Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):разъемы были состыкованы какраз парно, папа с папой, мама с мамою
Кто стыковал, видимо был не той ориентации. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Там всё подключалось с помощью кувалды и такой-то матери! :))) :facepalm:
Сообщение oleg63m »
когда над ухом свистят пули, организм экстремально быстро мобилизуется
Я его полностью поддерживаю.
Не, свистят не пули, а прапора! :)))
Сообщение stells47 »
Кстати на этой маме usb абсолютно никаких следов изнасилования нет,что неудивительно т.к. зашел легко,с силой я бы пихать не стал,ибо последствия этого были ясны и до
смерти материнки принтера.
А точно то разъём ЮСБ? Может нет? :roll:
Фото разъёма можно?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707440#p3707440"]А точно то разъём ЮСБ? Может нет? :roll:
Фото разъёма можно?[/uquote]
Если это не юсб,тогда значит лет тридцать я не тем занимался........... :shock:
только не подумайте что я в rj-45 втыкал,который левее.
(174.34 КБ) 344 скачивания
stells47, Да не, это ЮСБ-А. :) Только он чёрный... Обычно он белый бывает...
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707532#p3707532"]stells47, Да не, это ЮСБ-А.[/uquote]
Совершенно не верно, Это USB-45 :)))
а на кабеле разъем какой? фото можно? и в стыке еще желательно. а-то бывают еще похожие ieee1394 bkb молех р4 :)))
Сообщение gsmart »
Кто это? Маркировки никакой нет, не цветной не знаковой, диод снят с отечественной платы от непоймичего, КТ315 для представления размеров:
Сообщение kentgaryk »
Диод. А тип х.з. :roll: Возможно шотка.
Сообщение svintsovvovan »
Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Диод. А тип х.з.
Тоже думал что диоды, прозванил, тестером, не звонятся, у меня их несколько штук.
Сообщение Martin76 »
Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.
Сообщение romaoo1 »
,стабилитрон на 24 вольта то кой же был в блоке ду от тв
С Уважением Дмитрий
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3707627#p3707627"]Стабилитрон это какой то , наподобие КС531В, буквы и цифры в конце от производителя зависят, КС531В2 например, они для ТВ , стабилизации напряжения настройки, с диодом, поэтому не звонитяся. Так же вроде есть КС568 и еще какие то в таком корпусе.[/uquote]
совершенно верно. в 90е годы, кажись, начали такие ставить в телеки. термокомпенсированные стабилитроны
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Re: Помогите распознать мосфет
[uquote="svintsovvovan",url="/forum/viewtopic.php?p=3707612#p3707612"]Здравствуйте.попал мне вруки контроллер от электровелосипеда.надо заменить мосфеты.всего их там 9.и на всех написано только ZJ85N95/вторая строка D1734/подскажите что за зверь.гугл об нем не чего не знает[/uquote]
Поищи на ютубах
https://yandex.ru/search/?text=контролл ... 1334333635
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение belial1 »
buck converter, 4 вывода, похож на оптрон, маркировка сверху I01, снизу 7407. Стоит на питании для ADAM4520.входное 10-30В, выход скорее всего 5В идет на питание 75LBC176A. Выход закорочен. Как называется, не нашел :(
(149.87 КБ) 317 скачиваний
SAI01-1
Сообщение belial1 »
спасибо, оно .Оказалось, стабилитрон по выходу 5 В закорочен
Вернуться в «Практика»
