Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение eurotips »
Версия 2.9
все работает правильно, кроме cc-led
диод, подключенный под pb5, вообще не загорится
в чем дело
Сообщение Starichok51 »
у меня уже нет старой платы под эту версию, проверить не могу.
в Протеусе эта функция работает, сохранился файл Протеуса, я сейчас проверил.
может, ты не правильно понимаешь его работу?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3524703#p3524703"]...
может, ты не правильно понимаешь его работу?[/uquote]
Параметры установлены:
Uref = 12V
Iref = 1.0A
резистор: 7,33R/60W, рассчитанный ток 12/7,33=1.64A
ток на фото 1,05A, правильно, но cc-led не включается
на pin PB5: 0,0V ATMEGA8A-AU TQFP32
PowerOff Triger работает если Trigger = 1
фото:
fuses
(62.28 КБ) 802 скачивания
cc-led
(116.18 КБ) 680 скачиваний
прежде, чем выложить на форум, у меня было всё проверено в "железе", и всё работало.
сейчас я мог проверить только в Протеусе, и в Протеусе тоже всё работает.
Сообщение mr_kot »
[uquote="eurotips",url="/forum/viewtopic.php?p=3524624#p3524624"]диод, подключенный под pb5, вообще не загорится
в чем дело[/uquote]
Возможно где-то на плате КЗ в этой цепи. А может у Меги пин дохлый - такое тоже встречается.
у меня такое встретилось - у одной Меги через несколько часов работы один пин умер...
Порт PB5 работает на 100% потому что я использую его для программирования Megi через ICSP, это сигнал SCK.
Интересно, почему не работает только диод, если функция триггера PowerOff работает?
Ошибка должна быть где-то в программе, может быть, в случае обновления до версии 2.7 ?
17.01.2017 добавил новый проект, архив LBP2_7.rar
- в новом проекте устранена ошибка (недоделка), заключающаяся в том, что при подаче питания сразу же загорался светодиод режима стабилизации тока. по прошествии некоторого времени он погасал.
- также вынесен за пределы цифрового модуля светодиод режима стабилизации тока, в связи с чем даны новые схемы и новая плата модуля.
функция триггера к этому порту не имеет отношения, триггер не зажигает этот светодиод.
ладно, попозже я тебе сделаю заново прошивку 2.9, проверенную в протеусе.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3525187#p3525187"]функция триггера к этому порту не имеет отношения, триггер не зажигает этот светодиод.
ладно, попозже я тебе сделаю заново прошивку 2.9, проверенную в протеусе.[/uquote]
OK
TTL converter работает:
TTL converter
(71.95 КБ) 751 скачивание
Сообщение mr_kot »
[uquote="eurotips",url="/forum/viewtopic.php?p=3525157#p3525157"]Порт PB5 работает на 100% потому что я использую его для программирования Megi через ICSP, это сигнал SCK.[/uquote]
Не путай теплое с мягким. На порт выведена куча различных функций, и в данном случае одна из них не работает, а именно функция выхода.
Залей в МК простенькую программу и поморгай светодиодом на этом выводе. И отпадут вопросы к ПО БП. Тем более, что у других все работает.
После замены ATMega все работает правильно.
Спасибо и извините
УРА!!!
дождались давно обещанного...
в первый пост добавил новый проект - архив LBP4_0.zip.
Сообщение kotyk7 »
Подскажите, прорабатывался ли вариант использования компютерного силового трансформатора без перемотки с диодным мостом на выходе.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
а кто тебе мешает это сделать?
для цифрового модуля похеру, каким образом получено выходное напряжение...
Сообщение kotyk7 »
А по цепи питания вентилятора - также диодный мост?
а это уже твои заботы, как обеспечить вентилятору 12 Вольт...
Сообщение kotyk7 »
Хорошо. Сделаю выход универсальным. Там по ходу монтажа определюсь. Вот основной кусок платы силовой части под свой пластиковый корпус размером 200x175x70 мм.
Кроме того, рассматриваю возможность часть платы с электролитами и высоковольтными транзисторами использовать без перепайки с готового блока питания. Просто отрезав эту часть по линии между трансформаторами. (смотрите файл "По версии_4_1").
По версии_4_1.lay6
(312.37 КБ) 674 скачивания
По версии_4.zip
(59.25 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Beliy1008 »
Скажите, а что данный модуль не отображает на дисплее данные о потребляемой мощности в Ваттах?
а мне это никогда не требовалось.
и я умею умножать напряжение на ток в уме, без помощи модуля... или калькулятора...
Понятно, что в уме можно умножить. Но хотелось конечно чтобы на дисплее мощность отображалась. А ещё меня интересует. Скажите пожалуйста можно ли к БП который по схеме на TL494 и IR2110 приспособить такое цифровое управление. Обвязку ШИМ нужно менять или оставить как есть. Я вижу схема подключения ШИМ которая в этой теме обговаривается отличается от той где IR2110. В варианте IR2110 выход с неё идёт с выводов 9 и 10-это эмиттеры внутренних транзисторов, а во второй схеме выход идёт с выводов 8 и 11-это коллекторы внутренних транзисторов.
И ещё интересует какой максимальный ток и напряжение может измерить схема на ATMEGA8 и есть ли функция предустановленных параметров напряжения?
