вопрос по ламинатору Olympia-A250
Сообщение shulgadenis »
Доброго времени суток! :)) Достался ламинатор Olympia-A250... Как повысить температуру валов, чтоб можно было уверенно накатывать изображение платы на текстолит?
(162.67 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Maykill »
мой яндекс не знает модель Olympia-A250
А ТАК- можно поиграть скоростью ( если не предусмотрено несколько тепловых режимов)
спасибо за ответ..просто читал, что можно датчик чуть отодвинуть...на фото где датчик можно подсказать? :o
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Maykill, немецкий ламинатор...режим не регулируется
Сообщение Maykill »
я не читал ...и вообще не нашел данную модель
а так- пробуйте
Сообщение Velhinho »
Осмотр нужен, может оно не берёт толще 0,5 мм. Датчик или термостат должОн быть с проводами.
Нагреватель наверное нихром в трубке или в двух, число валов сказал бы, и из какого материала
шестерни, если пластик, то не стоит возни. Желательны снимки в разных позах и в аксинометрии.
Надо прислонить термометр и включить без термостата, получим возможную температуру. Надо ~180C.
Если валы раздвигаются на 2 мм и температура есть 180С, то можно им заняться.
Я в своём FGK-260 подкрутил релейную схему на максимум 185С и присопливил термометр.
Прогоняю 1 раз, плату предварительно нагреваю на подогревном столе до 190С,
растираю отпечаток по плате хб тряпкой секунд 30.
Сейчас в Питере 2 фирмы продают на Авито новые FGK-260 за 1500 руб.
Последний раз редактировалось Velhinho Чт янв 17, 2019 18:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Velhinho, 2.5 мм проходит...на фото там я так понимаю один и есть датчик...только какой именно? 2 вала нагрев внутри
Фотосессию давай.
не пойму..как добавить несколько фото подряд? шестерни пластик :shock:
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
вот
Добавлено after 12 minutes 51 second:
(110.61 КБ) 607 скачиваний
(86.1 КБ) 595 скачиваний
(96.81 КБ) 619 скачиваний
(98.47 КБ) 513 скачиваний
(150.01 КБ) 608 скачиваний
Похоже на 2 нагревателя, соединены последовательно 2 одинокими красными проводами на боку.
На плате есть подстроечник, нужен термометр, меряем Т на валу, не трогая подстроечник,
а затем крутим подстроечник до упора в обе стороны и смотрим Т для каждого крайнего.
Температура скорее всего получиться недостаточная, срисовываем с платы соединения окрест подстроечника, и меняем сопротивления делителей. Тиристор наверное на мелком радиаторе стоит, который и отключает нагреватели. Остывает оно долго, после каждого замера желательно ускорить охлаждение обдувом вентилятором.
У разных принтеров и тонеров разная Т, может быть и 220С.
Схема моего делителя в FGK-260
т.е. это даже не валы сами нагреваются, а пластины? может ближе саму плату сфотать?
Последний раз редактировалось shulgadenis Чт янв 17, 2019 19:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Похоже на инфракрасный нагрев, тебе там видней,в моём нихром в двух кварцевых трубках.
Посмотри чего там в трубке на одиноком голубом проводе, вид сверху.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3551294#p3551294"]Похоже на инфракрасный нагрев, тебе там видней,в моём нихром в двух кварцевых трубках.
Посмотри чего там в трубке на одиноком голубом проводе, вид сверху.[/uquote]
похоже на термопару...два провода с бобышкой на конце
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
В черной трубке наверное термистор или диод для отдельной схемы аварийного отключения.
да терморезистор
Сообщение sputnic1436 »
У меня нет не какой автоматики кроме термостата... поэтому делаю проще:
1. Включаю ламинатор на нагрев, пропускаю плату и контролирую выходящую плату рукой.
2. Немного не доходя до нужной температуры выключаю нагрев и катаю платы по уже прогретым валам как по инерции
3. Когда валы=выходящая плата немного поостыла снова включаю нагрев и далее см. пунк 1 :) .
Сначала думал о автоматике, но уже лет 10 обхожусь без нее..... промахи по температуре были только в начале только при первых попытках... а дальше забил я на всю дополнительную автоматику и работаю по наканатой дорожке :)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3551230#p3551230"]мой яндекс не знает модель Olympia-A250[/uquote]
хреновый яндекс...
А до какой температуры надо ламинатор при ЛУТ-е греть? Утюг, вроде, всего до 120~150 градусов греют.. :dont_know:
:shock: именно этот я купил...даже наклейка так ободрана :shock:
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3551289#p3551289"]Похоже на 2 нагревателя, соединены последовательно 2 одинокими красными проводами на боку.
Изображение[/uquote]
покрутил подстроечник.....перестал работать...наверное, что то згорело
Наверное разъём зацепил или провод оборвал.
Бывает провод плохо обжат в разъёме и теряет контакт.
Не должен ламинатор от подстроечников умирать.
Мотор еще крутится? Сам девайс выглядит добротно.
Зато есть шанс почувствовать себя творцом и спаять регулятор мощности на нагрев.
Компаратор плюс реле или компаратор плюс тиристор с зеро-кроссом.
Термометр покупной, чтобы не изнурять себя лишней работой.
В моём ламинаторе нагреватель вкл. и выкл. реле.
Мощность у этого ламинатора всего около 320 ватт. Если включить нагреватели напрямую в сеть,
температура вряд ли достигнет 150-160С. Это легко проверить, обязательно валы должны вращаться.
Уточнив максимальную температуру, им можно пользоваться без регулировки нагрева.
Но так так температура скорее всего окажется не достаточной, придется предварительно греть плату до 180-190С.
P.S. Утюг 1000 ватт из СССР, у которого гистерезис был 100С, без регулятора нагревается до 260С, при питании от 90 вольт держал температуру около 170С.
Современный легкий, силуминовый утюг, без дырок на подошве, "ORION УБ-АП01" 1200 ватт с регулятором на максимум нагревается до 170С, гистерезис маленький.
Сопротивление нагревателя у обоих 48 Ом.
Не работает и двигатель(
