Электросамокат не заводится.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение tsvigo »
Там на дисплее две кнопки - включение и режим - если обе одновременно нажать то (если включить) подсветка светодиодная начинает работать и фонари.
Сообщение vanyap1 »
Ну, очень познавательно :))) :sleep:
Ичто?
Сообщение Муркиз »
Тогда четыре варианта - неисправен регулятор скорости, неисправен силовой блок, либо обрывы в проводке, или неисправен двигатель.
Сообщение gsmart »
Батарея заряженна? При разряженной или неисправной полудохлой батареи контроллер не запустит двигатель.
Сообщение musor »
там наверно с толкача заводитца тка толкай быстрее
Сообщение gsmart »
musor писал(а): с толкача заводитца
С кривого стартера :)))
Сообщение Муркиз »
Если фара зажигается и не гаснет при запуске мотора, то аккумулятор все же не мертвый - двигатель вхолостую дернуть обязан.
Сообщение tsvigo »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3544139#p3544139"]Ну, очень познавательно :))) :sleep:
Ичто?[/uquote]
Ничего - хорошая погода, не правда ли?
Добавлено after 1 minute 21 second:
Дисплей не включается.
Сообщение vanyap1 »
Да, погода отличная.
Может на дисплей напряжение питания не поступает.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
