Гирлянда на светодиодах WS
kornei
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Подскажите пожалуйста,
обязательна ли подтяжка на питание?
- (62.31 КБ) 386 скачиваний
- Riniy
- Мучитель микросхем
Нет, не обязательная. На данных выводах МК имеется внутренняя подтяжка PULL-UP. Эти резисторы не обязательны.
Их даже в моей схеме нет.
А фюзы какие будеть?
- Riniy
В облаке есть скрины фьюзов для RC и для кварца
Ссылка на обновленный проект (прошивки, схема, инструкция):
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv[/uquote]
Привет опять.Помогите,пожалуйста.Не могу сделать новую прошивку так как калькулятор EEPROM открыйвается,но не могу сделать прошивка.
- Riniy
Мне ничего не понятно, что не получается.
Зачем вам калькулятор ЕЕПРОМ, если нужно просто прошить контроллер файлом "WS28XX_GRB.hex"
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3531212#p3531212"]Мне ничего не понятно, что не получается.
Зачем вам калькулятор ЕЕПРОМ, если нужно просто прошить контроллер файлом "WS28XX_GRB.hex"[/uquote]
А в прошивке есть ефект с белыми вспышками?Потому,что загрузил прошивку,но такой ефект вроде нет.
- Riniy
Есть #51
Если данный эффект раньше был выключен, нужно очистить ЕЕПРОМ, удерживая долго кнопку при включении питания
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3531229#p3531229"]Есть #51
Если данный эффект раньше был выключен, нужно очистить ЕЕПРОМ, удерживая долго кнопку при включении питания[/uquote]
Спасибо большое!
Спасибо большое!
- jn79
- Опытный кот
а я WS28XX_RGB.hex прошил... какие прошивки для каких светодиодов ?
- Riniy
WS28XX_RGB.hex для таких:
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX679_.jpg
WS28XX_GRB.hex для таких:
https://cdn3.volusion.com/btfzd.umflq/v ... 1453916025
WS28XX_BRG.hex для таких:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MoibRFXX ... 40x640.jpg
- jn79
- Опытный кот
ну вот
однозначно придется перепрошивать
хотя RGB.hex красиво моргает и на таких https://cdn3.volusion.com/btfzd.umflq/v ... 1453916025
надо бы в облако добавить что для чего
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Тоже только что перепрошил на GRB. А вот с режимом ночника я сразу не понял, думал что-то типа лампы настроения будет...
Всё придумано до и для нас.
- Riniy
[uquote="Kuzma511",url="/forum/viewtopic.php?p=3260145#p3260145"]Если можно пожелание из разряда хотелок. Можно ли сделать просто постоянно включённый белый и зелёный свет, что бы можно было использовать конструкцию в режиме ночника. Спасибо[/uquote]
Что хотели - то получили
- VVP68
- Нашел транзистор. Понюхал.
Riniy большое спасибо за вашу работу !!! Гирлянда просто шикарная !!!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
В карму не могу больше добавить плюсиков . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Riniy
Спасибо
P.S. Можно поставить + в рейтинг сообщениям (также и постами выше), это тоже влияет на карму по накопленным баллам
Добавлено after 2 hours 56 minutes 39 seconds:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3531307#p3531307"]ну вот
хотя RGB.hex красиво моргает и на таких https://cdn3.volusion.com/btfzd.umflq/v ... 1453916025[/uquote]
Она будет на всех прошивках красиво моргать, тут важна именно цветовая гармония. Тут не будет оранжевого цвета и желтого, вместо них ядовитый зеленый и еще не помню какой-то не выделяющийся оттенок.
Добавлю, на каждого производителя не угодишь. Благо есть у китайцев пульт, который при калибровке скажет, что это цвет красный, а не зеленый или синий, у них проще.
jn79 писал(а):надо бы в облако добавить что для чего
- jn79
- Опытный кот
прошил, обмотал вчера маленькую елочку - красота ! дети тоже рады !
это то что надо !
это то что надо !
- Serzh2000
- Опытный кот
всем привет!
наконец то пришла из китая гирлянда https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-ws2 ... 33edTxygO0
светит очень ярко и сочно.
огромное спасибо Riniy за труд, за красивые эффекты, терпение из за наших хотелок .
всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Доброго Всем суток!
Решил повторить гирлянду которая прекрасно работала в прошлом году, а у новой какие то левые эффекты с глюком, решил обновить прошивку на 1.3 все равно не то, как появляется белый цвет начинается какая билеберда.
Что еще странно после сравнении залитой прошивки с оригиналом есть разница, байты не совпадают или я, что то не понимаю. Прошу помощи. Спасибо заранее!
- Riniy
1. Перепроверьте фьюзы в соответствии со скринами
2. Попробуйте залить v1.0, проверьте работу.
3. Залейте v1.2, проверьте работу
4. Залейте v1.3, проверьте работу
На какой версии вас глюки?
И видео желательно, так будет легче понять, что не так.
Какие светики, питание и др. подробности.
Добавлено after 57 minutes 45 seconds:
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3532612#p3532612"]Что еще странно после сравнении залитой прошивки с оригиналом есть разница, байты не совпадают[/uquote]
А вот этого не должно быть.
При прошивке используется верификация. Если она не прошла, то на этом этапе сразу возникает ошибка при прошивке.
Распишите подробно, каким программатором шьете, различий не должно быть.
