Тактирование микроконтроллера.
RX24
Сообщение RX24 »
Всем привет! Имеется ардуина уно, нужно временно использовать ее под девайс с внутренним тактированием 8 мгц.Собственно вопрос, при программировании от внутреннего генератора, обязательно ли убирать внешний кварц? Окажет ли он влияние, если его оставить на месте. Не хочется портить "красоту" выковыривая его, причем временно)) Внутреннюю архитектуру не знаю, но внутреннее чутье подсказывает что он тоже запустится и будет абра кадабра, хотя может он как то програмно отключится, тактироваться будет но влияние не окажет только ток потребление повысится? Кто подскажет по этому поводу, обязательно его выковыривать или нет?)
Martin76
Re: Тактирование микроконтроллера.
Сообщение Martin76 »
Какое тактирование включено фьюзами, такое и запустится после их программирования. Внешний кварц никак не помешает работе внутреннего генератора, ничего выпаивать не нужно.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
если фьюзами включить внутреннее тактирование, то кварц будет обесточен и потреблять не будет.
RX24
Сообщение RX24 »
Понял, всем спасибо за оперативный ответ!)
Вернуться в «Практика»
