А знаете ли вы, что......
Сообщение Maykill »
фильтры тоже всякие бывают...ионообменные чётатам задерживают
оттого и вкус ...того
Сообщение kentgaryk »
Не думаю, что кто то этим парится. Лохи и так купят. :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603245#p3603245"]Я сколько себя помню, всегда пью воду из крана. Нечего приучать желудок к нежностям. :evil:
А фильтрованную воду не могу - она безвкусная.[/uquote]Раньше тоже пил. Когда вода еще нормальная была.
Сейчас ее пить невозможно, отвратительный вкус.
А пропущенная через фильтр уже боле-менее нормальная и пить можно.
Upgrader писал(а):Раньше тоже пил. Когда вода еще нормальная была.
Пиндосы воду отравили? :facepalm: :o
Пу.... ин. :)))
Сообщение Муркиз »
А знаете, что интересно ? Вчера Прокопенко на него в свей передаче заднюю лапу поднял...
Военная диктатура, понимаете ли, тут...
А у него разведка хорошая, - это жжжж ! неспроста...
Upgrader писал(а):Пу.... ин. :)))
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Муркиз писал(а):Военная диктатура, понимаете ли, тут...
С него диктатор как с меня пилять великийкомпозитормоцарт!
Сообщение Martel- »
можно просто вкрутить длинные саморезы без засверливания
описание сего - https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/k ... 00c0eabe7f
Кто нибудь так пробовал? Я иногда, когда уместно, мажу саморез машинным маслом, но понимаю, что 2-3 "нитки" резьбы выдавливают наружу почти всё масло. Но чуть-чуть остается и облегчение закручивания чувствуется. Да и умасляю шурупы длиною 5-7 см.
А вот мыло и воск совсем не текучие и как же они помогут, по логике?
Разве останется хоть сколько нибудь мыла или воска уже на глубине 1-2 см в дереве?
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно это не будет работать. Мыло же не проникает в сталь, и не задерживается на ея поверхности.
Всё мыло "слижет" с шурупа в самом начале отверстия.
Но работает! Когда еще не было шуриков, а надо было завернуть отверткой шуруп всегда так делал. На удивление - помогает и сильно! :))
Сообщение Муркиз »
С засверливанием прочность соединения выше. Точнее - выше вероятность того, что шуруп дерево не разорвет и трещина появится.
А шурупы - особенно современные - перед использованием я пропускаю через банку с маслом - а то, как оказалось, они ржавеют очень быстро.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Конечно это не будет работать. Мыло же не проникает в сталь,
Значит достаточно того, что попадает в выемки, неровности, шероховатости стали :)
Коль на практике:
kentgaryk писал(а):помогает и сильно!
Муркиз писал(а):перед использованием я пропускаю через банку с маслом
Если крутить не шуруповертом, то облегчение значительное.
И вообще, приятнее, когда мягко и без скрипа.
Сообщение -serg- »
Подобный трюк с мылом я проделываю с метчиками при нарезании резьб в деликатных местах (поликарбонат, оргстекло, алюминий, декоративные поверхности).
Остатки масла надо убирать растворителем, мыло удаляется сухой салфеткой.
Сообщение Martel- »
-serg- писал(а):Подобный трюк с мылом я проделываю с метчиками при нарезании резьб в деликатных местах (поликарбонат, оргстекло, алюминий, декоративные поверхности).
Кстати да!!
А мне только что пришла в голову необходимая и важная мысль. Идея!!
Я переехал на другую квартиру и мои запасы машинного и турбинного масла, в маленьких бутылочках, где-то в коробках. Пока не нашёл. А сверлю постоянно.
Сухим мылом крошить не буду, НО!!
Сейчас меня озарило :)) Так ведь в ванной есть жидкое мыло!!!!
Вот же дежурный вариант. И натирать твердым не надо, и не замажет ничего, и охладит и текучесть .
Обязательно буду пользовать!! (как же я весь пол прошурупил без жидкого мыла?! :shock: ))
О!! ещё и вариант шампуня значит есть! А он, пожалуй даже лучше, чем мыло. Шампунь он по мыльности-склизкости посильнее будет.
И под рукой , рядом.
Сообщение korob »
Мылом и маслом злоупотреблять в этом деле не стоит. Первое вредно для саморезов, второе для дерева. Лучше парафин/воск/вазелин.
Сообщение Maykill »
щикарная тема, ага...сразу догадаться смочить мыло- безумно трудно :)))
Сообщение Муркиз »
Олифа и машинное масло - самая лучшая пропитка для дерева.
Сообщение ёпт »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3605629#p3605629"]И натирать твердым не надо[/uquote]Так натирай висячим.[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3605629#p3605629"]И под рукой , рядом.[/uquote]
Сообщение korob »
Для пропитки от гниения возможно. Но на порванные саморезом волокна действует иначе.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Мылом и маслом злоупотреблять в этом деле не стоит. Первое вредно для саморезов, второе для дерева.
Чем же капля масла вредна для дерева?
ёпт писал(а):Так натирай висячим.
Тебя уже кто-то натёр, раз из тебя такой "остроумный" юмор лезет.
