реле МР-63А
Сообщение kasif »
реле показывает напряжение сети 340В, а в действительности 240В. Может кто нибудь подскажет что делать. Заранее благодарю.
Сообщение Enman »
задавая вопрос, всё же надо мозг тоже использовать....
А в такой постановке куча советов и встречных вопросов.
Купить другое, заменить по гарантии... зачем покупали неисправное ?
Оно работает нормально или стоит в защите при показании 340 ?
Вскрыть, нарисовать схему части питания и измерения, замерить напряжения и потом по схеме задать вопрос...
Сообщение Синхрофазотрон »
Как вариант выбросить его?
Сообщение kentgaryk »
Синхрофазотрон писал(а):выбросить
Лучший вариант! :))
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
ЗЫ: Я всегда удивляюсь когда вижу на Митьке у продаванов на стенде стоит десяток этих реле-показометров и все разное напряжение кажут. Смотрю и думаю, а нахер их народ покупает? Загадка какая та! :facepalm: :dont_know:
Сообщение musor »
не py. что за реле навскидку думаю зашита от овер ундер волтажа или контроль изоляции(вроде узо)
если это так то надо вскрыть и выснить причину вранья потом устранть и откалибровать...ну или тупо купить новое рабочее
5стати у меня 2 упса imd imperial тоде кажут разное напряжение в сети холтя запитаны 1 кабеоем разница 4-5 в
вот счас 1 кажет 230 что сответсвует правде!! второй кажет 226в -в принципе в допуске погрешности не придерешся-это имено показометр(индикатор) а не средство измерений и поверке не подлежит
В упсе стоит вместо лампочки и хер с ним. А вот ставить такой в электрощит я бы уже не стал. Тем более что они достаточно дорогие, примерно как бюджетный мультиметр стоят. :)))
Сообщение gsmart »
kasif писал(а):показывает напряжение сети 340В, а в действительности 240В...
...что делать.
Поставить вместо новодельной хренотени нормальный щитовой стрелочный вольтметр типа такого:
Сообщение musor »
да кстати ое включен в реестр СМ и полежит поверке и весма точный прибор встрчаются гласоф 1,0 и 1,5
сейчас выпускается их боле современый анал класа о,5 с класическим расположением стрелки о слева коней справа ось в середине
Он размера немеряного, только для крупных распредшкафов годится. Опять же реле напряжения должно рвать цепь при превышении установленной величины напряжения.
Сообщение Enman »
и пару кВтч/мес "кушает"....)))....(R около 15К)
Обычно там где стоят такие головы, счет ведется обычно на сотни МВтч, так что мелочь это. :))
Сообщение kasif »
Отработало месяца 2 нормально. А после очередного отключения эл.энергии случилось это, сейчас напряжение скачет от 0 до 990. Подскажите возможную причину или возможность произвести его калибровку.
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
Да забыл добавить гарантийку потерял,реле еще не снимал и не разбирал.
Сообщение NEO2 »
Вскрывать однозначно. Потом внешний осмотр внутренностей, затем мультиметр в зубы и проверять всё, что проверяется. Если не поможет, то срисовать схему и выложить сюда.
У меня подобное решилось заменой неисправного стабилитрона на 12В, но реле другое.
Сообщение kasif »
На конец дошли руки. Снял,визульно все хорошо. Замерил напряжение на 78L05 -вход 12В,выход 5В. Думаю смысла проверять емкостя нет, по ходу блок питания в норме.
(16.84 КБ) 272 скачивания
(19.02 КБ) 514 скачиваний
(16.32 КБ) 516 скачиваний
(17.48 КБ) 512 скачиваний
Сообщение otest »
4 безобразных фото неизвестно для чего.
Сообщение kasif »
фото для помощи в ремонте.Добавлю другие. По делу, отключил мозги МР, подал 5В от другого источника. Индикатор напряжения прыгает от 0В до 900В как и было. Если кто в курсе неисправности помогите пожалуйста по теме вопроса не надо заниматься болтовней.
(36.07 КБ) 532 скачивания
(117.98 КБ) 489 скачиваний
(117.94 КБ) 530 скачиваний
Сообщение musor »
походу ныеншние фотографы на смартфоне о поняти ФОКУС РЕЗКОСТЬ ISO РАЗРЕШЕНИЕ отсутствует ка клас.. разобрать на этих сазаных мелких по фотках чтолибо невозпожно в принципе и врядли кто сможет и захочет на вскидку если там есть банки-МЕНЯТЬ НОВЫМИ пленочные кондеры по сетевому тоже...
Сообщение otest »
Похоже фотографы вообще не смотрят что выкладывают.
Сообщение vlasovzloy »
Резисторы верхнего плеча делителя выпаять и заменить на нормальные, и на несколько последовательно если проц еще не умер. Китайцы любят экономить. Например сравните блок питания от нормального телека самсунга лж, там по высокому даже в ккм по три четыре последовательно стоят, а в ширпотребе ббк и прочих телефункенах два или вообще один
Сообщение musor »
думаю там не в делителе дело но посмотреть надо...
