Мелкие практические вопросы
Сообщение Xatrix »
не. чёт стремновато так экспериментировать с Фазой. уж лучше я другой позистор поставлю, а размагничивает пускай уже родная петля.
Сообщение Upgrader »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3714483#p3714483"]Кстате, размагнитить кинескоп, не имея внешней петли размагничивания, можно старым Советским феррорезонансным стабилизатором напряжения, которые использовали с ламповыми телевизорами, и у некотрых они до сих пор лежат в кладовках, типа такого:[/uquote]Тогда может просто взять катушку от реле на переменное напряжение 220 вольт? Я такой раньше ЛПМ магнитофонов размагничивал.
Сообщение Maykill »
...размер- имеет значение :-)
Сообщение mickbell »
У меня есть размагничиватель промышленного производства в корпусе где-то примерно 100*80*70 мм, внутри - явно незамкнутый сердечник. Предназначен сей девайс в том числе для размагничивания кинескопов и со своей задачей вполне справлялся. Сейчас валяется в хламовнике, ибо просто нечего размагничивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Тогда может просто взять катушку от реле на переменное напряжение 220 вольт?
Для размагничивания кинескопа катушка должна быть сантиметров 20-30 в диаметре, в карман не положишь, с собой не натаскаешся.
А стабилизатор для размагничивания кинескопов использовал в своё время несколько раз у знакомых, когда просили посмотреть, чего рожи по телику сине-зелёные, :))) а петли под рукой естественно небыло, а стабилизаторы в кладовках пылились. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Просто катушка размагнитки должна иметь рассеянное поле, для равномерного размагничивания. А следовательно большого диаметра...
Стабилизатор - там куча сердечников на плоскости. не знаю, как оно там расположено...
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Стабилизатор - там куча сердечников на плоскости. не знаю, как оно там расположено...
Как-то так:
Тор не излучает больших магнитных полей, а вот два дросселя - они и располагаются в одной плоскости... Они и швыряются полями... :)
Сообщение oleg63m »
памагите вылезти испатстала. решите эти пару задачек, точнее вторую. пажалуйста.... :facepalm:
Эти задачки заставляют решать по технике электробезопасности. ржунемогу
(115.35 КБ) 392 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Нихуя не понял вопрос №72. Что значит включение проводов в пизду звезду??? Мудак какой то вопросы придумывал.
И после этого экзамена такие мудаки приходят к людям в квартиры и с бухим перегаром что-то чинят! :kill:
Сообщение oleg63m »
какие учителя такие и ученики
https://ok.ru/video/927245011635
Сообщение Vovan555 »
Что значит включение проводов впизду звезду???
Это в инструкции по использованию греющего провода ПНСВ от трёхфазного трансформатора обогрева бетона фигурирует звезда и треугольник. И в данной задачке это упомянули.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... a.html&d=1
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3715247#p3715247"]Нихуя не понял вопрос №72. Что значит включение проводов в пизду звезду??? Мудак какой то вопросы придумывал.[/uquote]Там ещё и избыточные данные. Напряжение дано, ток дан, сопротивление тоже дано - но меж собой не бьются. Вечерний мудозвон ключница задачи придумывала.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
PS. Один мат. Вот Света-то почитает... :oops:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хорошо, хоть ведро компрессии не упомянули.. :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3715738#p3715738"]И в данной задачке это упомянули.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... a.html&d=1[/uquote]
После повешения температуры окружающей среды начинается процесс оттаивания,
из приведенного пруфа. думал детектиф читаю :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
Ну дык...
Придумывала ключница, печатала офисная ногтекраска...
Увы.. Это нынешние инженеры, а точнее менеджеры инновационные.
А "ведро компрессии" однажды, даже, пошло по инстанциям. :))) Хорошо, не далеко ушло.. :)
Их таких и раньше было навалом, только были они партейнокомсомольские, а не инновационные. Дело не в этом, раньше не насыпали почем зря за написание учебников, методичек, задачников, вопросников и т.д....
Учебники и прочие пособия переиздавались без изменений десятки раз, если этого не требовали новые открытия в науке и технике...создание теории относительности, неэвклидовой геометрии, освоение космоса...ну изобретение транзистора наконец! В процессе переизданий все дебильные задачи, опечатки, глупые вопросы вымарывались и учебные пособия становились стройны как геометрия Эвклида.
Сейчас только ленивая ключница, работая в школе, вузе или электромонтерском ПТУ не подхалтурила написанием учебно-методического пособия и издают их разных немеряные тышши! :facepalm: Результат закономерен!
https://ok.ru/video/1231631487405
Сообщение den2 »
Такая ситуация.
Имеется плита с электроподжигом от кнопки.Эта кнопка начала зихерить.Снял я её.Проверяю по сопротивлению,оно плавает при каждом нажатии.Пробовал разобрать кнопку,пока не вышло.
Пока пришла только одна идея,заменить её.
Под руку попалась П2К без фиксации.Можно ли поставить её?Не оплавится ли пластик в ней?Или можно заменить на какую другую кнопку более термостойкую.
Вернуться в «Практика»
