Слово thou (транскрипция [ðaʊ]) ранее являлось местоимением второго лица единственного числа в английском языке. Впоследствии было вытеснено местоимением второго лица множественного числа you, в силу повсеместного обращения на «вы» (известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке). По сей день форма thou сохранялась в религиозных текстах для обращения к Господу, ныне редко употребимой, хотя достаточно часто встречается в разговоре на севере Англии и Шотландии, а также кое-где в США. Стоит в именительном падеже, косвенный падеж thee, притяжательная форма thy или thine. Практически все глаголы, относящиеся к thou, имеют окончание -st и -est, например thou goest (ты идешь). В Англии начала XI — середины XV века слово thou иногда сокращалось подставлением небольшой буквы u над буквой англосаксонского алфавита Þ (торн).
Предполагают, что обращение «на вы» впервые начало применяться по отношению к римским императорам, в связи с совмещением нескольких различных титулов. Множественное число является очень древней метафорой могущества и власти.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
То есть, к Богу до сих пор обращаются пренебрежительно? Бред... Не может быть.
Хотел было спросить в разделе "Радиотехника", но а вдруг чего...
Неоднократно на Web SDR , особенно на частотах около 7050 кГц наблюдал такое :
Как и при помощи чего такое "рисуют" ?
Нет, я не собираюсь участвовать в тамошних срачах.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3694639#p3694639"]sstv кажись это называется. чтобы такое рисовать, надо быть упоротым на всю голову, как минимум[/uquote] А шо, таких тут в дефиците?
SSTV - это немножко совсем другое. А на скриншоте тупо издеваются над SDR-приёмником с помощью ГКЧ, используя эту его особенность графика ползти вверх.
Верно ли я думаю, что если у любого ЖК-монитора/телевизора с CCFL-подсветкой сделать щадящую яркость (я делаю 25%) - то лампы прослужат дольше, и инвертору будет легче?
Прослужат несколько дольше, но за счет качества картинки.
Я чинил несколько мониторов. Настраивая яркость и контраст понял, что надо добиваться передачи максимального количества оттенков серого. У разных мониторов получается по-разному. Например 20-дюймовый Асер настроил на 50% яркости и 54% контраста.
Думаю не стоит экономить на качестве зрения. Если смотреть изо низкого качетсво, то глаз может "адаптироваться" под это и ухудшить остроту зрения.
Припоминаю газетную статью 40-летней давности про зоркую девушку из России, которая не могла нормально читать газеты, поскольку видела волокна структуры на газетной бумаге.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3700288#p3700288"]Верно ли я думаю, что если у любого ЖК-монитора/телевизора с CCFL-подсветкой сделать щадящую яркость (я делаю 25%) - то лампы прослужат дольше, и инвертору будет легче?[/uquote]
Если яркость меньше 100%, значит работает ШИМ, значит лампы и инверторы время от времени отдыхают. Вообще можно заметить, что при 100-процентной яркости монитор больше всего греется.
Ходят слухи что лампы в некоторых телевизорах ставят явно заниженной мощности, что при 100% яркости быстро убивает их. Правда ли это?
Из опыта могу сказать что ни один из имеющихся мониторов на минимальной яркости (примерно 20%) не вышел из строя за много лет.
Но то что потребление резко падает на низкой яркости это точно. Это не только меньшая нагрузка на лампы, но еще и на блок питания (конденсаторы эти вспучинивающиеся) и вообще в целом вся электроника монитора работает в более холодном режиме.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3700321#p3700321"]Я чинил несколько мониторов. Настраивая яркость и контраст понял, что надо добиваться передачи максимального количества оттенков серого. У разных мониторов получается по-разному. Например 20-дюймовый Асер настроил на 50% яркости и 54% контраста.
Думаю не стоит экономить на качестве зрения. Если смотреть изо низкого качетсво, то глаз может "адаптироваться" под это и ухудшить остроту зрения.[/uquote]А будет ли полезна для глаз слишком большая яркость? и как это в перспективе скажется на зрении? Особенно когда при просиживание ночью при яркости на все 100% и в темном помещении?
Компромисс и золотая середина всё ж
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
