На счет сомнений по поводу второй схемы - это имеет место быть. Эта схема была собрана с одной лишь
целью: проверить возможности симулятора, сможет ли смоделировать линейное изменение напряжения на коллекторе
транзистора, если плавно изменять напряжение на базе транзистора.
Схема конечно откровенная туфта, но модель показывает изменение на коллекторе:
Что относительно интересующий (первой схемы).
В начальный момент времени R6 равен 30кОм(100%):
Транзистор Q1 открыт и на затворе Q2 13.505 мВ, чего явно не хватает для открытия полевика, и через выходную нагрузку не течет ток.
Далее начинаем уменьшать сопротивление R6.
Здесь и находится мой 1 вопрос:
когда уменьшаю сопротивление R6 напряжение на операционнике U2 (положительный вывод) плавно снижается и дойдя до определенного
порога резко падает. Транзистор Q1 закрывается тем самым открывая Q2.
Почему происходит резкое падение напряжение на "+" выводе
операциолнника?
Так же если увеличивать сопротивление R6, то на "+" выводе будет плавно увеличиваться напряжение до определенного порога, а затем резко
увеличится, и также увидим что Q1 открылся, следовательно Q2 закрылся. Ни какого плавного приоткрывания затвора нет и в помине!
на скринах ниже показан процесс:
Почему так происходит для меня загадка.
Помогите разобраться.
