Kenwood KRC-444D
anon2009
Kenwood KRC-444D
Сообщение anon2009 »
Прошу совета в ремонте магнитолы. При включении питания были перепутаны + и -, спустя пару секунд пошел дымок, магнитола включается, поиск радиостанций работает, подсветка тоже. В колонках тишина. Поменял 2 конденсатора электролита. Куда копать дальше?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
микруха усилка, вроде она.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
SAN06
Сообщение SAN06 »
при чем здесь литы? обычно при при переполюсовке, выходняк летит цитата Redrik Shuhart "микруха усилка, вроде она." дала верное направление
Sinsei3
Сообщение Sinsei3 »
Не всегда летит микруха! Если на её + питании стоит диод то тогда она не сгорит.
anon2009
микруха довольно дорогая, может есть у кого схема чтобы проверить наличие диода?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
смотри по монтажу, качай даташит, но обычно при таких симтомах 100%она
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
алексей1
Сообщение алексей1 »
если пошел дымок то посмотри внимательней откуда он пошел.может дорожка какая сгорела или резистор какой?проверь напругу на микрухе и на выводе муте .вывод найдешь в даташите,название микрухи может быть под накладкой которвя прижимает ее к радиатору.
anon2009
На муте 5.3, питане есть. Что должно быть на выходах?
алексей1
попробуй ногу муте отпаять,что то изменится?можешь ещё наушником прослушать сигнал на входных ногах микрухи.если есть то меняй микруху.а может есть линейный выход?если есть то на нем можно послушать сигнал.
madtux
Сообщение madtux »
Нужно смотреть какая микруха.
Есть микросхемы где муть включается посадкой ноги на массу а есть где наплюс.
Иногда при здыхании микрухи может появиться постоянка на выходе равная напруге питания.
алексей1
тоже верно :)
Dexa
Сообщение Dexa »
Поменял микруху, ничего не изменилось. 12 вывод микрухи висит в воздухе, так должно быть или нет (см рисунок)
.PNG
(80.85 КБ) 525 скачиваний
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
алексей1
если изночально на родной микре нога висела то так и должно быть.а на входных ногах сигнал имеется?
tohasadist
1557 тдашка! кака. 100 рублей это че, дорого? 12 нога может висеть в воздухе или цепляться через лит 4,7мкФ на массу. на муте 11 пин должно быть питание (судя по типовухе+12в) между 4 и 6 9 и 7 соответственно по нулям. 2,5,8 корпус, 3,10 питание, 1,13-входы через кондеры 0,22.
Dexa
Сообщение Dexa »
На муте 5,3 В примерно, на входах что должно быть?
алексей1
включаешь магнитолу,настраиваешь волну ну или cd ,громкость на полную и слушаешь наушником музыку на входах.если сигнал есть - значит надо колдавать над муте.
"на муте 11 пин должно быть питание (судя по типовухе+12в) между 4 и 6 9 и 7 соответственно по нулям. 2,5,8 корпус, 3,10 "
Dexa
Сообщение Dexa »
Померил еще раз, на муте 4,9 В, питание 11,89 В, между 4 и 6, 9 и 7 соответственно по нулям. Все вроде в норме. Есть вывод под mp3 плеер, завтра с него попробую послушать.
anon2009
нашел новую фишку
сигнал муте если цеплять на землю то все норм, точнее тихо. А а так он шел через резюк, до резюка 5 вольт, после 1-2 вольта. причем напруга проседает ппц на 2-3 вольта и индикация тускнеет. Микруха за 5 секунд стала греться до нереальной температуры - не дотронешься - скорее всего сжег уже.Пару раз после проседания напруги и сильного шума в колонках таки появился сигнал дфм. Где гопать? Почему оно проседает?
anon2009
Никто не знает? Очень чувствительный вывод муте, даже при касании пальцем сильное шипение. Напруга сильно проседает, так что даже подсветки почти не видно. При включении на муте 5 вольт на секунду, а потом резко падает до 2-х.
алексей1
ищи схему на мафан и смотри откуда идет сигнал на муте.а по микрухи сигнал з/ч имеется?
