Усилитель на TDA1558Q
Сообщение Andrey94 »
пробвал тестером..вход не пробывает, выход тоже..
Сообщение АМОР »
По типовой схеме включал ?
Сообщение Света »
Andrey94 писал(а):... НЕТ СТЕРЕО!..
Как проверяли?
по типовой..4конденсатора и микруха..
Стерео: крутил баланс на компе+ если на самой микрухе ударить пальцем по выходу "шуршат" обе колонки..
Сообщение Виталий91 »
Сделой фото се устройства !
Сообщение АМОР »
Andrey94 писал(а):по типовой..4конденсатора и микруха..
А в компе все в порядке? Проверь настройки выхода. Да и проверь с выхода звуковухи все в порядке?
Сообщение Andrux »
DeKing писал(а):Стрелочный амперметр как раз есть но проблема в том что еще вчера включался а седня ваще не хочет даже пробовать. Мощность усилка должна быть 2*22вт. А какая получилась не знаю. Собирал по даташиту только электролит поставил 4700 а не 2200 как в дш. А бп где то ватт 200(точной мощности не знаю)
слабоват БП, тем более по 12V там ток совсем маленький...он даже и электролит не может толком зарядить, не то что раскачать его нормально...
ищите любой транс от старых ламповых телеков можно использовать...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение АМОР »
Какое оборудование есть в распоряжении ? И я, так понимаю, включена микросхема "два в мост" ?
Последний раз редактировалось АМОР Чт янв 07, 2010 17:51:59, всего редактировалось 1 раз.
с компом всё гуд...
говорю ведь, когда отключил от компа и просто по входу пальцем цокал..обе колонки били...а не по одной..
спаял всё гуд, вроде..
в мну брат и отец проверял, они тямлят но тоже незнают что с стерео...
в роспоряжении.эм.. микруха, конденсаторы...проводки,(пял не на плате, а на куске тоненькой пластмасы с дырочками)) и акумулятор 12 вольт)))так как с блокпитания помехи шли....ну то другая тема...
Сообщение АМОР »
Проверь ее поканально....
эм....как???[/quote]
Сообщение АМОР »
Скажу как лучше, а уж как получится, то это второй вопрос.....С генератора подайте на вход одного канала и проверяйте прохождение сигнала после каждого элемента (вход - после кондера на входе - на выходе - после выходного кондера)..... :music:
оки..но уже завтра..спасибо) завтра отпишусь, проу обо мне не забыть))
З.Ы. Простите за мой руский_)
Сообщение radteh »
А не судьба поменять каналы местами? Сигнал шедший на левый канал, подать на правый и наоборот. Подавать только один сигнал, либо только на правый, либо только на левый.
Сообщение tohasadist »
нормальный блок питания, по моще, но тока старый слегка, замени конденсаторы, ну или если esr метр есть-проверяй по-одному, я утечку тестером засекаю, только стрелочным, полюбому где-то кондер посох
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
radteh писал(а):А не судьба поменять каналы местами? Сигнал шедший на левый канал, подать на правый и наоборот. Подавать только один сигнал, либо только на правый, либо только на левый.
а как єто сделать?О_о
Сообщение glacier »
АНДРЕЙ
я в твои годы незнал что такое микруха, но знал как это сделать
почему ты незнаешь?
ану быстро пошевелить мозгами!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Andrux »
tohasadist писал(а):нормальный блок питания, по моще, но тока старый слегка, замени конденсаторы, ну или если esr метр есть-проверяй по-одному, я утечку тестером засекаю, только стрелочным, полюбому где-то кондер посох
ну и чем он нормальный??? ток по 12V какой? и дело не в замене кондеев...
для замера на утечку простейшие мультиметры есть, цена порядка 400рэ. предел замера от 0,1пф-200Мкф. так что ему подойдёт, хотя я давно в первичке и вторичке меняю все подряд кондеи, не смотря на их выпуклость и впуклость...цена вопроса копейки, зато источник протянет ещё долго...
я бы порекомендовал поискать тороидальный трансформатор...
оу) пошевелил, ступил, я єто сразу делал...
говорю ведь..при ударе польцем по входу к одной колонке- рипели обе! а должна по идее только одна?!
да кстати. на выходе нет никаких конденсаторов..только на входе, и на питанее...а должны бытЬ? ща попробую всётаки сделать фото устройства...но собрано оно не очень окуратно...
прилагаю фотку с подписями)))(кликабельно)
Сообщение АМОР »
Она четырех канальная!!!!! НУ ПРОВЕРЬ ТЫ КАЖДЫЙ КАНАЛ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ! :evil:
