Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Maykill
Re: Работа радиопередатчика
Сообщение Maykill »
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3668461#p3668461"][uquote="nullknightnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3668339#p3668339"]Всё не могу понять, вот антенна это кусок проводника подключённого одним концом подключён к схеме, так как при подаче высокочастотного сигнала она может излучать магнитные волны?[/uquote]
Антенна как и любая другая электрическая нагрузка (потребитель) имеет два конца для подключения к источнику ВЧ.[/uquote]
антенну куликов знаешь?
надеюсь...
а она ОДНИМ концом :)
и не только она
и ничё- работает
Adagumer
Re: Как работает антенна?
Сообщение Adagumer »
Maykill писал(а):антенну куликов знаешь?
надеюсь...
и не только она
и ничё- работает
И шо таки у Куликовки отсутствует второй конец? :o
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3669414#p3669414"]И шо таки у Куликовки отсутствует второй конец? :o[/uquote]И у тебя таки отсутствует второй конец, но ты же работаешь? :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Вася.
Сообщение Вася. »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669456#p3669456"]И у тебя таки отсутствует второй конец, но ты же работаешь? :)))[/uquote]Откуда знаешь?
Может он в кармане на всякий случай еще один такой конец имеет в качестве противовеса.
(19.04 КБ) 356 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
из киберкожи. :twisted:
Научите лучше антенны делать! :write: :)))
Или штырь наше фсё?! :o
Есть ли жизнь без противовеса?
Adagumer
a_klyuev писал(а):И у тебя таки отсутствует второй конец, но ты же работаешь?
У моего конца два конца, один прикручен к телу, а другой имеет рабочую область!
Maykill
Сообщение Maykill »
надеюсь...
и не только она
и ничё- работает
угусь...плюсовой и минусовой :))
шобы ток ТЁК
без этого неможливо :)))
a_klyuev
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3669602#p3669602"]
...один прикручен к телу, а другой имеет рабочую область![/uquote]Ну дык и у радио так же - один конец прикручен к прибору, а другой излучает. :)))
Adagumer
a_klyuev писал(а):Ну дык и у радио так же - один конец прикручен к прибору, а другой излучает.
Дык и я о том же, а тут мне сообщают шо у Куликовки один конец! :shock:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3669505#p3669505"]Есть ли жизнь без противовеса?[/uquote]
Полволны с конца питать можно - слышно не хуже других вариантов, подвешенных в том же месте. Т.е. без конкретного физического воплощения противовеса жить можно, а что его при этом заменяет очень холиварная тема :))
QRP
Re: Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Сообщение QRP »
электрический ток представляет собой движение газа из электронов в проводнике. У электронов недостаточная скорость, чтобы вырваться из металла, поэтому электронный газ движется в проводнике как природный газ в газопроводе.
Если проводник сильно нагреть, то электроны получат достаточную скорость и начнут вылетать из проводника - возникнет электронная эмиссия. Этот эффект используется в катодных лампах, где из катода в виде раскалённой проволки происходит эмиссия электронов.
Почему ток течёт в провод, который подключен одним концом легко понять, если представить провод в виде надувного шарика в который надувают воздух. Газ в шарик поступает, но никуда не выходит. Чтобы продолжать надувать шарик, нужно прикладывать всё больше и больше усилий. В конце концов шарик надуется до предела и далее будет сопротивляться надуванию. Также происходит и с проводом подключенным одним концом. Чем больше в него поступает электронов, тем больше нарастает сопротивление и подводить новый электронный газ становится всё тяжелей и тяжелей. Поэтому постоянный ток в провод подключенный одним концом не течёт - движение вначале начинается и тут-же падает из-за роста сопротивления. Пока шарик не надут, воздух в него заходит легко, но когда он надувается до предела, дальше в него воздух надувать уже не получается.
А вот если подключить переменный ток, то получится периодическое надувание и сдувание шарика. Воздух будет течь в шарик и обратно. Также и переменный ток циклически течёт в провод подключенный одним концом и обратно из провода :)
В моменты ускорения электронного газа в проводе, вокруг провода возникает электрическое и магнитные поля (они возникают препятствуя ускорению и замедлению электронов - частиц электронного газа). В некоторых точках пространства соотношение и направление этих полей складывается таким образом, что из этих полей образуется плоская волна улетающая от провода с электронным газом. Остальные поля обратно воздействуют на электронный газ в проводе, препятствуя его ускорению или замедлению. Эти поля называются реактивными.
В зависимости от того, сопротивление каких реактивных полей преобладает в точке питания антенны - магнитные или электрические, на заданной частоте в точке питания антенны получается либо ёмкость, либо индуктивность. Когда в точке питания антенны на заданной частоте нет ни ёмкости, ни индуктивности - это означает, что антенна настроена в резонанс. Т.е. реактивные поля компенсируют друг-друга и антенна накапливает энергию колебаний, не возвращая их назад в источник.
При накоплении энергии колебаний, амплитуда напряжения и тока в антенне растёт, увеличивая потери на излучение и нагрев. Мера, в которой антенна накапливает в себе энергию колебаний называется добротностью антенны. Добротность показывает как долго будут происходить колебания требуемой частоты в антенне, если на её вход подать импульс этой частоты.
Чем выше добротность антенны, тем более сильная амплитуда колебаний напряжения и тока в ней накапливаются. Соответственно более мощное излучение и более сильные потери на тепло. Но высокая добротность сужает полосу частот в которой антенна работает эффективно. Зависимость простая:
полоса = 1 / Q,
где полоса определяется значением от 0 до 1, где единица соответствует рабочей частоте антенны.
Adagumer
Недочитал, застарелый мозг не в состоянии постичь такую глубину! :o
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это, по сути такая же "глубина", что и первая страница темы, от автора. :roll:
Семь бед, один Reset.
DrAl
Сообщение DrAl »
Как-то падецки... Шарики надувные... Нет бы про надувание гондона залимонить - хоть веселее читалось бы. :)))
Да и антенна...
Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3682608#p3682608"]...
...[/uquote]
Ну в общем все логично, кроме надувного шарика. С надувной кошкой тут было бы понятнее :lol:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3682676#p3682676"]Это, по сути такая же "глубина", что и первая страница темы, от автора. :roll:[/uquote]
Вот ваша реплика действительно имеет ту "глубину", о которой обычно говорят что иногда лучше жевать, чем говорить :)) А электрический ток в проводнике действительно представляет собой движение электронного газа, это вполне научная трактовка. См. например тут:
http://fn.bmstu.ru/data-physics/library ... /ch6_5.htm
Если квантовая физика для вас неудобна, можете посмотреть например теорию Друде.
Если у вас есть сомнения, что электрический ток в проводе можно рассматривать как движение электронного газа - говорите, на чём основаны ваши сомнения, для ваших сомнений найдётся научное опровержение. :wink:
Posted after 38 minutes 26 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3381309#p3381309"]Однако, умники, объясните идиоту, почему нельзя магнитным и электрическим полем управлять и воздействовать на ЭМИ будь то это свет или ЭМВ???
Спасибо за обсуждение[/uquote]
Волны электромагнитного поля не взаимодействуют с другими волнами электромагнитного поля. Поэтому электромагнитной волне глубоко фиолетово ваши попытки воздействовать на неё с помощью электрического или магнитного поля.
Однако можно минимизировать влияние электромагнитной волны в заданной точке пространства. Для этого нужно создать источник электромагнитных волн, который будет создавать электрические и магнитные поля противоположные по знаку исходной ЭМВ. В этом случае сумма полей в заданной точке пространства будет равна нулю, как будто исходной ЭМВ нет. Однако исходная ЭМВ и сформированная противо-ЭМВ продолжают существовать, просто их наложение друг на друга в заданной точке пространства даёт ноль. :)
anatol378
Сообщение anatol378 »
Кстати
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3381309#p3381309"]Электрический ток - это направленное движение электрических зарядов (электронов?).[/uquote]
да, но не обязательно электронов, в жидкости электрический ток обеспечивается с помощью ионов.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3381309#p3381309"]Скорость электрического тока в проводнике 300 000 км/с?[/uquote]
Нет, 300 000 км/сек, а если быть более точным, то 299 792 458 м/сек - это скорость электромагнитной волны в вакууме. Но это актуально для вакуума, в других средах скорость электромагнитной волны будет другая.
Скорость движения самих электронов в проводе при протекании электрического тока на самом деле очень низкая - менее одного миллиметра в секунду. Однако скорость взаимодействия электронов между собой очень большая, т.к. они взаимодействуют друг с другом с помощью электромагнитного поля. Поэтому скорость распространения взаимодействия между электронами в проводе будет зависеть от скорости электромагнитной волны в изоляторе вокруг проводника и свойств взаимодействия электронов с электромагнитным полем. Последнее кстати также определяет реактивную составляющую импеданса среды, например в вакууме зарядов нет, поэтому импеданс вакуума имеет чисто активное значение 377 Ом.
Например в коаксиальном кабеле скорость распространения импульса составляет около 197 863 км/сек и зависит от конкретного типа кабеля. Это почти в два раза меньше, чем скорость света в вакууме.
Posted after 12 minutes 50 seconds:
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3682808#p3682808"]Кстати[/uquote]
я бы не советовал смотреть подобные каналы. Чтобы не засирать голову мусором. Если хочется разобраться, лучше поискать научную литературу где-то до 1975 года. Потому, что в более поздней литературе стало появляться много статей, в которых авторы просто пудрят мозги, уводя от сути. Поэтому к современной научной литературе нужно относиться с изрядной долей скепсиса.
А в современной желтой прессе вроде указанного канала вообще не стоит что-либо искать, ничего инного кроме очередного бреда про плоскую Землю и тому подобный маразм там найти не получится. :))) Посмотрел начало - банальные вещи возводятся в разряд загадки, на которые "учёные не знают ответа" :facepalm: Видать такие знакомые "учёные" у него, короче ничего нового - очередной маразм :)))
ЭлектроKOT
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3682816#p3682816"]Если хочется разобраться, лучше поискать научную литературу где-то до 1975 года. Потому, что в более поздней литературе стало появляться много статей, в которых авторы просто пудрят мозги, уводя от сути. Поэтому к современной научной литературе нужно относиться с изрядной долей скепсиса.[/uquote]
Люто плюсую. Лучше и не скажешь. :beer:
Примерно с 1975-го и началось "замыливание" сути математической абракадаброй и забалтыванием "высоконаучными терминами".
AL.EX
Сообщение AL.EX »
В общем, усё как и обычно тут у нас,... уходит "в небытие" один "гений" (автор),... и через некоторое время появляется новый.
Совсеееем под другим ником, но как бы "случайно" с тооооочно такими же высказываниями. :)))
Ничего нового. :sleep:
