Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале.
.Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote]
чаво? вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
кстате на переменке шунты не применяют впринципе!!! есто прибороы прямого включения -встречал не боле 30а и те что требуют Транс Тока(ТТ) на шкале гдет о в уголке указывается тип ТТ напрмер ТТ50/5 5 а стандартый ток выхода на голову в них
так что беоем источник переменки ч через него подключаем нагрузку на 3-5асмотрим на стрелку если прибот для ТТ то огтклонится почти полностью на 30-50делений если правоверныпрямомерный то отклонится в начало шкалы
дале решаем или ищем ТТ
или юзаем так как 5а
или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
При этом не в коем случае не забываем!
kentgaryk писал(а): действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро.
:wink: :))
Сообщение Starichok51 »
это действие лучше переставить на место №1...
Конечно лучше. Это я не хотел обижать ТСа.
Сообщение ypppu »
Насколько знаю, не существует УГО, означающего наличие шунта внутри прибора или необходимость использования шунта. Шунт в приборе может быть и есть, но это не наша забота.
Сообщение musor »
100500 раз ДЛЯ ТАНКИСТОФ в Заводских приборах ЭМС для переменки не бывает шунтоф!
учите матчасть!! кончно если даный прибор ктото ранее переделал для себя а по виду шкалы на то оочент похххоже -внутри может быть что уголдно включая схему на МК
musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Точна! МК там стоит на субпространственных плуксуаторах с центробежной гравицаппой. Поэтому и шкала такая! :wink:
Сообщение Телекот »
Когда выпускался данный прибор МК не было.
musor писал(а):вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
А у меня что написано? :shock:
Заметь исправлений не было.
Сообщение bosoi »
В прибор не лазили на винтах пломбы. Раскрутил посмотрел сзади на панельки ни чего нет только надпись 56. Катушка из толстенного провода 2.5 - 3мм. Не выкину завтра включу с нагрузкой может потом и выкину.
Сообщение Slabovik »
Если провод толстенный, значит товарищи коты правы - шунт ему не нужен. Вполне можно использовать как индикатор потребления, в частном доме или на даче - запросто.
Сообщение alexradio1103 »
Этот провод - как раз такой как в китайских мультиметрах. Это и есть шунт. :)
Сообщение Телекот »
Да нет там не какого шунта, в электромагнитной системе стоит электромагнит намотанный толстой медной проволокой который втягивает флажок и и всё. От количества витков зависит чувствительность. Это прибор прямого действия.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 15, 2019 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
А, как в пускателях для холодильников/стиралок? Понятно... :)
Сообщение Телекот »
Ну когда наконец мы увидим включение этого показометра в послед с утюгом?
Сообщение bosoi »
Сообщение Андрей Бедов »
Это катушка измерительного механизма.
Прибор прямого включения.
Осталось только ВКЛЮЧИТЬ! :))
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666563#p3666563"]
Заметь исправлений не было.[/uquote]
не хитрите колега увидев мой пост вы поправили свой тихонечко если править сразу в течение 2минут отметки о правке не будет-косяк(или фича) движка форума...
не ужелиб я стал мучится набирать такое сам-я взял цитату из вашей месаги...
много чести! да и нах..?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3666452#p3666452"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале. Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote][/uquote]
вот кстати я тож пост подправил пару раз-метки о правки НЭТ! :)))
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
кстати прктика тихоннхо убирать косяки когда в них ткнут носом доволно распространилась на форуме но ей обычно троли неучи злоупотряют
Вам колега не к лицу а ашибатца имет права каждый ДАЖЕ Я ,важно вовремя заметить ошибку и признать ее...
Сообщение zaka »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3665726#p3665726"]Надо ставить то что стояло и не морочить мозг :)))[/uquote]
Дак, кто же против оригинала? Да где же его взять? Даже в популярном московском магазине нет (даже под заказ) https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor На али -2-3 месяца.....
Вот и ищешь замену, да так, что бы работало!? При отсутсвии профильного образованя и опыта (у меня) - задача архисложная. Вот и пытаешь ума, в надежде на помощь не в телтайпном режиме.Пытаясь восполнить пробелы, наткнулся на один материал. Контраргумент этому
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3665174#p3665174"]ОБР - область безопасной работы.[/uquote]
Часть текста про выбор ключа "«выбирай ключи по напряжению и максимальному току» до «выбирай ключи по графику Maximum Safe Operating Area». Сюда входят все вариации типа «выбирай на ток вдвое больше максимального тока первичной обмотки» до «надо чтобы мощность, выделяемая при падении напряжения на сопротивлении открытого перехода, была меньше максимальной рассеиваемой мощности корпуса».
Вот весь этот бред читают новички и далее «делятся опытом» с другими. Жуть, да и только.
Вот, к примеру, знаменитый график Maximum Safe Operating Area (оно же ОБР, область безопасной работы) для ключа IRFS840B: "
Не мне, дилетанту, судить так ли это? Надеюсь, специалистам будет интересно... Вот полная статья https://datagor.ru/practice/power/2919- ... a-iip.html
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3664913#p3664913"]Насколько сильно грелся ключ когда заработало?[/uquote]
Нагрузил БП (после замены транзистора) камерами, (реальная нагрузка). Около часа нагрев был небольшим, но потихоньку увеличивался. Затем на улице стало темнеть и, видимо, включилась ИК подсветка. Напряжение просело до 10.6в и транзистор стал ощутимо греться. Поработал еще 30мин и, хотя рука еще терпела нагрев, я не стал испытывать судьбу, выключил. Все же работа скорее всего не в оптимальном режиме... Надо разбираться.... Искать осцилограф, смотреть...
