маткад, расчет "синус-тока"
Сообщение sunjob »
добрый день
задача: расчитать реальное значение синусоидального тока
- мереяем напряжение на шунте, допустим 1Ом
- получает "синусоидальное значение тока" в А
- расчитать "реальное значение тока"
понимаю, что "все уже очень давно и за нас сделано", но вот потому что "очень давно" и "за нас", решил набегом размяться :)
скриншот и файл маткада 7я версия
уточните, ткните нососм, правильно/нет...
спасибо
(191.75 КБ) 505 скачиваний
I_sin_to_I_real : .txt -> .mcd
I_sin_to_I_real.txt
(3.55 КБ) 513 скачиваний
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение HochReiter »
Мгновенное, среднее, среднеквадратичное, оно же эффективное знаю. Синусоидальное и реальное не знаю.
Сообщение sunjob »
да-да... засработался... быстренько решил тут митьиматеку перехетрить :о) за справочники надо браться...
p.s.
нужно было RMS, сработала ассоциация (вот прилипла же...) с Real... типа "реальный" :))) самому смешно :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось sunjob Вс дек 09, 2018 11:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eltex »
Нужно искать среднеквадратичное значение функции за период.
Тогда будет A/√2
                      _______
                     /  2*п
           ___    /      |     2    2
         \/ 2 *  /       |  I_0 *sin (t) dt
             \/         0
Icpk = -------------------------------------
                            ____
                      2*\/ 2*п
                 ______
                /    2
              \/  I_0
              \/ 2
Последний раз редактировалось Eltex Вс дек 09, 2018 11:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunjob »
да-да, гворю же надо за справочники браться, за учебники... бумажных не осталось, а в инете найти нормальных лекций... или хороший справочник сложновато... много пены, щас тут на трекере поставил зачачку кучку "гранита"...
не подскажете хороший справочник ?
зы а нормальную формулу/картинку? с мобилы читать весьма приятственно... ну или ссылку, доберусь до большого компа, гляну...
Сообщение Eltex »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3522573#p3522573"]не подскажете хороший справочник ?[/uquote]
Где угодно, смотрите среднеквадратичное значение функции на отрезке.
Среднеквадратичное значение функции F = F(t) на отрезке [a, b] это:
                  ___________
                 /   b
              /     |   2
             /      |  F  dt
          /        a
Fcpk =   /         ---------
       \/            a - b
У вас отрезок [0, 2п]
Функция например I(t) = Io*sin(t)
                      ____________
                     /  2*п
                  /      |   2
                 /       |  I  dt
             \/         0
                     ____
                  \/ 2*п
I = Io*sin(t)
                      ______
                     /  2*п
                  /      |    2    2
                 /       |  Io *sin (t) dt
             \/         0
                       ____
                     \/ 2*п
              Io
Icpk = ----------
            ____
          \/ 2
Сообщение sunjob »
> Где угодно
да не факт, "старые" лекции/справочники были локоничными, без воды и понятными
сейчас если искать в гугле - половина ссылок это бред (в плане повествования) ... с долей юмора, конечно, но тенденция "высшей школы" увы...
а свои "бумажные варианты"... давно выбросил :о(
поэтому и спросил "хороший" справочник...
ладно, буду изучать, что там накачалось, с торрентов
Сообщение Eltex »
Что здесь может быть непонятным? :roll:
Под реальным или действующим значением переменной величины в элтехе, понимают среднеквадратичное значение за период, обычно оно равно A/√2, для синусоидальной функции A*sin(x).
Среднеквадратичное значение функции F = F(x) на отрезке [a, b] это интеграл ↓:
Если вам непонятно машинное интегрирование (приведенное выше ↑), можете проверить проинтегрировав руками, воспользовавшись тригонометрическим соотношением (sin​(x))^2 = ​​(1​​−cos(2x))/2​​.
                  ___________
                 /   b
              /     |   2
             /      |  F  dx
          /        a
Fcpk =   /         ---------
       \/            a - b
Сообщение sunjob »
да все тут понятно! я разве писал что-то подобное? я говорил о "совсем из другой оперы" :)
вот смотрите...у вас остались "старые, твердые лекции/конспекты, справочники со времен вышки"? (если остались, конечно)
разница есть, по сравнению с тем что сейчас в инете и "старые записи/учебники"?
очевидно же...
с текущей задачей/формулой уж разберусь, по ходу :) я про то, что, не помешало бы под рукой иметь "нормальный справочник"
надеюсь очевидно и понятно, что я хотел сказать :))
за помощь, спасибо
Вернуться в «Теория»
