Вопрос интересный. Две пары электродов еще можно сделать по простому - чередовать пары. А вот больше чередовать не получиться, будут слишком большие паузы на ожидающих парах. Надо будет делать несколько независимых каналов, желательно со своей регулировкой тока. Причем нужно будет обеспечить непротекание тока между электродами разных пар, а это означает трансформаторы развязки. Ну и совсем другие токи по питанию, а значит полноценный сетевой БП, а значит заморочки с безопасностью. В общем совсем другого класса прибор будет, и какой там МК применять - уже мелочи.
Амплипульс-МИО
[uquote="vasily777",url="/forum/viewtopic.php?p=3588909#p3588909"]Насколько сложно увеличить количество электродов до 8-16шт? Спортсменам для электротренировок и для общей реабилитации после травм.[/uquote]
Последний раз редактировалось Andrey_B Вт мар 12, 2019 09:43:14, всего редактировалось 1 раз.
ну, мне показалось преувеличением то что сделать такое устройство на 8_битном контроллере очень сложно. пару вечеров на это дело не жалко. так что почему бы и нет тем более что у этого контроллера шаг выводов 0.8мм - паять удобно.зачем вам stm8 (не говоря о мегах)?
_____
а вот как раз если сделать по принципу один канал - один микроконтроллер со своим инвертором + один управляющий контроллер на всех то исполнительные контроллеры на самых дешёвых stm8 возможно будут предпочтительнее. количество каналов при этом можно сделать любое.Насколько сложно увеличить количество электродов до 8-16шт?
- (79.94 КБ) 814 скачиваний
- amplipulse_HB__lite.zip
- (63.98 КБ) 489 скачиваний
Последний раз редактировалось deepone Вт мар 12, 2019 11:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, подскажите какой коэффициент трансформации у TR1? Можно ли применить DD2 с меньшим объёмом памяти?
Если заменить схему зарядки двух аккумуляторов, на этот контроллер с одним аккумулятором, будет ли жизнеспособна схема?
- (78.09 КБ) 885 скачиваний
[uquote="barby67",url="/forum/viewtopic.php?p=3588952#p3588952"]Андрей, подскажите какой коэффициент трансформации у TR1? Можно ли применить DD2 с меньшим объёмом памяти?[/uquote]
Какой коэффициент трансформации не знаю, т.к. неизвестно количество витков фильтра.
В МК с вдвое меньшим объемом флэш и озу код войдет, но периферия в кристаллах C8 и C6 отличается, прошивка без исправления работать не будет.
[uquote="lw15",url="/forum/viewtopic.php?p=3588962#p3588962"]Если заменить схему зарядки двух аккумуляторов, на этот контроллер с одним аккумулятором, будет ли жизнеспособна схема?[/uquote]
Вполне, если китайцы приврали про 2А на выходе не более чем в 2 раза.
Последний раз редактировалось Andrey_B Вт мар 12, 2019 10:21:38, всего редактировалось 1 раз.
barby67, пардон. В еепром храниться 796 байт, адресация однобайтовая. Подойдет 24с08, меньше нет.
[uquote="deepone",url="/forum/viewtopic.php?p=3588944#p3588944"]ну, мне показалось преувеличением то что сделать такое устройство на 8_битном контроллере очень сложно. пару вечеров на это дело не жалко. так что почему бы и нет тем более что у этого контроллера шаг выводов 0.8мм - паять удобно.[/uquote]
Поддерживаю! В железе обкатывали свое устроиство? Почему бы Вам не написать свою статью по данному прибору?
по части статей я не писатель а отдельную тему открыть можно. всё же здесь невежливо обсуждать другие конструкции кроме авторской.
Терраэлектроника: STM8S003K3T6C - 55р. STM32F030K6T6 - 55.5р. Корпуса одинаковые. В первом случае урезанный функционал да еще требующей виртуозного программирования, во втором все и с запасом, без программерских заморочек. Огород городить с 8-битниками стоит только из любви к искусству, ну или если будут тиражи более 1к.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3588975#p3588975"]barby67, пардон. В еепром храниться 796 байт, адресация однобайтовая. Подойдет 24с08, меньше нет.[/uquote]
Могу подкинуть простенькую эмуляциию еепром в флешь, если хотите.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3588942#p3588942"][uquote="vasily777",url="/forum/viewtopic.php?p=3588909#p3588909"]Насколько сложно увеличить количество электродов до 8-16шт? .[/uquote]
Вопрос интересный. Две пары электродов еще можно сделать по простому - чередовать пары. А вот больше чередовать не получиться, будут слишком большие паузы на ожидающих парах. Надо будет делать несколько независимых каналов, желательно со своей регулировкой тока. Причем нужно будет обеспечить непротекание тока между электродами разных пар, а это означает трансформаторы развязки. Ну и совсем другие токи по питанию, а значит полноценный сетевой БП, а значит заморочки с безопасностью. В общем совсем другого класса прибор будет, и какой там МК применять - уже мелочи.[/uquote]
Проще и технологичней наверно сделать из отдельных модулей возможно со своим источниками на общей шине, управляемых с консоли (в идеале смартфона). Модуль - маленькая силовая плата со своим контроллером с разъемами на 2-4 пары. Это потребует хорошей оптимизации габаритов/схемы. Конструктив - в виде пояса. Стимулятор не будет мешать тренировкам, что расширит применение.
Вопросик есть - по трансформатору датчика тока по подробнее - что это за фильтр при жизни был ?
А по поводу безопасности - разъем зарядки подключен через реле, управляемое от МК, при режиме выдачи импульсов на выход реле отключается, гарантированно разрывая цепь заряда.
Еще вопрос - приведенная в статье прошивка точно полнофункциональная, без счетчиков наработк
Трансформатор тока - фильтр FWFCC1614-1000 или B82732F2451B001 на 100мГн.
Прошивка полнофункциональная, со счетчиками прошивки пока не существует, это просто идея использования прибора.
А ссылочку на эту плату можно ?
Вообще-то 5 вольт в устройстве не особ актуально - 3,3 В для ЦП и индикатора 12 вольт для драйверов. Так что актуальнее иметь - аккумулятор->3,3 и аккумулятор->12
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3594365#p3594365"]Трансформатор тока - фильтр FWFCC1614-1000 или B82732F2451B001 на 100мГн.[/uquote]
Не шибко доставаемая в единичном количестве штука. А нет-ли возможности одну размотать что-б примерно знать коэффициент трансформации. Потому как единично собирающему проще намотать по месту на имеющемся сердечнике (судя по всему "желтое кольцо" из АТХ БП пойдет).
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3594365#p3594365"]Прошивка полнофункциональная, со счетчиками прошивки пока не существует, это просто идея использования прибора.[/uquote]
Спасибо - а то мало-ли - было пару раз когда собирал по глупости - а оказывалось прошивка-то не полнофункциональна, а полнофукциональная за 100500 денег. Все труды насмарку.
[uquote="vasily777",url="/forum/viewtopic.php?p=3587954#p3587954"]не нашел названия VD10 (U1S)[/uquote]
Только сейчас заметил на схеме косяк, этот диод должен быть US1M.
В чип-дипе вроде за неделю могут привезти одну штуку, правда по 160 рублей (наверно деньги очень нужны). На вид витков по 250-500, провод 0.15-0.22. Через пару дней смогу измерить индуктивность 10-20 продетых витков, по ним можно прикинуть витки основной обмотки. Вообще я и выбирал готовый фильтр, чтоб не заморачиваться с расчетами, под самодельный экземпляр всегда можно подобрать R8C7.Wladimir_TS писал(а):Не шибко доставаемая в единичном количестве штука. А нет-ли возможности одну размотать что-б примерно знать коэффициент трансформации.
Согласен - расчет отношения указан - просто мало-ли.
А у ЧиД ценники всю жизнь неадекватные были, как и сроки доставки, соизмеримые с Али. (Хотя тут что одни что другие пеняют на почту ......ии)
