Как разобрать фонарик
Cahes
Сообщение Cahes »
Есть отакой фонарик:
Торец у него такой:
- там кнопка.
Корпус не раскручивается, хотя граней для ключа и вмятин для зацэпок полно, но всё это монолитное.
Может быть не монолитное - я проглядел, может со стороны кнопки что-то сделать надо?
gsmart
Re: Как разобрать фонарик
Сообщение gsmart »
Внутрь крышки выпрессовывается пластмассовое основание с кнопкой.
musor
Сообщение musor »
задняя чась откручивается на резьбе если не идет закило от течи баьтарейвнутри касета на 3 ааа
на пропке задней пружина она идет на 1 контакт кнопа 2 поджат ygf корпус
китайска дешевка за 60р вместе с батарейками
если откручивается плохо ВД капнукуть или в узв погнять часок
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
это эжля 60вт если узв на 500ват хватит пары секунд крышка отвертится сама
gsmart
Сообщение gsmart »
Вобщем вот так кнопка вытаскивается из корпуса крышки:
Cahes
Сообщение Cahes »
Окей, спасибо, разобрал.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Cahes писал(а):разобрал
Ой зря! Ведь не фат, что соберешь! :facepalm:
musor
Сообщение musor »
да где ему собрать..вот сломать он сможет точно...
Cahes
Сообщение Cahes »
Парни объясните: там я обнаружил группу в каркасе из трёх последовательных батареек, то есть - 4,5(4,8) вольта, и три светодиода, напряжение которых - 3-3,5 вольта, это что значит - светодиоды при заряженных батарейках работают с перегрузкой? Или там светодиоды особенные?
Имеет ли смысл вместо этого дела использовать литий-полимерный аккумулятор, напряжение которого - 3,7(4,2)В. (минимум - 3В.), поменьше трёх батареек будет? Или никель-металлогидридные три взять - 3*1,2=3,6 (3,9)В. (минимум - 3В.)? Один литий-полимерный не нуждается в каркасе, по ёмкости лучше будет, да и по напряжению интересней. Это - что я нарыл, может у вас опыта в этом побольше, - что посоветуете?
Последний раз редактировалось Cahes Пт дек 21, 2018 19:17:11, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3531702#p3531702"]там я обнаружил группу в каркасе из трёх последовательных батареек, то есть - 4,5(4,8) вольта, и три светодиода, напряжение которых - 3-3,5 вольта, это что значит - светодиоды при заряженных батарейках работают с перегрузкой? Или там светодиоды особенные?[/uquote]
Вы забыли про один параметр у батареек- "внутреннее сопротивление"..
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3531702#p3531702"]Имеет ли смысл вместо этого дела использовать литий-полимерный аккумулятор, напряжение которого - 3,7(4,2)В, поменьше трёх батареек будет? Или никель-металлогидридные три взять - 3*1,2=3,6 (3,9)В? Один литий-полимерный не нуждается в каркасе, по ёмкости лучше будет, да и по напряжению интересней. - что посоветуете?[/uquote]Если хотите по- быстренькому выкинуть фонарик- ставьте..
Если "солевые" батарейки ОЧЕНЬ хорошо "просаживаются" под нагрузкой в 0,3~0,5 ампера, "щелочные" немножко меньше, то, например- заменив три батарейки на три NiCd или NiMg аккумулятора вы имеете реальную возможность спалить светодиод..- они могут отдавать ток больше ампера..
Литиевый аккумулятор может отдать ещё бОльший ток- и не факт, что "возможности" литиевого аккумулятора не превысят "потребности" светодиода.
Cahes
Сообщение Cahes »
О-о!? - просадка - не думал об этом. Ну хорошо, с батарейками понятно. Но аккумулятор сожжот светодиод только в том случае - если будет на максимум заряжен, а ему хватит и 3,5 вольта. - Как на счёт этой идеи? Почитал про литиевые и металл-гибридные - вторым нужна умная зарядка, и необходимо ставить тройку, а это - разбалансировка, короче - одни минусы, по сравнению с литий-полимерными.
Раньше встречал аналог кроны - из дисковых аккумуляторов - набрать бы нужный столбик, и можно последовательно соединять светодиоды и подбирать как угодно.
А, в принципе, и крону можно присобачить - у меня как-раз три светодиода. Ещё литий-ионные (1,5В) нужно посмотреть, но на моём рынке (сегодня ходил) не оказалось.
АлександрЛ
Ничего вы не поняли...
Светодиод- это прибор, у которого надо оганичивать ТОК.. Если литиевый аккумулятор способен выдать ток в 10 ампер, то, если у аккумулятора будет напряжение 3,7 вольта, а максимально допустимое напряжение светодиода 3 вольта, то эти свои 10 ампер литий в эти 0,7 вольта и "впихнёт"
Вот примерная вольт- амперная характеристика светодиода-
При увеличении напряжения на 0,1 вольта ток через светодиод может вырасти в несколько раз, собственно, именно поэтому у светодиодов нормируется ТОК, а напряжение на себе он выставит самостоятельно..
Это "чисто китайское решение"- три батарейки без наличия токоограничивающих элементов, рассчитано на одноразовую работу с определённым типом батареек.
Если вы там что- то начнёте менять- то светодиодам натупит "кирдык", на чём вы и успокоитесь..
Если ставить литий- то тогда надо делать электронную схему стабилизации тока через светодиод, а "совсем простой" она не получится, так как надо делать так, чтобы она одинаково работала и при заряженном и при разряженном аккумуляторе, и во- время отключалась, чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора.
musor
Сообщение musor »
ТС ваш дилетанский недалекий подход чудика наверно уже всех тут достал :oops: :shock:
вы даже не пытаетесь подумать и заглянуть в дш и графики :oops: :facepalm: а толкает свои идеи которые работать не хотят :)))
этот фонарик прослейший цена ему в магазе -полтиник вместе с батареями у нас одно времф на развалвх "все по 30р" продавали
конструктивно там обычно 7 диодоф белых соединеных туппо паралелно и подключаемый кнопкай прям к 3 последователным батареям ААА причем нужно ставить исключительно солевые и лучше среднего качества-они долше горят!
ка уже было сказано резистора там нет и попытка применить алкалайны приводит диоды к деградаци очен быстро иногда через нескоко минут..а вот с полность заряжеными NiCd и некоторыми фотоалкалайнами фонарик дас толко 1 очень но очень яркую вспышку после чего потухнет навсегда...
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
да кстати вопреки ходящим легендам ро точном подборе туда диодоф...туда идут мусорные диоды часто некондиция самая дешманская и НИКТО ИХ НЕ ОТБИРАЕТ в чем можете убедится плавно меня ок от 1ма до 50.. при токе до 3ма скоре фсего он даде не загорится а при 5-10 горит 1 два диода придалнейшем увелични тока число светящихся растет и лищ при 30-50ма горят все диоды!
gsmart
Сообщение gsmart »
Cahes писал(а):Но аккумулятор сожжот светодиод только в том случае - если будет на максимум заряжен, а ему хватит и 3,5 вольта. - Как на счёт этой идеи?
Любой светодиод - это по сути стабилитрон, даже в некотрых заводских схемах светодиоды использовались в качестве стабилитронов, при том стабилизирующие свойства у светодиодов даже лучше некотрых типов стабилитронов.
Если питать светодиод от источника тока, коим является акумулятор (так как он имеет очень низкое внутреннее сопротивление в отличии от батареек - источника напряжения с высоким внутренним сопротивлением) то нужно сделать стабилизатор тока и будет вам счастье.
Cahes
Сообщение Cahes »
А - ну разве шо так... Да - вы правы, если светодиод на три вольта... Я смотрел напряжение - там у белых светодиов допустимое 3,5 указано.
Конечно литий-полимерный и тройка метал-гидридных имеют низ в три вольта, что по свечению на глаз не определишь, и - "уйдут вниз"... Думаю - отпадает.
Речарджебылы на полтора вольта - с преобразователем попадаются, а я давно встречал речарджеблы без преобразователя, но не помню. Нашёл:
3000mAh
Nominal Voltage : 1.5V
Type: Alkaline rechargeable batteries
LiFePO4 ещё надо посмотреть - чуть удобнее напряжения - 3,0-3,3 рабочее.
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3531844#p3531844"]Если питать светодиод от источника тока, коим является акумулятор (так как он имеет очень низкое внутреннее сопротивление в отличии от батареек - источника напряжения с высоким внутренним сопротивлением)[/uquote]
Угу - то есть вы намекаете на просадку... Просто вы с самого начала выбрали инструмент объяснения - "внутреннее сопротивление", а в мыслительную конструкцию оно не вписывается, новичок вас не поймёт.
То есть вы намекаете на "просадку"? Стабилизатор тока - если светодиоды попадут на повышенное входящее напряжение, а как я уже заявил - "його трэба запобэгты", вплоть до того - чтоб аккумулятор недозаряжать. Короче - здесь опять не понятно - почему бы не ограничиться потолком напряжения... Просто взять аккумуляторы на три вольта. Договорились?
musor
Сообщение musor »
бля...ты че совсемсофсемтупой ?тебе про фому а ты опять про ярему?
тебеже сказали питать светодиод напряжением НЕЛЗЯ В ПРИНЦИПЕ надо ограничить ток и магичиские чипы -источники тока там явно не нужны !!!! достаточно правилного резистора впослед имено так и сделано в фонарях расчитаных на литий 18650 и в фонарях где встроен акум свинья!!!
типично резистор несколко ом
+ луче поставить такие резисторы отделно на кажый диод но это не для мелких фонарей часто там дахе платы нет спаяно на весу прям на ногах диодоф
Последний раз редактировалось musor Пт дек 21, 2018 21:27:27, всего редактировалось 2 раза.
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):достаточно правилного резистора впоследимено так и сделано в фонарях расчитаных на литий 18650 и в фонарях где встроен акум свинья!!!
Если пространство внутри корпуса позволяет, то вместо резистора лучше включить мелкую лампочку накаливания, нить в которой будет работать как бареттер - стабилизатор тока. Когда напряжение на свежезаряженном акумуляторе большое то ток будет идти тоже большой, нить лампы накаляется, сопротивление увеличивается и ограничивает ток (разница сопротивления холодной и горячей нити лампы отличается в десятки раз)
По мере разряда акумулятора напряжение падает, нить лампы остывает уменьшая сопротивление, ток остаётся прежним.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Если-бы на радиокоте устроить голоСОВАНИЕ чей ник нейм наберет больше "смайликов"....качеса или мусора....вот была-бы круть.......они-как две ноги одного тела.
Один-пишет корректно,но в голове-звенящая пустота,второй-нибельмесом пером по бумаге,хоть "шестеренки" в голове вроде-бы и жужжат.
Блиин...двойственный материальный мир...мир крайностей и противоположностей....ан нет что-бы вот в одном человеке сразу и все...вечно бог как-то делит...как в анекдоте....лев сказал,красивые-налево,умные-на право...а мартышка: А мне,что,разорваться?????
Cahes
Сообщение Cahes »
Н..да, я не встречался с токовой работой в фонариках, для меня это дело новое. Поизучаю. Спасибо.
musor
Сообщение musor »
как говорил великий вождь всех народоф
учитца учитца учится..(с)
Querist
Сообщение Querist »
gsmart
А лампочку на сколько вольт / ампер?
Тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=884 еще советовали через диод Шоттки светодиоды подключать.
PS
Ужас, я начинаю понимать, что пишет musor.
Вернуться в «Практика»
