Так делать нельзя ! ! !
Сообщение МитяРа »
SeregaT.. ты видать не те совал.. у электролитов на 16-25 вольт реально "сносит крышу".. и главное при этом - не стоять на её пути... :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
МитяРа писал(а):SeregaT.. ты видать не те совал.. у электролитов на 16-25 вольт реально "сносит крышу".. и главное при этом - не стоять на её пути... :)))
Не, в то время я очень умный был. Я знал, что 16 вольтовый кондёр нельзя подключать на 220. Поэтому сунул 300 вольтовый кондёр :)))
As
Сообщение As »
Иногда метод "больших токов" здорово помогает в поиске неисправностей... Однажды искал витковое в катушках стабилизатора "Олень" (может, кто такие громкогудящие коробки под телевизором помнит?..), поставил вместо предохранителей перемычки и включил на силовой ввод, сразу после 25 амперного автомата... Первые два включения автомата привели просто к его отключению (КЗ же!), а на третий - в стабилизаторе хлопнуло, и все короткозамкнутые витки не только разомкнулись, но и частично размотались, и вышли наружу дросселя...
Сообщение zvyagaaa »
Света
нет, нет, можно, и даже нужно :)
очень хороший у вас аватар, просто я заметил, что утром еще другой был, а после обеда уже другой. Молодец.
теплый ламповый кот
Сообщение МитяРа »
Помню, на практике случайно подали на плату с ТТЛ-микрухами, вместо 5 вольт - 24...
Ничего не задымилось сразу, но несколько секунд мы "ошарашенно" наблюдали блуждающее свечение
внутри DIP-корпусов микросхем.. Потом запахло палёным...
YS
Сообщение YS »
Мой светодиод...Куда хочу, туда и подключаю!!!
По-мужски сочувствую светодиоду...
As
Сообщение As »
Готов начать срач про ОУ... Первые ОУ, оказывается, были ламповыми. Ещё их, кажется, называли "решающими усилителями", но тут моя память даёт сбой... Использовались ОУ в аналоговых вычислительных машинах. И быстродействие этих вычислителей было побольше, чем у тогдашних компьютеров... Схему лампового ОУ могу поискать, она есть в "Справочнике радиолюбителя" шестидесятых годов издания...
Сообщение Aladdin »
Я даже видел такую вычислительную машину, правда она тогда уже не работала. Это была настольная вычислительная машина. Размером с небольшой холодильник.
Кстати, никто не пробовал выпрямитель сделать из светодиодов? Хочу попробовать, если г-н YS не против. :)
As
Сообщение As »
Выпрямитель из светодиодов - а почему бы и нет? Вполне работоспособная конструкция, нужно только выбрать диоды по допустимому обратному напряжению. Заодно и индикация тока нагрузки... :))
YS
Сообщение YS »
Потрясающе, как подключить светодиод на 7 страниц говна растянули... Сколько нужно гигабайт форумного места, чтобы обсудить ОУ?
Дело все в том, что гораздо больше страниц извели кадры, которые этого делать не умеют. Не уметь подключать ОУ еще как-то простительно, ОУ разные бывают, да и форомулы расчета некоторых каскадов на оных довольно некислые. Так что там реально есть о чем поговорить. А неумение подключать светодиод говорит только о пренебрежении человека к основам.
Мой приятель пробовал.
Из светодиодов получается хреновый выпрямитель, хотя и вполне рабочий.
Недостатки:
1. Низкий максимальный ток (ибо могут быть использованы только маломощные светодиоды, почему - см. ниже).
2. Большое падение.
Да, и не забудьте, что мощные светодиоды не предназначены для работы в режиме обратного смещения. И в них почти всегда стоит шунтирующий обратный диод. Так что из них выпрямителя принципиально не получится... А так - флаг в руки! :)) Главное - не превышать номинальный ток.
Сообщение Arlleex »
YS
Сообщение YS »
Stalker, а при чем тут это?
Да, и как там с выпрямителем на светодиодах? :))
Сообщение Sinsei3 »
As
Сообщение As »
А зачем ЕН для питания стабилитронов? Если тупо на те же три вольта увеличить падение на токостабилизирующем резисторе - изменение тока будет не больше, зато экономим лишнюю деталь (да и конденсаторы в схеме обязательны...)
Сообщение >TEHb< »
Видимо кренка используется ввиду непостоянства напряжения в бортсети.
YS
Сообщение YS »
Кстати, а почему бы прямо на кренке не сделать стабилизатор тока?
Сообщение as32888 »
Если через светодиод типа АЛ307 пойдет ток во много раз больше номинального(например,ампера 2-3),то у него снесет башку со смачным звуком :))) (пластиковый конец светодиода улетает далеко и может попасть в глаз :))) )
А никто не пробовал подключать в 220 вольт резисторы 0,25Вт 1Ом? :)))
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
5 омные на 2 ватта в 400 врубал
пол секунды не хуже лампочек горят
Сообщение Dik13 »
Я так понял тема о том что нельзя делать,но очень хочеться :)) 1 два горе- солдата электрика подключили однофазник сварочник в вод на 250а фаза-фаза было им потом весело на тпехе защита сработала но не сразу,2 прибежал прапор и говорит мне типа надо срочно обесточить(верней даже снять,лампы там светили постоянно специально сделали так) внеш.проводку в одном помещении(она мешала сносить перегородку в стене)дабы показать свое мастерство я взял одни кусачки(зы мне было просто влом щитовую открывать и я знал что там пакетники на 6,3а) и одев перчатку тупо перекусил-он офигел конечно у кусачек тож в губках немного дыри появились-зато прикольно на него смотреть было :)),3 звонит нач.пожарного расчета-срочно подключить копрессор,начальство с минуты на минуту приедит а уних бардак-он не работает-ну и ладно взял инструмент приплелся.Оказался 3-х фазник движок-открыл щиток на том этаже и обомлел-все как положнно но вводной автомат сломан :o ,а нач. торопит аж смерть как ну что делать(тока про ТБ не говорите-в армии на это до 3,14 буквы Ы) взял на шинах фаз-там блин болты стоят а на них уже приходят провода от других комнат отверткой длинной(жесть!!) без перчаток(вы что думаете в армии резин.перчатки для электриков выдают :)) ) открутил их и коекак(стоял на стремянке полуразволившейся) накинул провод от компресора-соль вся в том что при откручивании болтов можно смело успеть коснуться земли щитка!!! да и просто коснуться металла отвертки!!(там растояния меж шинами фаз,меж фазой и корпусом маленкие-немного рука дернулась и все пипец!!)Все сделал -потом долго сидел курил :(
Последний раз редактировалось Dik13 Вс мар 28, 2010 04:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dik13 »
Еще в догонку:уехал я в свой долгожданный отпуск,а перед этим чинили внешнее освешение части-собственно после починки половина столбов засветилась половина нет(уже на верху проблемы в плафонах-дросселя,лампы,клемники).Ну а собственно кто там все делал-я в основном,да и стажер(но он ленивый и тупой был хотя и техникум зак. по приводу электрич установок-чтото типа того) так еле еле в основном смотрел вкуривал.Ну дык лежу дома в постельке сплю значит-звонок по трубе начальник звонит типа пипец вышка (машина с подъемником)приехала,а стажер не взуб ногой подключил два провода(там не все столбы подряд подкл. были некоторые отдельно-суть одна надо сначало лазить разбираться какой провод куда да и много свох фишек) от столбов фаза-фаза -это они уже потом с майором сообразили :)) когда из 5-и столбов дым сферху повалил(для уточнения плафоны старог.образца-алюминь без колпака-ну пластика нет) и загорелись еще старые гнезда которые там птицы зделали-я сних просто ухохатывался :)) нифига себе пять факелов.Так и майор не взуб ногой-прозвонить не мог(а у него вышка по силовой электрике),пришлось сержанту объяснять майору :)) по не тронутым :)) еще столбам на память что да как подключать да как прозванивать-УЛЕТ просто :)) Главное что мы не победимы :))
