О чем плотность тока
Сообщение protoder »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что плотность тока в обмотке в сетевом трансформаторе 50 гЦ оказывает влияние лишь на тепловые потери и нагрев? То есть если плотность превышена в несколько раз, сердечник из трансформаторной стали ни в какое насыщение не уйдет?
И если так, то почему тогда при двухполупериодном выпрямителе с заземлением средней точки
(9.27 КБ) 408 скачиваний
в качестве допустимого тока принимается расчетный ток обмотки, а не его удвоенное значение (ведь обмотка работает лишь половину периода, и греется в 2 раза меньше)? Ну да, несколько больше падение на обмотке. Но если это не проблема, то в остальном такой режим допустим?
Сообщение vem566 »
Дело в том, что обмотка нагревается намного быстрее, чем остывает. В результате эти две полуобмотки при повышенной плотности тока будут успешно разогревать друг друга.
Расчет температурного режима трансформатора вообще достаточно каверзная штука. Если температура корпуса может быть например 80 градусов, то температура внутри обмотки запросто превысит максимальную для изоляции.
Сообщение сэм53 »
Вопрос о плотности тока в литературе придуман для пионеров, чтобы не связываться со сложным тепловым расчетом, не каждый профи правильно его сделает. Да и в конечном случае все расчеты проверяются натурными испытаниями. Берите меньшую плотность, на сколько ? -ХЗ, от охлаждающих факторов зависит (которых достаточно много)
ТО есть, как я понял, дело именно в нагреве?
Интересно, а то, что транс сам по себе практически не греется, или греется, но совсем чуть-чуть (думаю, градусов 36 - руке приятно :) ) - это можно считать признаком того, что все хорошо?
Сообщение Starichok51 »
да, это нормально.
без нагрузки греется сердечник от перемагничивания.
ну, и чуть-чуть греется первичка маленьким током холостого хода.
