АЗУ-115
Сообщение igor314 »
ПОДСКАЖИТЕ. ТОВАРИЩ ПОПРОСИЛ ПОЧИНИТЬ АЗУ-115. СХЕМУ НЕ НАШЕЛ. НА ПЛАТЕ ЕСТЬ ШИМ НА TL494, А ТАКЖЕ LM324 И LM358. ШИМ НЕ РАБОТАЕТ (НА ВЫХОДЕ НЕТ ИМПУЛЬСОВ), ПРОВЕРЯЛ ОСЦИЛЛОГРАФОМ, ПИТАНИЕ НА НОЖКАХ ШИМ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ АКБ. ОБВЯЗКУ ШИМ ПРОЗВОНИЛ ВСЕ ЦЕЛОЕ. ПОЧЕМУ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ НЕ ЗНАЮ. ЗАЧЕМ СТОЯТ И КАК ВЛИЯЮТ НА ЗАПУСК ШИМ LM324 И LM358???????????
Сообщение SSkot »
зачем писать заглавными, кому нужно у того очки есть.
494 не запускаться если.
низкое напряженке на ноге 4.
напряжение питания ниже 7В.
неиспр. частотозадающей цепи.
неиспр самой микросхемы.
последние 2 не ваш случай похоже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Sla70 »
Последний раз редактировалось Sla70 Чт апр 04, 2019 19:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3608833#p3608833"]Схема ,https://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/vsjo_ostalnoe/topauto_azu_315/247-1-0-64989.[/uquote]
вот не надо, он же сейчас может попросить скачать ему.
помог одному, бан получит. так мне и надо).
их модер тут мониторит или тук тук кто то.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mikes357 »
Все согласно инструкции надо было делать - в аттаче оная
А схематика не настолько от стандатной отличается.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 курс молодого бойца, чайть, учили, на ромбай висит
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros , http://www.rom.by/forum/neponjatki_po_p ... ogo_bojtsa
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94414
Ничего страшного, что инструкция к сборке найка на китайском - и так соберет, соспоставляя режимы
azu_115.pdf
(319.29 КБ) 1347 скачиваний
Сообщение igor314 »
вы это о чем?
всем спасибо за участие, особенно за схему. согласно советов попробую поработать и выложить все замеры, думаю кому-то пригодиться т.к. данный азу очень не надежный.
Сообщение SSkot »
[uquote="igor314",url="/forum/viewtopic.php?p=3609133#p3609133"]вы это о чем?[/uquote]
чел выложил ссылку на схему в ремаут.
если ты там не зарег и для тебя кто то скачает ее для тебя, то помощника могут забанить тама
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение igor314 »
понятно. схему по указанной ссылке скачал себе.
Сообщение igor314 »
здравствуйте. вот что имеется на ножках шим относительно корпуса (7 ноги):
1 (4,15V); 2 (5V); 3 (4,8V); 4 (0V); 5 (1,65V); 6 (3,72V); 7 (0V); 8 (2,17V); 9 (0V); 10 (0V); 11 (2,16V); 12 (12V); 13 (5V); 14 (5V); 15 (0V); 16 (0V)
на 8 и 11 ногах импульсов нет.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
не пойму как на форуме прикрепить фотографии?
Сообщение Asaba »
Без схемы не помогут.
Сообщение igor314 »
готов выложить схему но не знаю как
Сообщение Asaba »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285 - Как вставлять картинки. Там спросить можно.
Сообщение igor314 »
спасибо
Сообщение Vector-kot »
Схему которую нашёл добавил в "перовой" теме https://radiokot.ru/forum/posting.php?m ... 33&t=75972
Думаю если актуально там не мало описания по данному аппарату.
Сразу не заметил - схема "Заводила АЗУ-315(115)" У меня была в ремонте 115, отличие было лишь в том, что нет кнопки 12/24
Также на схеме указано ШИМ TL494, в аппарате 115 был KA7500B (это одно и тоже http://grimmi.ru/shim_tl494.html ).
Зарядное устройство АКБ "Заводила АЗУ-115" Дефект: Не включается.
После внешнего осмотра внешне был обнаружен сгоревший резистор на 2,7 кОм (номинал на плате написан)
и откол корпуса одного из ключевых транзисторов 2SC4706.
После детальной проверки потребовалось заменить ключевые транзисторы 2SC4706 - 2 шт
и по обвязке 2,7 кОм - 2 шт, 1 Ом (1Вт) - 2 шт, дополнительно 10х50 - 2 шт и 2SC945 - 2 шт.
Напряжение появилось, защита от КЗ срабатывает, отдал на полную проверку т.к. аккумулятора нет.
Сообщение Enman »
Если есть защита от кз, то как умудряются сжигать подобные зарядки ?......
Сообщение Martin76 »
Они сами прекрасно горят, без посторонней помощи. Год-два работала, просто в сеть включили и УСЁ. Меня например очень смущают у них у всех керамические конденсаторы на 4,7-10 мкф в базах мощных транзисторов. Там место есть под электролиты, они дешевле, стоят во всех АТ и АТХ с такой же схемотехникой и прекрасно работают. А керамика такой емкости да еще с плохим коэффициентом обладает неслабым пьезоэффектом, может в этом разгадка? Да и качество изготовления и комплектующих оставляет желать много лучшего, несколько раз попадалось разрушение металлизации в силовых цепях, например вывода дросселя с дорожкой на верхнем слое.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3700452#p3700452"]Если есть защита от кз, то как умудряются сжигать подобные зарядки ?......[/uquote]
Я уверен это банальное не соблюдение мин. требований.
Т.е. вы же знаете, что для многих чтение инструкций это или самое последнее дело или вовсе не читают.
Но так же фактор и обычного устаревание техники тоже играет роль.
Вот мой случай в картинках. Тут я уверен сыграла роль дешевизны и экономии на обычном предохранители на 3 А.
То что он на плате конечно удешевляет конструкцию (это для нас бывает смешно, один рубль на пред зажали,
но для производителей миллионников думаю всё сразу ясно). Вот только отрабатывает конечно он по другому.
Думаю там вместо 3 А все 8 или даже 10 было, и видно как вместо того, чтоб перегореть в секунду, дорожка
пылала синем пламенем так, что даже краску корпуса расплавила.
Сообщение Asaba »
На входе нет термистора (если схема верна). Поэтому при включении, особенно с нагрузкой, происходит бросок тока. Вот и сгорает через некоторое количество включений . А ведь конструкторы должны знать об этом.
