Переключатель SPI
Здравствуйте, есть идея объединить проект KAradio32 вместе с обычным приемником на rda5807 или si4703. По задумке экран и кнопки должны быть общими на работать устройства будут по очереди, то есть когда работает fm приемник KAradio32 выключено и наоборот. Так вот для этого хочу в качестве переключателя портов SPI экрана и кнопок использовать переключатель ADG734BRUZ. Подскажите в правильном направления я иду или есть что то проще и лучше.
Не понятно о какой схеме и о каких кнопках речь. По той ссылке, что выдал гугл, вроде управление идёт с ИК-пульта. О каких кнопках тогда речь? ИК-пульта?
Действительно. Кто будет на экран информацию выводить и кнопки слушать? Что к чему и как подключаться-то будет? Целый переключатель тут наверняка не нужен.
Все просто, имеется один экран с набором кнопок (да Карадио поддерживает кнопки), так вот нужно переключить экран и кнопки от одного устройства к другому. Каждое из устройств будет работать по отдельности, как уже писал выше одно устройство работает другое выключено, из-за чего сами понимаете в каком состояние его порты не определишь.
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3739352#p3739352"]Все просто, имеется один экран с набором кнопок (да Карадио поддерживает кнопки), так вот нужно переключить экран и кнопки от одного устройства к другому.[/uquote]Телепаты в отпуске. Так что рисуйте схему чего хотите (какие кнопки?, куда?, что включено, что выключено? и при чём тут SPI?) иначе толку не будет.
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3739352#p3739352"]Каждое из устройств будет работать по отдельности, как уже писал выше одно устройство работает другое выключено, из-за чего сами понимаете в каком состояние его порты не определишь.[/uquote]Из таких "объяснений" понятно только, что когда одно устройство "включено", то, через общие "порты", оно вполне возможно будет паразитно запитывать и другое устройство, которое вроде как "выключено".
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3739807#p3739807"]Вам что, наше благословение нужно?[/uquote]
Судя по всему вы очень грамотный специалист, к сожалению я не такой и привык спрашивать о тех вещах которые мне непонятны.
Вам уже написали - телепатов тут нет. Гадать на кофейной гуще, чтобы понять что и как вы там подключить собираетесь, тут тоже никто не умеет. Давайте схему или подробное описание что и как вы хотите сделать, что к чему подключить. Исходя из этого и можно будет посоветовать что-то дельное. То, что вы пока написали не объясняет что-либо достаточно, чтобы можно было дать какой-то либо достоверный совет/ответ.
ну вот как на схеме нарисовали, так и делайте: берите обычный мультиплексор да и всех делов. главное, в программах обоих устройств предусмотреть инициализацию дисплея при каждом переключении мультиплексора.aleksey_1184 писал(а):схема примерно такая
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3739907#p3739907"]Ну а как проще объяснить,[/uquote]Как правило - у дилетантов всё просто. А чем больше знаний, тем больше видно сложностей.
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3739907#p3739907"]есть два устройства одно включено другое нет по SPI оба подключены к дисплею, как сделать правельноe их переключение, схема примерно такая[/uquote]А где питание? Опять телепаты нужны?
И зачем тут этот ADG? Замените его многоконтактным переключателем.
А ещё лучше: поставьте на каждый из девайсов свой LCD.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3740100#p3740100"]А где питание? Опять телепаты нужны?
А ещё лучше: поставьте на каждый из девайсов свой LCD.[/uquote]
И что вам питание расскажет, и как долго проработает нормально переключатель, свой LCD для каждого устройства, может быть, но это не интересно.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3739965#p3739965"]Главное, в программах обоих устройств предусмотреть инициализацию дисплея при каждом переключении мультиплексора.[/uquote]
Ну это само собой, да и переключение будет происходить только во время включения.
