Защита от переполюсовки AVR на МОП-транзисторе
TheLightTwist
Сообщение TheLightTwist »
ТЗ: необходимо запитать ATMega8A-PU. Не суть важно, откуда, главное, что ток потребления самого мкр маленький (не помню точно, но не больше 2А), и напряжение питания 5В. Необходимо реализовать защиту от неправильной полярности на МОП-транзисторе (потому что падение напряжения маленькое), но с использованием легкодоступных запчастей. В Сети я искал подобные решения, там все расписано предельно понятно, но проблема в том, что в полевиках я ни бум-бум, плюс какие конкретно полевики брать не указано.
P.S. Транзюк нужен под монтаж "в отверстие", ибо я SMD даже со спец. паяльником паяю от слова никак.
Последний раз редактировалось TheLightTwist Сб мар 09, 2019 23:13:54, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Re: Защита от переполюсовки AVR на МОП-транзисторе
Сообщение BOB51 »
Для защиты от неверной полярности собственно МК (максимальное потребление ~50mA и то "с запасом") достаточно и диода шоттки.
8)
А ежли уж ВСЮ САМОДЕЛКУ запитывать, да при большой прожорливости - ставим соответствующий, однозначно определяемый РАЗЪЁМ. (дабы даже с БОДУНА не перепутать невозможностью воткнуть по-иному).
:wink:
TheLightTwist
Я буду ставить 2, а то и 3 разъема (штекерный, клеммы и просто контактные ножки) т.к. питаться это будет по разному
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3587035#p3587035"]Для защиты от неверной полярности собственно МК (максимальное потребление ~50mA и то "с запасом") достаточно и диода шоттки.
8)
:wink:[/uquote]
А разве у диода Шоттки падение напряжения не составляет почти вольт?
BOB51
Сообщение BOB51 »
1n5817-1n5819.pdf
(389.8 КБ) 148 скачиваний
МК разница в 0,6 вольта особо не трогает (если только не спецтребования по АЦП).
8)
TheLightTwist
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3587060#p3587060"]
1n5817-1n5819.pdf
8)[/uquote]
Тогда другой вопрос. Какой взять диод, ну или если не найду, то на какие параметры опираться? Монтаж в отверстие, регион Украина.
И я буду питать не только МК, а всю схему
akl
Сообщение akl »
MBR350
Хотя решение на P-канальном полевике мне нравится больше. Давно применяю si2323.
TheLightTwist
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3587066#p3587066"]MBR350
Хотя решение на P-канальном полевике мне нравится больше. Давно применяю si2323.[/uquote]
У него падение напряжения выходит порядка 0.6 вольт. Если я буду питать не только микро, а и остальную схему, все будет норм?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Н канальный дешевле и мощнее но в минусовое плечо только. С материнки сдуть нерабочей, там на30 и более ампер. Если конструкция позволяет минус рвать
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Р канальныц тоже там модно найти но они слабее и искать дольше по маркировкам расшифровывать
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Предохранитель, а за ним мощный диод обратно-параллельно питанию.
в полевиках надо учитывать встроенный диод между стоком и истоком. Может оказаться, что при переполюсовке как раз через это диод питание и подастся.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3588951#p3588951"]...в полевиках надо учитывать встроенный диод между стоком и истоком. Может оказаться, что при переполюсовке как раз через это диод питание и подастся.[/uquote] Как раз этот диод запускает схему при правильной полярности, если P-канальный полевик включен стоком(D) к +, затвором(G) на - и истоком(S) к нагрузке.
Hand-Maker
А можно ссылочку на схемко?
Телекот
Сообщение Телекот »
akl
Сообщение akl »
Проще схему.
(24.53 КБ) 536 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
и чем твоя "проще" отличается от схемы Телекота?
а отличается присутствием "вредного" резистора, который пропустит обратную полярность в нагрузку...
Телекот
Сообщение Телекот »
Интересно бы узнать назначение этого резистора в понимании автора схемы.
akl
Сообщение akl »
Этот резистор не установлен. Схема стартер-кита CC3200, там таких элементов, с обозначением DNR, много.
CC3200-LAUNCHXL_SCH_REV4P1-C.pdf
(127.67 КБ) 207 скачиваний
