Очень простые часы с WiFi
Я вообще хотел узнать алгоритм, установки и поодержания времени на DS3231, himikat123 в предыдущем посте ответил как это работает и если так то ручная настройка нафиг не нужна, хотя изначально написал [uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3668335#p3668335"]Нет, коррекции нет, это ведь прежде всего WiFi часы. Основная же их суть - работать синхронно с NTP сервером. Сама DS3231, да и коррекция ее, при наличии интернета - по сути не нужны.[/uquote]
himikat123 подскажите пожалуйста если применить только два DS18B20, это измерение температуры в доме и на улице, как они будут отображаться чтобы их не перепутать?
Никак, только один датчик температуры поддерживается.
А может получится добавить второй ds18b20?
- (182.2 КБ) 804 скачивания
Можно хоть 100 штук добавить, вопрос как их отображать, чтоб не было путаницы.
ЗЫ. Я тоже могу показать какие-нибудь скриншоты
- (102.36 КБ) 622 скачивания
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3669959#p3669959"]Можно хоть 100 штук добавить, вопрос как их отображать, чтоб не было путаницы.
ЗЫ. Я тоже могу показать какие-нибудь скриншоты[/uquote]
Так мы часы делаем или очередную «елку»
Например так, в втором разряде для улицы отображать минус, при отрицательных температурах.
- (27.3 КБ) 680 скачиваний
- (24.41 КБ) 757 скачиваний
...и добавить прогноз погоды, ОБЯЗАТЕЛЬНО RGB подсветку (куда ж без нее), «умный дом», ну и управление кофеваркой, как минимум
Можно отображать точку после температуры, для уличного датчика.gorg26 писал(а):Например так, в втором разряде для улицы отображать минус, при отрицательных температурах.
Версия часов с прогнозом погоды и показом температуры в доме и на улице: http://esp8266.atwebpages.com
Уважаемый himikat123. Собрал часы, работают без проблем. Подскажите как подключить датчик температуры?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Уважаемый Андрей. Датчик, например DS18B20, подключите к разъему J1, 1 нога датчика к 4 ноге разъема, 2 к 2, 3 к 1. Главное не перепутать полярность, и датчик на проводе вынести подальше от часов, чтоб не грелся от них.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3663675#p3663675"][uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3663537#p3663537"]После подачи питания в дом, минуты через 4, все устройства (мобильники, планшеты, ноутбуки) - подключаются в WiFi, все....кроме часов......[/uquote]
А вот так я не пробовал. Попробую, исправлю если удастся.[/uquote]
Уважаемый himikat123!!! Проблема все таки есть. При пропадании электроэнергии пропадает ес-но WiFi. При последующем включении часы не конектятся. Только при передергивании питания на часах.
Я помню об этой проблеме, не забыл. Извиняюсь, ни как не доберусь до допиливания часов
В ближайшее время постраюсь исправить.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3678621#p3678621"]Я помню об этой проблеме, не забыл. Извиняюсь, ни как не доберусь до допиливания часов
В ближайшее время постраюсь исправить.[/uquote]
Да все нормально
Да все нормально
Новая версия часов.
Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219, стало возможно отображение секунд.
Добавлена возможность измерения/отображения атмосферного давления.
Добавлена возможность отображения данных (температуры, влажности, давления) с беспроводного уличного датчика (описание беспроводного датчика здесь ).
При отсутствии соединения с интернетом, разделительные (секундные) сегменты перестают мигать.
Воможность выбора типа дисплея TM1637 или MAX7219.
Новая схема.
ЗЫ Отдельное спасибо уважаемому tele13 за предоставленный дисплей MAX7219 и активное участие в тестировании новой прошивки!
Новая схема.
- clock_2.0.zip
- (372.08 КБ) 530 скачиваний
himikat123 Спасибо за новую прошивку!!!
У меня дисплей на TM1637 и датчик BME280, прошилось без проблем. Теперь отображается время, температура, влажность и давление. Посмотрим как буде работать дальше, с предыдущей прошивкой 1.1 проблем не было. И ещё, не могу зайти на ваш сайт.
Спасибо за отзыв.
Сайта больше нет, там висело объявление об этом.
Проект доступен по адресу http://github.com/himikat123/clock, правда теперь на англиском, и старая версия
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697652#p3697652"]Добавлена возможность отображения данных (температуры, влажности, давления) с беспроводного уличного датчика (описание беспроводного датчика здесь ).[/uquote]
Здравствуйте!
А где можно увидеть схему датчика?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
