Как прикошатить фото?
Прошу помощи сборный SAMSUNG.
Увожаемые КОТЫ и специолисты,прошу помощи,был телик SAMSUNG UE5520 и к нему пришла их вечная болезнь-слетела прошивка.При включении выходил логотип и в верху см15 было что то типа заворота строк(нет синхронизации)остальной экран в чистоте.Танцевать с бубном я не стал,купил донора с разбитой матрицей SAMSUNG UE404S6307U так как там есть цифровое ТВ.Карыта у них разные-переставил стекло с 5520 на6307,включил 3/4 показывает отлично,а в верхы тот же самый типа заворот.Так вот,УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ,у меня 2 версии,1-T-CON,2-(не дай Бог)матрица,может у кого такое было?С уважением.
п 2 с огромной вероятностьювован50 писал(а):включил 3/4 показывает отлично,а в верхы тот же самый типа заворот.Так вот,УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ,у меня 2 версии,1-T-CON,2-(не дай Бог)матрица,может у кого такое было?С уважением.
фото давай хатя....мартин76 вазможно праф
Откинул TRC1всё стало нормалбно,но ч/б,а отсоеденит TPC 1(левый) пошла чертовщина.Выходит T-CON/
Матрицы нужно менять со своими тиконами!
Разные матрицы - разные шлейфы, или кодировка...
Ваще, часть картинки нормально, а часть нет - это матрица. Если горизонтально, то боковые "ушки" - строчные дешифраторы. Было такое на LG мониторе 22" диагональ. Картинка была с белыми полосами выше середины по горизонтали. Разобрал, боковые шлейфы шевелил, их там 4шт. Вот второй сверху и шалил. Прижал пальцем - появилось, прижал сильнее - пропало. Прижал ещё раз стало совсем плохо!
Это не лечится.
Моё предположение: 99% у Вас два убитых телека и оба с матрицами!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ну пусть проверит мож еше остался шанс...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
но без фото /видимо на слух со слоф пациента его лечить это тока к эстрасенсам...
Горизонтальных полос нет,идёт часть изо по кругу с низу в верх,если на экране заставка она почти до верха чистая,а 15см в верху идёт по кругу с рваными строками притом цветное и уменьшиная заставка в нескольких вариантах.Как вставить фото,через радикал(простите за тупость)
ФОТО!!!
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
У нас есть свой хост! туда и заливайте! А "Радикал" - это кал!
Добавлено after 30 seconds:
http://img.radiokot.ru/
да пусть хоть с любого хоста на радикал можно и видимо ложить тока нен надо длиное!!!
пока со слоф не пнял нихренась
Сигналы тактирования строк абсолютно одинаковые и одни и те же для левой и правой стороны , они запараллелены и драйвера работают синхронно. Смысл отключения половин - определение больной стороны стекла. Пробуйте блокировать бумажкой или скотчем сигналы на шлейфе clk проблемной стороны, CKB или CKV в обозначении Самсунга.вован50 писал(а):Выходит T-CON/
Ну кажется можно закрывать тему,поменял T-con(был взят с рабочего ТВ)проблемма не ушла.Ушей в этой матрице нет-вывод,на мусорку,на вечное хронение.Спасибо всем за помощ.
Попробуйте на шлейфе с больной стороны СKB/СKV отключить, нужно обычно 6 дорожек заизолировать, как описано в интернете. Может и помочь.
Пробовал до 10-не помогло,и дорожки по краю все целые,скорее внутреннее замыкание.И ещё,нижняя половина экрана была затемнённой-я думал подсветка,а она в норме т.е. не полное открытие пикселей.Кароче на свалку.
