Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
В свое время долго боролся со сбоями в регулировании двигателя (на активную нагрузку все работало нормально). Проблему тогда решил заменой говнотиристора Ку202Н на мощный Т122-25. Но емкости ставил какие то,сейчас не вспомню. Мотор был около 200Вт, для настольного сверлильного станка.
Сообщение CRCT »
Собрал БП на TL494 по этой схеме:
(210.71 КБ) 157 скачиваний
Шунт у меня стоит между мостом и дросселем. Это правильно или лучше перенести его в конец фильтрующей цепочки L-C?
На выходе есть пульсации при нагрузке до 1А и после 9А - 80мВ, в интервале 1.5А-8.9А пульсации растут до 500-70мВ и слышен тихий писк. Регулировка по току работает скачком от 0 до сразу 2А, дальше плавно.
Сообщение Акинфеев »
Доброго времени суток. Сталкивался кто-либо с зарядками Мейзу, как активировать режим быстрой зарядки, родное ЗУ утеряно а от всех других ест не более 0,48 ампера, перемыкание сигнальных линий накоротко и через резюк 220 Ом ничего не дает, на родном ЗУ ело под ампер.
Спасибо
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение alexradio1103 »
Акинфеев, там нет никакой "активации"! :)))
У Вас два варианта:
1) Зарядка китай-говно, ток заряда там не превышает 0.5А.
2) Если зарядка мощная(2-3А) то возможно нет правильного подключения "дата" шины USB. Дата концы не подключены или не правильно "подвешены" к плюсу и минусу питания внутри БП.
Читайте тут: http://rones.su/techno/charging_ports_types.html :write:
Самообразовывайтесь! :)
Сообщение Upgrader »
Что это за статья древнего мамонта? Быстрые зарядки сейчас по другому работают.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вот тут надо читать https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
А потом гуглить
Qualcomm Quick Charge 4.0,
Qualcomm Quick Charge 3.0
Qualcomm Quick Charge 2.0
Вотъ!
Наверное что-то из этих стандартов там используется.
Upgrader, Ну, что первое попалось, чтоб хоть примерно объяснить что происходит внутри разъёма зарядки... :roll:
А автор вопроса даже не догадался сам погуглить! :dont_know:
Питал от лабораторника, если есть у кого оригинальная зарядка от мейзу возможно на дате висит какой-то потенциал?
Гуглил в яндексе и наоборот, на всякие другие есть схемы подключения БЫСТРОЙ зарядки (делители на дата цепях)а для мейзу нет!
Там 100500 вариантов и надо разбираться. Был у меня случай - имеются несколько автомобильных адаптеров, все честно проверены, выдают 5В при токе до 2А без проблем. Дата у всех закорочена. Был у меня смартфон HTC заряжался как зверь от всех адаптеров без проблем.
Через 2 года смартфон был благополучно утоплен в р. Волге и вместо него приобретена Сонька. От двух адаптеров заряжается на раз, от третьего на навигаторе идет разряд. -------- мат----- и танцев с бубном обнаружил - в третьем адаптере на закороченную датапару подается с делителя потенциал два с чем то вольта. Сдул с платы адаптера к ---мат--- этот делитель и зарядка пошла как надо! :))
Сообщение diesel170 »
Существуют ли в природе схемы стабилизаторов с выходом 250-260 В (постоянка) и током нагрузки не менее 550 мА?
Линейные схемы не канают, ибо работа круглосуточная, а греть воздух мощностью 30+ ватт желания нет, не Рокфеллер однако...
Сообщение Ivanoff-iv »
переделывай АТ/АТХ бп... (или делай похожее)
Сообщение Velhinho »
Из АТХ, Высоковольтный БП (0-350V, 0.5А max) с вольт-амперметром на PIC16F690
https://datagor.ru/practice/power/2563- ... a-max.html
Засекреченные подробности - архив Практика https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3400898
Другая схема - Без переделки используется также дроссель групповой стабилизации.
ОС по току в канале накала. Сделано это с целью ограничения броска тока холодных накалов.
И как следствие, плавное увеличение напряжений по мере прогрева ламп.
Tube_SMPS.lay
(111.8 КБ) 326 скачиваний
Сообщение wlvyonokw »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658457#p3658457"]
wlvyonokw писал(а):Добрый день. Как понизить силу тока на блоке питания. 12в 5А, а надо 12в 3,2А
На 12В не встречал токовых линеек никогда.[/uquote]
https://led-story.com.ua/ru/katalog-tov ... h-2-sinih-
https://fm.kharkov.ua/index.php?_route_ ... str-emc-60
вот такой набор.
Для танкистов повторно - ТОКОВЫХ ЛИНЕЕК С НАПРЯЖЕНИЕМ 12В НЕ ВСТРЕЧАЛ НИКОГДА, а светодиодных лент и линеек с питанием 12В на каждом развале как у дурака фантиков. Учи матчасть и не пиши всяку херню. :wink:
Сообщение Frensis »
Посоветуйте литературу, в которой бы подробно описывалась бы работа простейшего однотактного автогенераторного обратноходового ИИП на транзисторе со стабилизацией напряжения в первичке стабилитроном. Желательно: 1) Классическую зарубежную и отечественные книги 80-х гг( с переводом типа издат. Мир);2) Современные зарубежные и отечественные книги
Сообщение mir0tv0rec »
Всем доброго дня! Сгорела зарядка для лития от фонаря. Схема распространенная:
Вылетели все транзисторы по ВВ части, в т.ч. и оптрона, резисторы R3, R4 b выгорели 2 дорожки. Все заменил (2 транзистора, 2 резистора, оптрон), восстановил. Но теперь максимальный ток зарядка выдает всего 70мА, а должна в районе 500мА. Уже голову сломал, детали проверены все.
Подскажите, что не так может быть?
Трансформатор может быть.
mir0tv0rec писал(а):а должна в районе 500мА.
Ах уже не смешите мои яйца! :))) Но 70мА маловато, по хорошему должна 100-150мА выдавать. Какое напряжение на сетевой банке? Остальные электролиты как себя чувствуют?
kentgaryk писал(а):Какое напряжение на сетевой банке? Остальные электролиты как себя чувствуют?
Напряжение 307В, завтра возьму еср метр, проверю кондеры, сейчас нечем.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ничего не могу понять в одном вопросе откуда гул подключил 7803 для питания приемника работает все на усилителе гул присоединил большую емкость гул меньше но откуда он вобще что за цепь создается при таком включении напряжение беру от конденсатора с10 электролитический уменьщаю его, сигнал с приемника идет на усилитель
(69.43 КБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Ср июл 03, 2019 16:42:44, всего редактировалось 1 раз.
