saimon45
Сообщение Saimon45 »
Здравствуйте!
Нарушился контакт вот такого индикатора калькулятора. Шлейф приклеен к плате. Прогрев слабо нагретым паяльником (70 градусов) на короткое время восстанавливает работоспособность. Через 2 дня всё опять плохо. Может, кто-то владеет методикой ремонта подобных неисправностей? Пожалуста, помогите! Совет выбросить в мусор, принимается только в самом крайнем случае, ибо калькулятор весьма дорогой (графический) и нужный. Спасибо!
(43.57 КБ) 575 скачиваний
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
Немного горячее паяльник нужен. Мне такая проблема в DECT трубках встречалась. Особенно TEXET этим грешили. Паяльник горячее, но не настолько, чтобы шлейф плавился и вдоль контактов с небольшим нажимом поводите. Должно надолго помочь.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
MasterAlex
Сообщение MasterAlex »
Лучше сделать это феном . Если он есть
madcat1968
Сообщение madcat1968 »
Нагревал стерку на паяльнике и прикладывал до остывания. Но если ты уже паяльником повозил, то видимо дело плохо.
Закручиваю суши ковриком для мыши.
Viper_Snake
Если не горячим сильно, то все отлично будет. Кстати можно через бумагу, так меньше шлейф повредить можно.
Saimon45
Всем спасибо!
И погрел решительней, и поприжимал резинкой. Пока работает. Надеюсь, ещё долго поработает.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
