ATX БП пропадает 3.3 вольта
Сообщение sopler »
кстати у меня на некоторых диодных сборках мой тестер деталей показывает сопротивление между крайними выводами , сопротивление большое больше 500к хз. как к этому относится .
Сообщение alexradio1103 »
Ну замените их... не проблема.
Сообщение sopler »
в китае придётся 2 мес ждать замены , да придёт не факт что не подделка ..
Что нет других БП АТХ? Для проверки можно сначала любой подходящий, на меньший ток поставить. Када всё заработает - можно искать родной.
Сообщение sopler »
собрал , включил , тоже что и раньше немного работает а потом начинает 3.3 в падать .
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
чтот мне кажется надо проверить С7**
А где он на схеме - С7** ?
Сообщение sopler »
на 3 странице , они на отдельной платке , проверил там кондеры , пробитых не нашол .
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
http://www.picshare.ru/view/9938948/
сейчас выглядит так
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
диоды кстати без нагрузки совсем не греются
Сообщение musor »
бляать вашу мать... фтограф ты такойже ка ремонтер
10мегапикселная портянка не фокусе вся ""!!!! дак а твкое 1растрелять мало... надо раз 20 перед строем
походу вердикт уже ясен мои слова не услышаны
Сообщение sopler »
насчет фото согласен , переделал
http://www.picshare.ru/view/9939976/
у меня мысли что это мой самодельный дросель кондецаторы рвёт , да и гудит он ацки , количество витков точно воспроизвёл ,но родной сердечник был зелёный а я намотал на жолтом , и чтото мне говорит что это неверно ...
Сообщение musor »
ка я уже писал сердечники там спецовые менять иих другими нелзя но канал -12 там к ним отношений не имеет
впрочем осел может развеять саомнения возможно имеют место пулсации превышаюшие номинал банки нпример часто там боле 15в а стоит 16в банка
Сообщение sopler »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3584515#p3584515"]но канал -12 там к ним отношений не имеет[/uquote]
да нет имеет , он тоже через это дросель идёт
Сообщение musor »
ДАт нет не ЧЕРЕЗ А С !!!следует обратить внимание на то где берется питание для канала минусоф
сама сила тут 1т ПХ точне в даном случае пьяный косой мост
а вот канал минусоф не запитан от трана никак для него исползуется энергия нгакапливаемая в сердеченике ДГС на ПХ на ОХ открываются нижние возвратные и диоды и сбрасывают энергию в банки= питают нагрузку
в можных бп с болшими тока можно сдела 1-3 пасивных канала снимая с дроселя часть энерги на ОХ при этом его амплитуда доволно стабилна тк основные каналы охвачены ООС во многих 1т бп атх напрядени этого детектора после п филтра поступало сразу на -12атх а минус 5 делал 7905...
в делтах и терматеках проставили в канал -12 7912 повысиф чуток виткоф в этой обмотке а -5 ваше ликвидировали причину я писал выше! тоесть если вы не перепутали поляры банки значит надо туда банку на 25-35 в поставитьи забыть прро это....вы наверняка 16в воткнули которая на пределе живет
еше надо проверит подгруз канала -12в дело вот вчем в некоторых партиях 79хх от ST бывает силная сквозная утечка при нагреве и напряг задирается =имено такие иногда встречали в продаде в 17 18 году -это некондиция!
при встеречани лучше заменить нормалными и да целость снабероф на всех лиодах проверте без них там иглы летают в 2раза вышекрыш
Сообщение sopler »
нет банки там на 25 вольт и родные были и поставил такиеже .
Сообщение musor »
страно ...тогда все это смотри R254 R253 R255 R251C251 проверить на обрыф D252 на течь при прогреведо 100с
C252 поставить на 25-35в низкоимпедансник 105 сери можно зашунтить керамой 2-10мк
Сообщение sopler »
походу я всётаки пришел к успеху :D
решил новый дросель намотать , нашол нужнуй сердечник бу
http://www.picshare.ru/view/9943191/
но нужную проволоку найти не смог (( родная была 1мм штангелем а новая 0.8мм
http://www.picshare.ru/view/9943186/
намотал
http://www.picshare.ru/view/9943189/
в качестве нагрузки использовал 1а серверный вентилятор , 3минуты отработал , все напряжения стабильны , дросесь совсем не гудить , теперь надо собрать радиатор и под нагрузкой его пробовать.
Сообщение Asaba »
Намотайте в два провода - даже лучше будет.
Сообщение sopler »
там итак линии 5 и 12 вольт намотаны двойным проводом , была мысль намотать 12вольт линию тройным проводом , а 5 вольт итак пойдёт ,но в начале решил посмотреть как так работать будет .
Добавлено after 6 hours 10 minutes 20 seconds:
рано я праздновать начал
http://www.picshare.ru/view/9943897/
собрал низковольтный радиатор , включил и смотрю по линии 3.3 вольта какието имтульсы гуляют причём такие серьёзные что даже тестер их видит ...
однако 3.3 вольта не просаживается и напряжение старается держаться .а закончились мои тесты очередным взрывом C252 :D
но ведь в прошлый раз все отработало шикарно что . что изменилось ?
а изменилось то что я поставил на место родные диодные сборки , которые были заменены как подозрительные с плавающим сопротивлением между крайних выводов , вместо них ставил какието слабинькие но новые .
вобщем диодные сборки надо менять это они кондеры взрывают .
Добавлено after 21 minute 4 seconds:
стоят там STPS4045CW
вот даташит https://www.datasheetspdf.com/pdf/58526 ... PS4045CW/1
2 x 20 A 45 V
на али их нашол по 250 рэ за 4шт
https://ru.aliexpress.com/item/Si-Tai-S ... 06545.html
может кто порекомендует чем их заменить можно менее дорогим или более хорошим ?
sopler писал(а):может кто порекомендует чем их заменить можно менее дорогим или более хорошим ?
:)) И то и другое - маловероятно. Это Али - там дешевле не найдёшь... А качество - одинаковое, патамуша кристал один и тот-же у любого производителя. Кремний - он и в африке... Другое дело - качество исполнения... но тут никто не посоветует, ибо никто из форумчан не участвовал в изготовлении прямо на заводе-производителе в китае...
Самый лучший вариант - разборка из более менее качественного БП АТХ...
Сообщение sopler »
заказал диоды в кетае ,месяца через полтора продолжу курочить блок ))
а пока у меня есть еще блоки которые надо отремонтить ...
Сообщение Asaba »
Обычно нет нужды покупать эти диоды. Если будет много ремонта БП, то можно будет использовать диоды от неподъемных блоков.
Проверьте пайку снабберной RC-цепочки на этих диодах на всякий случай.
