Ремонт БП от DUNE на KA5M0365RN
Сообщение klokol »
Добрый день!
У меня опять в ремонт попал БП. Построен на KA5M0365RN.
Вылетел как раз этот KA5M0365RN и конденсатор С4 (10мкф 50в).
Микросхему заменил на KA5L0380R конденсатор на 22мкф 50в.
Блок питания заработал.
Когда запускается - всё работает, под нагрузкой проверил. Но если выдернуть сетевой кабель и опять вставить, то может запуститься, а может нет.
Зависимости не заметил.
Если не запускается, то на 3выводе ( Vcc) напряжение прыгает от 9 до 15в. Когда запускается - там стабильные 11в.
Не могу понять, что виновато? Конденсатор С4 или микросхема?? Или вообще не в ту сторону смотрю?? )
PS. Только заметил, если БП не запустился и начать мерять напряжения на 2 и 3 выводе, то БП стартует.
Схему прилагаю.
Схема не очень качественная.
1-й вывод GND
2- Drain
3- Vcc
4- FB
Сообщение korob »
klokol писал(а):Не могу понять, что виновато? Конденсатор С4 или микросхема?? Или вообще не в ту сторону смотрю??
Неудачная замена, т.к. микросхема немного на другую частоту преобразования (50кГц. вместо штатных 67кГц.), а по сему БП работает "немного" не в режиме. :wink: Ставьте штатную KA5M0365R. :roll:
Сообщение Asaba »
Можно еще попробовать поставить родной номинал конденсатора - 10 мкФ (вместо 20) или слегка уменьшить R2.
А сколько напряжение в сети?
Сообщение klokol »
Уже заказал нужную микросхему, завтра попробую. Кондёра под рукой нужного не было :(
В сети где-то 225в
Сообщение Martin76 »
Оптрон не менялся? Обычно, если вылетела ШИМ, то оптопару нужно заменять, тк им часто прилетает от неисправной ШИМки в таких БП.
Сообщение alexradio1103 »
Вобще я так однажды спалил БП - кратковременно выдернул - втокнул вилку в розетке... Нельзя так делать, ёмкости не успевают перезарядиться и происходит нежелательный всплеск. При повторном включении лучше давать несколько минут/секунд отдыха, чтоб все ёмкости разрядились...
Сообщение Телекот »
Обычно в этих схемах С4 гораздо больше чем 22мкФ, возможно просто не хватает энергии для запуска. Поставь на 47мкФ.
Сообщение Kuzmin »
На схеме ошибка- оптрон и ТЛ на минусе.
Сообщение klokol »
Замена ШИМ на оригинальную решила все проблемы. Спасибо ))
Сообщение musor »
дак это логично что 78кг нелзя менять на меншую если не перемотать тран .. вот еслиб вы взяли чипу на 100кгц(буква Н) то оно тоде бы работало нормално вобше меняя ципку надо не токма пинаут глядеть но и параметры должны быть НЕ ХУЖЕ ОРИГА тоесть младшие старшими меняются на ура но не наоборот!! вобше замена на другую вопрос непростой так ка кажется некоторым ламам
