Kenwood KRC-444D
Прошу совета в ремонте магнитолы. При включении питания были перепутаны + и -, спустя пару секунд пошел дымок, магнитола включается, поиск радиостанций работает, подсветка тоже. В колонках тишина. Поменял 2 конденсатора электролита. Куда копать дальше?
смотри по монтажу, качай даташит, но обычно при таких симтомах 100%она
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Поменял микруху, ничего не изменилось. 12 вывод микрухи висит в воздухе, так должно быть или нет (см рисунок)
- (80.85 КБ) 525 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
1557 тдашка! кака. 100 рублей это че, дорого? 12 нога может висеть в воздухе или цепляться через лит 4,7мкФ на массу. на муте 11 пин должно быть питание (судя по типовухе+12в) между 4 и 6 9 и 7 соответственно по нулям. 2,5,8 корпус, 3,10 питание, 1,13-входы через кондеры 0,22.
На муте 5,3 В примерно, на входах что должно быть?
Померил еще раз, на муте 4,9 В, питание 11,89 В, между 4 и 6, 9 и 7 соответственно по нулям. Все вроде в норме. Есть вывод под mp3 плеер, завтра с него попробую послушать.
нашел новую фишку
сигнал муте если цеплять на землю то все норм, точнее тихо. А а так он шел через резюк, до резюка 5 вольт, после 1-2 вольта. причем напруга проседает ппц на 2-3 вольта и индикация тускнеет. Микруха за 5 секунд стала греться до нереальной температуры - не дотронешься - скорее всего сжег уже.Пару раз после проседания напруги и сильного шума в колонках таки появился сигнал дфм. Где гопать? Почему оно проседает?
