Неплавящийся РЧ кабель на гигагерцы марки где купить?
Хай с наступающим товарищи! А кто знает марку кабеля который не плавится его используют во всех приложениях небольшими длиннами по 10-30см соединения антенн на 2.4ГГц и прочее.
имхо-любой в тефлоне на нужную частоту
RG142 к примеру
(50 Ом) 5.0 мм
с экраном в виде двойной оплетки и фторопластовым диэлектриком
оно?
RG142 к примеру
(50 Ом) 5.0 мм
оно?
я так понимаю тс спросил не какой а где
отвечаю обратись к мотажникам обслуживающим сотовые БС обрезки отдадут за вынос мусора
.....кто знает марку кабеля который ...?
а так-да.совет дельный
Какой кабель к черту. В нем потери будут больше чем соберёш с антенн. Оптимально или волновод, или полосковая линия. И "стеклотекстолит" не всякий подойдет.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Какого размера волновод нужен для 2.4ГГц и прочее ???
За RG142 спасибо! Вот вопрос где его купить теперь встал!
а сколько его нужно (он все же полужесткий) и где вы находитесь?
Да мне пофиг какой он, ему там соединять антенну с разъёмом так все антенны устроены, не гнуться.
Но я бы взял метров 5-10 что бы хватило на доооолго. Где я нахожусь это не важно но у меня в Мск есть кому забрать в и Спб иногда бывает человек но в этом году не поедит уже.
RG142 кабелёк неплохой примерно 1 дБ/м для вай фай, по другому 3 м сожрет усиление обычной штыревой антенны. Это без учета потерь в соединителях. Если антенна будет состоять из многих однотипных антенн, то при соединении необходимо будет учитывать волновые сопротивления. К примеру http://www.lan23.ru/wifi/FAR20/far20.html
Не 5мм это куда толстоват RG405 будет само то или RG-316.
