Какие транзисторы всунуть в простую схему термостата?
Сообщение koluhok »
Добрый день друзья, нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором, прошу помощи бывалых знатоков. :lol: Мощьность взял с запасом, на всякий пожарный. :))
Немного отредактировал схему
(59.09 КБ) 17244 скачивания
(63.72 КБ) 504 скачивания
Последний раз редактировалось koluhok Вс апр 07, 2019 12:00:06, всего редактировалось 1 раз.
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Сообщение vlasovzloy »
9014 первый, 8050 второй, да в принципе на твою мощю и оба 9014 норм будет
Сообщение Zyklon-B »
Используйте выходной (ключевой) транзистор из серии КТ815, КТ817.
Можно собрать вашу схему всего на одном, составном транзисторе (транзистор Дарлингтона) из серии КТ972, КТ829.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Вс апр 07, 2019 08:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Не пойдёт. На одном дарлингтоне управление получится обратное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koluhok »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3610500#p3610500"]9014 первый, 8050 второй, да в принципе на твою мощю и оба 9014 норм будет[/uquote]
Рассеиваемая мощность S8050 - 0,3 ватт (у моего вентилятора 3 ватта). Боюсь сгорит.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3610502#p3610502"]Используйте выходной (ключевой) транзистор из серии КТ815, КТ817.
Изображение[/uquote]
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1(25) Вт (никогда не ставил радиаторы на транзисторы), нет опыта.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3610492#p3610492"]нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором[/uquote]
С учётом номинала резистора R5 оба транзистора можно ставить любые маломощные. Например КТ3102 или даже ВС846…ВС849.
Сообщение koluhok »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3610601#p3610601"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3610492#p3610492"]нашёл самую простую схему термостата на двух транзисторах, знаний не хватает расчитать мощность транзистора, который будет управлять маленьким (компьютерным 80 мм) вентилятором[/uquote]
С учётом номинала резистора R5 оба транзистора можно ставить любые маломощные. Например КТ3102 или даже ВС846…ВС849.[/uquote]
Прошу прощения (нехватка опыта), r5 убрал моя ошибка, эта схема была на релюшке, а я её убрал (чтобы не щёлкала)
Самсусамыч
Тогда второй можно поставить ВС817 или подобный (2N1711; 2N2219; 2N2219A…) из Отечественных подойдёт КТ830, КТ815.
Сообщение Asaba »
R4 надо уменьшить в 2-3 раза, иначе может не открыться до конца силовой транзистор. КТ815 на небольшом радиаторе может прокатить.
Вернуться в «Теория»
