Лабораторный смеситель
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Diman44ik »
Добрый день!
Есть лабораторный смеситель питанием 380в. Необходимо сделать, чтобы он работал от сети 220 вольт. Внутри стоит 3 фазный мотор, частотный преобразователь. Фото установки, модели мотора, частотника приложены.
Насколько я понимаю, для того чтобы установка работала от 220 в, необходимо купить новый частотный преобразователь и кабель 220в с заземлением. Все ли верно?
Нужен человек, который сможет это сделать за деньги. Подскажет что купить и поможет с работой. Живу в Москве. Пишите в ЛС, в ветке или ваши контакты.
С уважением, Дмитрий.
(133.83 КБ) 404 скачивания
(128.89 КБ) 409 скачиваний
(193.41 КБ) 345 скачиваний
(169.72 КБ) 454 скачивания
(149.78 КБ) 361 скачивание
Сообщение Stan47 »
Судя по фото двигателя, он уже может работать от 220 В. Нужно только переключить его выводы со звезды на треугольник. Из вопроса не ясно, сеть 220 В трехфазная или однофазная? Если трехфазная, то все упрощается, а если однофазная, то надо чесать репу.
Звание - сила
Двигатель трехфазный. Сейчас установка работает от сети 380в. Нужно сделать, чтобы работала от 220в.
Сеть - домашняя 220 вольт.
Как один из вариантов- покупаете вот такой (например) "частотник"-
https://tes-privod.ru/p318899007-chasto ... l-sdi.html
у него вход - 1 фаза 220 вольт, на счёт выхода не понял, то ли 3 фазы 220 вольт, то ли три фазы 380 вольт, ну, не ссуть :))) важно- можно, либо подобрать с выходом 3ф380, либо сам мотор переключить на 3Ф220.. :dont_know:
Сообщение Vovan555 »
Вскрываете клеммную коробку мотора, смотрите количество выводов у мотора. Если 6, то всё в порядке. Переключаете на треугольник, схема есть на внутренней стороне крышки клеммной коробки, и покупаете однофазный ПЧ на 220 вольт.
ПЧ будет выдавать 3 фазы 220 вольт.
Если у мотора выводов 3, то требуется смена мотора.
И ещё. Ввиду того, что в данном агрегате присутствуют и другие электрические аппараты и приборы, следует провести их ревизию на соответствие новому напряжению питания.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3697181#p3697181"]
Если у мотора выводов 3, то требуется смена мотора.[/uquote]На моторе явно написано- 220/380 треугольник/звезда..
Даже если мотор переключить на треугольник, то нормально от ДОМАШНЕЙ (однофазной) сети он работать не будет!
А вообще-то, в этом устройстве сам мотор питается через ЧАСТОТНИК.. - поэтому именно частотный преобразователь и надо менять, тем более, что частотники с питанием от однофазной сети в природе существуют! А на выходе у них может быть и 3Ф380, и 3Ф220 - зависит от исполнения.
Сообщение Соник »
3Ф220 это для работы двигателя включенного звездой? :)
546
Сообщение 546 »
Частотный преобразователь не только преобразует напряжение до нужного ,но ещё позволяет менять обороты и направление,защищяет от механических и электрических повреждений.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3697477#p3697477"]3Ф220 это для работы двигателя включенного звездой? :)[/uquote]Конкретно этот моторчик, включенный треугольником будет 3Ф220, а включённый звездой- 3Ф380..
На шильдике нарисовано: треугольник/звезда и дальше- VOLT 220/380
зы.. 3Ф220 вольт сейчас в промышленности вообще- то не используется, так как это напряжение- это когда между нулём и фазой- 127 вольт, а у нас сеть на 127 вольт уже лет 40, как "канула в лету"
Сообщение goldmen8 »
АлександрЛ писал(а):зы.. 3Ф220 вольт сейчас в промышленности вообще - то не используется...
Да сколь угодно такого применения 3ф220В и не только 50Гц (строительный инструмент) а ещё 400Гц (станочный парк), не говоря про военку...
И частотники есть которые из одной фазы 50Гц делают три до 600Гц. :wink:
"Diman44ik" какая марка частотного преобразователя установлена? Там возможно есть установки (уставки) входного и выходного напряжений.
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3698021#p3698021"]
"Diman44ik" какая марка частотного преобразователя установлена? Там возможно есть установки (уставки) входного и выходного напряжений.[/uquote]
Марка частотного преобразователя VLT Micro Drive FC 51 https://drives.ru/produkciya/preobrazov ... cro-drive/
По поводу установки входного и выходного напряжения не знаю. Маловероятно.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Может ли кто-нибудь из форума реализовать данную задачу? Бюджет на работу 10 000 руб на руки.
[uquote="Diman44ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3698124#p3698124"]Марка частотного преобразователя VLT Micro Drive FC 51 https://drives.ru/produkciya/preobrazov ... cro-drive/
По поводу установки входного и выходного напряжения не знаю. Маловероятно.[/uquote]
Повнимательнее посмотрите марку преобразователя, возможно, у вас стоит "исполнение 132F0018" - вход 3Ф380 вольт, 0,75 квт.
И, может быть, его можно просто заменить на "исполнение 132F0003 " - у него вход- 1Ф220 вольт..
https://nordindustries.ru/products?gcli ... y=23346804
Почитайте, правда, я там "сильно много" информации не нашел.. :dont_know:
https://lunda.ru/catalog/binary/documen ... _d5824.pdf
Вернуться в «Есть работа»
