Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Wiking007 »
Тоесть, перед тем как соединять, нужно разрядить все банки до одного напряжения, или можно соединить и разрядить? И что делать с платами защиты, их оставлять или убирать?
Сообщение hosturik »
Сначала проверить и если разница не слишком большая (меньше 0.2 вольта) то можно сразу соединять.
Если же больше тогда нужно либо зарядить те что с меньшим напряжением, либо разрядить те что с большим
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3727130#p3727130"]Здравствуйте. Интересует такой вопрос, насколько безопасно заряжать параллельные литиевые аккумуляторы повышенным током? Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?[/uquote]Тут два варианта.
Первый. Сравнять напряжения всех банок. Например соединить все банки между собой через резисторы и оставить "уравниваться". Потом все соединяем параллельно без резисторов и заряжаем большим током. Параллельное соединение часто используется где-либо в быту, аккумуляторы ноутбуков, фотоаппаратов, и т.п.
Второй. Соединить аккумуляторы последовательно. Взять плату балансира на соответствующее количество аккумуляторов (можно взять на aliexpress) и подключить ее к собранной батарее согласно схеме. Ее задача выравнивать напряжения во время зарядки, чтобы все аккумуляторы зарядились на одинаковое напряжение. Да еще надо иметь БП на строго необходимое напряжение конечного заряда аккумуляторов. На сколько хорошо балансир справиться при сильном разбросе хз..
Сообщение Wladimir_TS »
Вопросик :
Дано - квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь. В качестве дросселя используется индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора. Включение - выход полумоста-первичка-резонансный конденсатор-минус питания. Питание +316, частоты около более 80 кГц. Управления частотой, выше частоты резонанса.
А теперь вопрос - имеется цепь параллельная резоненсному конденсатору - к "горячему" концу присоединен конденсатор 470 пФ последовательно с ним резистор 1 кОм, от средней точки их соединения через диод и ризистивно-ескосный ФНЧ (3кОм 47 мкФ) идет сигнал, коий при превышении 1 вольта тормозит преобразователь.
Вопрос - что делает данная цепь защиты , при каких условиях происходит рост напряжения на резонансном конденсаторе, почему делитель не резистивный, а резистивно-емкостной ?
Сообщение diesel170 »
Wladimir_TS писал(а):квазирезонансный прямоходовый 2х тактный полумостовой преобразователь.
Двухтактный прямоходовый - это как? :shock:
Сообщение korob »
Это по крайней мере 85% АТХ блоков питания 2000...2006гг. (те которые на TL494).
Сообщение Телекот »
Да в основном двухтактные БП работают на прямом ходе.
Не, ну формально это так, однако под прямоходовым преобразователем обычно подразумевается однотакт... :dont_know:
Сообщение korob »
При прямоходовом подразумевается непосредственная трансформация энергии (как в обычном трансформаторе), а при обратноходовом предварительное накопление энергии во время прямого хода, и передача во вторичную цепь во время обратного хода. И вот здесь как раз с точностью всё наоборот - прямоходовые делают как правило двухтактные, а обратноходовые однотактные. Как пример упомянутые выше АТХ блоки питания (двухтактные прямоходовые), и блоки питания телевизоров мониторов и т.д.(однотактные обратноходовые).
Сообщение musor »
ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
по всем характеристикам она полумост уделывает.... и лиш на оч болшие мощи свыше 2ква иде полный Н-мост 4-ключа
Сообщение korob »
Я потому и уточнил:
korob писал(а):2000...2006гг. (те которые на TL494)
чтобы не было недоразумений. :)
Сообщение musor »
таких уж не осталось почти их все на зардки и лбп поперепеределали то что счас юзается либо на полумомты на 6105 либо 1т ПХна 68ххх последние одночипофки с коректором сети
есть конечно экзотные решения о которых упомянул колега Wladimir_TS но оне малораспространены и в основном в майнерных блоках а не атх
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну если уж говорить об атх то от 2т пх бренды джавно мигрироввпали на 1т пх сейчасэта тенденция повсемесна выше 400+ва!!! каправило топология 1т пх с 2 ключами и 2 диодами онаже-косой мост!!!
Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.
Ну на вопрос-то ответа так и нету...
Вот вам схема :
Вопрос - зачем цепочка, что стоит параллельно резонансному конденсатору и идет на вход выключения инвертора ? От чего призвана она защищать ?
Зачем делитель емскостно-резистивный ?
Сообщение Martin76 »
Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3727330#p3727330"]Как правило чаще встречаются на 1 ВВ ключе.[/uquote]
на 1ключе и рекупер обмотке делат обычно до 450-500ва
изредка встречаются 1тПХсхемы ваше без рекупераци где размагничивание железа на ОХ идет пасивным способомм =RCD снабером в стоке ключа энергия тупо гасится на мощном резисторе и грет бп ка правило это тоже старые блоки до 2004г до 200вт сейчас такая топология в компах под запретом
Сообщение 74LS00 »
Думаю сделать или переделать БП эдак на 50в 15а. Но нет подходящих диодов по напряжению, есть на 40-45в.
Можно будет сделать 2 отдельные обмотки и соединить последовательно выходные цепи или всё равно диодам много?
Там наверно электролиты надо будет большие ставить чтоб они выравнивали.
Сообщение Martel- »
Купил на али платки повышения напряжения с 4 вольт до 9 вольт
вот такую (самая простая наверное) :
DC-DC 2-24V постоянного тока до 2-28 в Step Up Регулируемый силовой модуль Step Up повышающий преобразователь постоянного тока с 2A SX1308
https://ru.aliexpress.com/item/32613351 ... 1fce0AGOfk
и платки заряда телефонного аккумулятора от юсби.
Обычные дела.
Вопрос. Можно ли припаять к аккумулятору обе эти платки? Через одну буду заряжать, а с другой брать 9 вольт.
Не будут ли они мешать друг-дружке?
То есть, без переключения аккумулятора на заряд, а потом на отдачу.
Последний раз редактировалось Martel- Ср окт 30, 2019 17:03:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3727399#p3727399"]Это защита от перегрузки и кз, резонансный конденсатор используется в качестве токового датчика, как оно работает подробно описано в даташите например L6599.[/uquote]
Хммм - спасибо - почитаю - а то уж думал что-то вроде защиты от холостого хода, если нет токоотбора с вторички - напряжение на конденсаторе растет.
Аналогично в индукционных лампах, только смотрят напряжение на дросселе - если выше какого-то - фиксируем факт незажигания/погасания лампы.
