Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Саб в машине - как классные наушники: сначала, первые 10-15 минут "мало", потом постепенно прибираешь мощу - патамуша "много" :music:
Просто ухи устают постепенно, а не сразу!
Сообщение Лу-Чистый-Кот »
Здравствуйте... у кого будет грамотная теоретическая выкладка? Усилитель двуполярный, пока в симуляторе, без сигнала устанавливаем ноль на выходе, а при подаче сигнала ноль смещается в минус 200-300 mV от нуля? Если есть у кого краткая теория?
Плохо думают о нас лишь те кто хуже нас, а те кто лучше нас - им просто не до нас. (Омар Хайям)
Сообщение Slabovik »
Лу-Чистый-Кот писал(а):у кого будет грамотная теоретическая выкладка
Грамотно - это в учебнике.
Лу-Чистый-Кот писал(а):Если есть у кого краткая теория?
Да. Вариантов не много. Либо детектирование, также известное как нелинейность тракта. Либо сигнал такой.
Сообщение kentgaryk »
Лу-Чистый-Кот писал(а): пока в симуляторе
А не в симуляторе он тебе еще и БАХ сделает! :)))
Сегодня вот словил непонятку. Кажется просто, а на самом деле головная боль, если наткнёшься на это, повторяя чужую конструкцию. Также, даёт наглядный урок на тему "чем симуляция отличается от реальной ситуации". Суть. Прототип УНЧ. Макет - работоспособен, отлажен. Сборка прототипа печатная плата - работоспособность проверена. Печатная плата, установка совместно с питанием в кое-какой кузовок. Удивляемся, что иногда происходит спонтанное увеличение тока покоя и "гуляние"ноля. Не всегда, а только иногда. Методом проб и ошибок выяснено, что происходит это при соблюдении некоторых условий: а) кузов соединён с радиатором и нулевой клеммой в определённом месте; б) нужно "поискрить" на выходной клемме без (!) нагрузки.
Попытка "задавить" локальной обратной связью - без результата.
Попытка установить Цобеля классическим способом - дым из выходников.
Оторвать радиатор от массы совсем - восстанавливается стабильная работа.
Вот, блин, и гадай, что и как :) А в симуляторе всё просто пипец как стабильно, да :wink:
Глюк, конечно, побеждён (я так думаю), но вот интересно, что бы вы делали (какие меры), случись у вас такое?
Ну "земля" и кузов УНЧ - это разные вещи... И развязку нужно делать. Либо выбирать точку соединения корпуса (кузова) и земли. Но и это тоже экспериментально - зависит от физической конфигурации усилка...
Это как секс без презерватива - на ваш страх и риск, не изолировать радиатор от корпуса или транзюки от радиатора... :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто может подобрать резисторы для оптимального усиления один на два половиной раза питание около 7 вольт , в верхней в этой схеме не могу штатными резисторами по номиналам 22 кило 20 и 18 киллома установить половину питания на коллекторе как лучше меньше или побольше побольше 3-7 \\\\\3- 9 бывает несколько больше при питании от 6-6 или 7 вольт
(49.24 КБ) 238 скачиваний
(9.55 КБ) 831 скачивание
Опять етасхема!
Пилять - я убью тебя лодочник!!! :kill: :kill: :kill:
Сообщение vovw »
работают такие схемы и немного б погромче сделать и как бы ровнее звук, вот как подобрать постоянные резисторы ее стабилизировать я так ставил примерно на глаз подбирая под результат но хотелось бы рассчитать что бы оптимально
Работают, но когда вставляешь в пост 100500раз - взрываются вместе с компом и моском!!! :facepalm:
Сообщение vovw »
но никто не может рассчитать два сопротивления
Сообщение sstvov »
В этой схеме усиление примерно равно 1+R7/R8, а необходимое постоянное напряжение на выходе подбирается с помощью R1 или R2 или R3. R6 лучше накоротко замкнуть.
А то что там паписано просто чушь! :)))
As
Сообщение As »
Эта схема - входной каскад электропроигрывателя с пьезоэлектрическим звукоснимателем. Все ухищрения - для получения максимального входного сопротивления, это и есть главное свойство схемы! А усиление тут вторично... :)
Да, у пьезика выход до одного (!!!) вольта - там даже усиливать нечего! Там наоборот - нужно прибить уровень к стандарту 250 или 500мВ. Это делается за счёт коррекции АЧХ.
Сообщение vovw »
подождите не очень понял то что надо согласовать ,да входное и выходное сопротивление она и согласовывает усиливает по токуб эти две схемы работают лучше чем другие я пробовал много- но усиление есть а качество не очень ,с этими двумя лучше \\\\я сделал их не мало и довольства больше чем от прежних ,но ощущение надо немного поправить и будет лучше а так в работе можно использовать еще добавленый фильтр второго порядка после приемника с низкой пч ,тоже вносит корректировки приглаживания и наверно транзистор который в нем есть также и усиливает ,заключении хотел бы говорить немного коррекции и хорошо я не делаю других переходных усилителей нет деталей операционные усилителей приберег для другой поделки а здесь есть из чего собирать поэтому для менЯ перспективен этот вариант
vovw писал(а):для менЯ перспективен этот вариант
Перспектива быть тебе половым гигантом. Ибо затрахал ты с этой схемой уже всё и поперёк :facepalm:
Сообщение vovw »
ну,что сказать слабовик
Последний раз редактировалось vovw Вс ноя 10, 2019 19:03:53, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Попробуйте нам объяснить, что может быть непонятно в этой схеме - возможно, просто стоит немного подучиться? Просто, Ваши вопросы настолько примитивны, что отвечать на них абсолютно не интересно! Тем более, что один и тот же вопрос повторяется десятки раз... Вам уже много-много раз всё объяснили, перелистайте немного назад сообщения - и все ответы найдёте! :)
Сообщение vovw »
ЧАСТИЧНО ПОНЯТНО и она работает я их собираю я спросил не только по этой схеме но и по другой так прежнем с общение\\\\\\\\\ я с прашиваю можно ли изменением номиналов деталей улучшить ее качество, хотя наверно надо в целом смотреть приемник усилитель и эту схему,параметры главного усилителя тоже важны достоинство этих схем они работают, их можно собрать для них есть детали много ,что советуют я применяю ,но готовые образцы не всегда качественно работают . Я не про эти конкретно схемах о других поделках, сейчас Я собираю короба для громкоговорителей
Сообщение sstvov »
Эта схема не может создавать каких то серьёзных искажений, при условии что входной сигнал не слишком велик.
R6 как я уже говорил лучше накоротко замкнуть, R5 увеличить до 10...20кОм. Транзисторы с хорошим усилением поставить.
