Часы Электроника 6.15
Сообщение Шура77 »
Я знаю что красные флажки на точность не влияют и все равно я их заменил пленкой. Кварц не менял.
За эти сутки точность хода часов практически не измениласть, т.е. в норме.
Сообщение musor »
НУ СТАРЕНИЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ КВАРЦЫИ КЕРАМА ВЫПУСКА С ПОЛВЕКА ВЗАД НЕ ОБЯЗАНА ЖЕЛЕЗНО СТОЯТЬ ВОТ ПОЭТОМУ В ЦЕПИИ СТАВЯТЬ ПОДСТРОЕЧНИК ИМ И ВЫСТАВЛЯЮТ ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИ ПЕРИОДА СЕКУНД ИЛИ КВАРЦА В КТ...
ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ ЭТАЛОНИ КАЛИБРАТОР С ЧАСОВЫМ ПОВЕРЕНЫМ КВАРЦЕМ И МЕТОД 0 БИЕНИЙ
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3629442#p3629442"]Осталось подстроить точность после замены кондеров в генераторе и все будет ок.
Прошу вашего совета как это сделать без частотомера.
Еще раз спасибо![/uquote]Я поставил кварц от китайских часов - там точность в тыщщу раз лучше, чем совковое гавно! И габариты - цилиндрик диаметром 2мм и длиной 10мм! Корпус кварца можно подпаять к общему - заземлить проволочкой. Ничего не переделывал и не подстраивал - ухода явного не чувствуется!
Только нужен механизм "секундный", а не плавный! От плавного я не пробовал, возможно там частота отличается от 32768 кГц.
Кондёры на кварце - "пикушки" - нужны с нейтральным ТКС - NР0(МП0)
Отличительная особенность - черная полоска(точка) на верху корпуса.
Точность кварца в большей степени зависит от температуры воздуха, чем от старения! И кондёрчики - "пикушки" точно так же! Если всё сделать правильно и соблюдать чистоту вокруг кварца - часики будут бегать не хуже современных! :hunger: :)
(59.67 КБ) 980 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Я поставил кварц от китайских часов - там точность в тыщщу раз лучше, чем совковое гавно!
Ну!
Китайцы в свои "будильники за $1" ставят выбраковку, не прошедшую по частоте. А "советские" кварцы все проходили ОТК, и они в подавляющем большинстве случаев точнее китайцев.
Самые же точные часовые кварцы - на материнских платах. Я с одной такой потраченной выпаял, и поставил в свои наручные часы - проблема с точностью отпала.
alexradio1103 писал(а):нужен механизм "секундный", а не плавный!
Не имеет значения.
alexradio1103 писал(а):От плавного я не пробовал, возможно там частота отличается от 32768 кГц.
Не отличается. Просто на шаговый двигатель подаётся не 1 Гц, а 6 Гц, отсюда и "плавность". Ну и естественно различие в передаточном числе шестерён.
musor писал(а):СТАРЕНИЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ КВАРЦЫ
Никогда не слышал про старение кварцев (если их конечно об стенку не кидать). Чему там стареть? Стеклу?
А напылению электродов тоже ничего не сделается - кварц герметичен.
Мало того, что кварц герметичный. он ещё по-моему в вакууме.
Я не знаю, как у вас Андрей , в Бразилии... :dont_know: Но я выдрал первый попавшийся кварц с китайских часов - и он не брешет! :) Может всё-таки попался фирменный кварц в китайских часах...
Андрей Бедов писал(а):А "советские" кварцы все проходили ОТК
А требования к ОТК какие были 40 лет навзад??? Уход часов на 1 минуту в месяц считался нормой! :kill: Почитай "Инструкцию по эксплуатации" к любым таким советским часам. :write:
Это конкретно к Электроника 6.15. https://2.bp.blogspot.com/-DaTgvP_Jt50/ ... a-6-15.jpg :write:
(163.54 КБ) 577 скачиваний
Единственное, чем это можно обьяснить - размером кварца.
Советские были больше, соответственно имели худшую термостабильность.
А в инструкции приведён разброс хода применительно ко всей схеме часов, а не к кварцу.
Нормальные часы должны иметь "ход" пару секунд в месяц, а не пару минут...
Суть не меняется. На сколько секунд отстали днём - на столько и убежали ночью. При условии стабильного среднесуточного колебания температур.
Сообщение musor »
при точной началной калиброфке под конкретную темперу даже наши кварцы лодочки весма точны но ка правило высокой толности калиброфке не требовалось при показаной вами погрешности 1с в сутки. насчет китоф встречал часы китайцы в форме пэйжера где сутояный убег доходил до 1минуты и болеее!!! поичина нестандартное включение кваркоф
просле приведения схемы в стандартный вид допайкой деталек идут весма точно мене 0,1с в сутки после устанофки кодстроечника и калиброфки
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
насчет старения наши кварцы иногда через пару летвобе теряли активность или убегали вверх причина наружения технологии изготовления самого кристала или плохая герметизация после заварки
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3630065#p3630065"]часы должны иметь "ход" пару секунд в месяц, а не пару минут...[/uquote] :))) :))) :)))
В кассовом аппарате семейства "Микро" - Микро 103, 104, 105 - применён таймер HT1380, так в описании написано: "точность хода часов +- 5 минут в сутки" :facepalm:
Сообщение musor »
и к чему это вы равнятся надо на лучших а не отбросы
Сообщение watchmaker »
На обычном дешёвом китайском кварце с такими же дешёвыми конденсаторами и с ATmega168 вполне удаётся достичь 3" в месяц. Точнее уже сделать трудно - чётко видно влияние температуры в помещении. Изменение температуры на 1* даёт порядка 1" в месяц.
Вероятнее всего используется программная коррекция. Чисто схемно этого трудно добиться.
Да, я корректирую именно программно (как в Электронике-55), но не учитываю температуру - для этого нужен отдельный датчик вблизи кварца. С термокомпенсацией можно было бы сделать и точнее, но тут вылазит другой фактор - старение кварца. Настрою так, чтобы за год практически не было ухода - на следующий год 15-20" в год при тех же условиях.
Вопрос ко всем пользователям Э6-15. Ранней версии, в "классическом" корпусе с огромной клавишей наверху. Получится крупно сфоткать нижнюю сторону платы, особенно в области чипов и в области стабилитронов питания? Достались мне такие, но на плате куча заводских ошибок, из-за которых данные не могли передаваться с ИЕ13 на ИД3. Отверстия с пэдами под выводы чипов есть, а дорожек между ними нет. Аналогичная ситуация на выводах диодов и стабилитронов питания, пришлось запаивать проволокой. У всех такое или у меня экземпляр бракованный?
Сообщение musor »
врядли ...наверно дороги огтвалились при ремонте ведь перед выходои с завода ВСЕ часы проходили ОТК где стояли на прогоне до 5 суток...
плата там кстати 2 стороня с метализацией но на гетинаксе и безпаладия..поэтому пистоны переходоф вылетали при пайке или теряли контак с площадками выводоф особено если кулибин лез туда кривыми руками из жопы и Г образным паялом для чайникоф на 100вт
Сообщение АлександрNZ »
watchmaker писал(а): крупно сфоткать нижнюю сторону платы, особенно в области чипов и в области стабилитронов питания?
А монтажка не?
Это не от них монтажка - у моих три чипа, а не пять. Подозреваю, что это от варианта на ИЕ12 вместо ИЕ18 с другой схемой звукового сигнала.
Нет, пэды под выводы на месте (с обеих сторон), аккуратной формы, но "пустые" - дорог между ними нет, следов от них на текстолите тоже нет. В некоторых местах промежутки просто запаяны кусками припоя.
На гетинакс не похоже, всё же ближе к текстолиту.
Точно, не та монтажка. Ну тогда может эта?
Да, эта. Возле обозначения D3 на плате две горизонтальные маленькие дорожечки с D2 на D3. По факту на плате их нет - пэды с переходными отверстиями, не соединённые друг с другом.
