Преобразование отрицательного в положительное напряжение
Сообщение levTRG »
Всем здравствуйте. У меня возникла проблема, а в интернете написано только про инвентирование из положительного в отрицательное напряжение. Так вот, у меня вторичный блок питания сделанный каскадом из MAX1044. На выходе я получаю отрицательное напряжение. Но мне необходимо запитать импульсный понижающий стабилизатор. Все они питаются от положительного напряжение. Что необходимо поставить, что бы изменить полярность из отрицательного, в положительное для запитки стабилизатора. Каскад приложил фото.
Вот каскад на микросхемах MAX. Выход из него отрицательное напряжение.
(110.55 КБ) 665 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так я зачем сначала делать из положительного отрицательное, а потом из него положительное? Какой смысл в этом? Делай из положительного положительное.
Сообщение musor »
бред какойто
Сообщение white_ghost »
levTRG,
Это самый простой преобразователь который может только быть. Вообщем нужно изменить полярность. Если к общему проводу подключить плюс питания то на плюсовом будет минус. Читай энштейна весь мир относителен. :lol:
Сообщение levTRG »
white_ghost, спасибо большое, так и сделал, кинул общий провод по питанию, а отрицательное заземлил, осталось поставить стабилизатор и LED экран, и все
Добавлено after 30 minutes 46 seconds:
white_ghost, можно к вам вопрос, с помощью чего можно добиться плавной регулировки?
(204.91 КБ) 589 скачиваний
хех, это очень сложная история :D Какой смысл вкладываешь в "плавность регулировки"? на картинке написано ТОЧНОСТЬ регулировки, для точности регулировки нужна еще и точность стабилизации. Есть еще линейность регулировки, шаг регулировки, скорость регулировки и дохрена чего еще. Но в большинстве своем люди которые задаются таким вопросом ставят каскад на делителях грубо\точно и их эта устраивает. Если поставить конденсатор паралельно переменнику, он начинает немного запаздывать, напряжение меняется не скачком а нарастает или спадает некоторое время тоже выглядит как "плавно". пид регуляторы позволяет сделать чтобы пол оборота переменика всегда изменяло выходное напряжение на одну и ту же величину в любом режиме.
[uquote="levTRG",url="/forum/viewtopic.php?p=3615193#p3615193"]с помощью чего можно добиться плавной регулировки?[/uquote]
МАХ1044= ICL7660
В даташите на ICL7660 есть схема регулировки выходного напряжения, как я понял- с помощью ОУ- с его выхода подаётся питание на ICL7660, и потом оно "инвертируется"..
https://www.chipdip.ru/product/icl7660cpaz
страница 11 рисунок 22. "REGULATING THE OUTPUT VOLTAGE"
зы.. А какой ток вы хотите получить от такого "преобразователя"?
Сообщение levTRG »
white_ghost, спасибо большое, буду думать как это реализовать!
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
АлександрЛ, тот каскад который у меня прикреплен фотографией сверху, он реализован как раз такие на микросхемах МАХ, а ток, это не принципиально, мне нужно это для проекта, реализовать нужно только в теории, на практике пока ещё не могу таким заниматься
Сообщение Martin76 »
levTRG писал(а):мне нужно это для проекта, реализовать нужно только в теории,
:facepalm:
СпойлерА потом такие генитальные схемы попадают в сеть , их находят не менее гениальные, ничего не знающие повторятели лет 7-15 от роду, повторяют, а потом постят на десяти форумах сразу свои вопли: памагити!!!! нашол харошую схему сабрал а ана не работаит!!!!!!
Сообщение musor »
а че хотелито оно и не магло работать
Сообщение levTRG »
Martin76 чего ж вы напали то на меня, взрослый человек, а пишите ерунду какую то, я ведь не собираюсь свои схемы выкладывать куда либо, а сюда обращаюсь за подсказками, что бы опыта набраться, попрактиковаться в создании устройства, а вы сразу все в штыки воспринимаете, не по мужски, а всем остальным спасибо большое за подсказки, буду работать над этим!
Сообщение Phlanger »
В создании чего-чего, простите?
