Подключение скалера к матрице
Сообщение daaar »
Купил скалер MT6820-B, не могу разобрать что куда подключать. На плате самого скалера распиновка указана, на матрицу датащит нашел. Вот только что куда подключать вовсе не понятно, везде всё по-разному написано. Подскажите что куда подключать? И как быть с питанием матрицы тоже не понимаю, сам скалер от чего питается?
Сообщение alexradio1103 »
Сообщение daaar »
Что по питанию и регулировке яркости я понял, а как сигнальные линии подключить?
Вобще-то, LVDS должен быть стандартный. Там нужно выбрать не только разрешение но и битность: 1х8 бит, 2х8 бит и так далее. К ней должен быть шлейф для подключения.
Что не понятно?
Или инструкции нет?
http://www.cyberforum.ru/monitors/thread1679348.html :write:
Сообщение daaar »
Шлейф есть, только там сам разъем не подходит, буду перепаивать родной шлейф матрицы
Так и берётся родной шлейф и перепаивается к колодке скалера! :)
Сообщение Андрей Бедов »
Саша, а как подключить к 30-контактному скалеру (плате телевизора) 60-контактную матрицу? Ту, о которой писал ранее, семидюймовую с диодной подсветкой.
Выходит второй канал не подключается и тикон опознаёт автоматом, что ему дали только один канал.
Так понятнее? :)
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
https://4pda.ru/forum/lofiversion/index ... 76727.html
Сообщение daaar »
А ddc clock и ddc data куда подключаются?
Сообщение Martin76 »
А нужны они этому скалеру? Раз нет соответствующих пинов, то и не нужны.
А эти концы "ddc clock и ddc data" нужны только в двухканальном режиме... по моему... :roll: Если этих концов нет в разъёме на матрице - то они и не нужны! :))
Сообщение daaar »
Вроде бы все подключил. Подал 5 вольт на скалер, на подсветку 12. Но изображения нет. Что-то меняется если на плате от скалера с кнопками нажимать on/off, но подсветки почему-то нет
Так подсветка-то подключена??? Это отдельный шлейфик, обычно где-то в углу панели! :%))) :facepalm:
Покажите фото - как подключили, чтоб вся панель была видна сзади!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 13, 2019 17:21:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
Изначально все на одном шлейфе, матрица со светодиодной подсветкой и встроенным драйвером
(153.57 КБ) 992 скачивания
Последний раз редактировалось daaar Вс окт 13, 2019 17:23:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну, а управление яркостью подключили?
(112.78 КБ) 3027 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 13, 2019 17:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Там по умолчанию наоборот при низком уровне максимальная яркость, и где то в сервис меню выставляется инверсия емнип
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
И у некоторых вывод регулировки вообще не подключен никуда
Сообщение daaar »
Подключил вывод adj и bl к 5 вольтам - включилось. Но вот с цветом какой-то косяк. Когда матрица в ноуте стояла было что-то такое же
(117.36 КБ) 735 скачиваний
Сообщение musor »
матрица бучная? там все сложне нужен переходник с 2 питанием 3в3 на lvds логику и 12-20 на встроеныый инвертор светы
яркостный и энэйбл тоде в уровнях 3в3 или 2в7 cmos
l
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
к 5в там ничо нелзя и 5в на МАТРАС ТОЖЕ НЕ ЛЛЬЗЯ!!! спалиш матрас -прооработает с десят минут макс!!! это если повезет и не сгорит сразу с дырками в чипах тикона
на скалере перемычкой J2 выбери пит матраса 3в3(осторожно не включи 12в)!!!! там вроде есть переключатель(проверь без матрицы скока дает на Vcc шлейфа) если питани не меняется и идет 5в напрямую(такое сплош в дешевых скалерах) надо резать в шлейфе шину питания и паять в разрыф туда стаб 7833, 1117-33
Последний раз редактировалось musor Вс окт 13, 2019 17:59:27, всего редактировалось 2 раза.
А это уже "инверсия цвета". :) Заходим в сервисное меню скалера и переключаем режим цвета. В Тюбике полно про это киношки! :write:
Сообщение daaar »
Дак инвертора нет. С питанием подсветки все понятно. Перемычку поставил в 3,3 вольта, изображение есть. С цветами проблема
Добавлено after 36 seconds:
Там ещё меню на китайском, вообще ничего не понятно
Вернуться в «Практика»
