Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
BlackKilkennyCat
Re: Про снятие напряжения и тока с транзистора
Сообщение BlackKilkennyCat »
Айсберг Е. "Транзистор - это очень просто" хорошая и доступная (во всех отношениях) книжка
Меня здесь больше нет
serov84
Сообщение serov84 »
Я разобрался с вопросом. Тему можно закрыть.
Jack_A
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Jack_A »
Нормально. В теме 154 страницы - а ее взять и закрыть ?
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Да нет, он про свою тему: "Re: Про снятие напряжения и тока с транзистора", ее просто сюда перенесли.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну тыды ладно. Главное - человек вник и для себя вопрос это закрыл.
serov84
Прошу объяснить схему УНЧ
Сообщение serov84 »
Здравствуйте. Прошу объясните или подскажите что происходит на данной схеме, не считая операционного усилителя и обратной связи к нему.
(15.6 КБ) 314 скачиваний
https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search
СпойлерЗдесь используются оба ОУ.
IC1a подключен в качестве буфера, а конденсатор C3 выполняет задачу развязки входного постоянного тока. Ic1b подключен в режиме инвертирования и обеспечивает отрицательную обратную связь. Дополнительные силовые транзисторы TIP41 и TIP42 подключены к двухтактной схеме класса B и управляют громкоговорителем. Диод D1 обеспечивает напряжение смещения 0,7 В для двухтактного комбайна, а конденсатор C2 защищает напряжение смещения 0,7 В на D1 от серьезных скачков напряжения на выходе IC1b.
C3 я так понимаю препятствует прохождению постоянной составляющей с источника сигнала на данный усилитель. R3 не совсем понимаю, наверное для того, чтобы сигнал с второй половинки LM383 не поступал снова на вход первой, чтобы не допустить самовозбуждения. C2, C1, R1 - не понятно. Диод D1 я так понял не пропускает положительную амплитуду сигнала на Q2.
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
Спасибо. А C1 и R1 зачем?
sstvov
Re: Прошу объяснить схему УНЧ
Сообщение sstvov »
Дурацкая схема, не сможет нормально работать.
serov84
Сообщение serov84 »
Не будет. Мне достаточно того, что сказали, что схема не будет работать.
serov84
Прошу объяснить зачем в усилителе усиливать ток
Сообщение serov84 »
Сразу после усилительного каскада, усиливающего напряжение сигнал посылают в токоусилительный каскад. Зачем? Почему не сделать чтобы во всех каскадах было усиление только по напряжению, как это происходит в каскаде с общим эмиттером, к примеру...? Я так понял что если каскад с общим эмиттером, тогда с его коллектора снимают напряжение, то там же и ток можно снять, но почему всегда ток снимают с эмиттера?
Maykill
Re: Прошу объяснить зачем в усилителе усиливать ток
Сообщение Maykill »
на какую нагрузку работает ОКОНЕЧНЫЙ каскад?
( это не вопрос а намёк- если что)
serov84
Сообщение serov84 »
8 ом динамик. Но я не понимаю все равно.
gsmart
Сообщение gsmart »
serov84 писал(а):Сразу после усилительного каскада, усиливающего напряжение сигнал посылают в токоусилительный каскад. Зачем?
Низкоомную нагрузку как включить иначе?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
[uquote="serov84",url="/forum/viewtopic.php?p=3745242#p3745242"]8 ом динамик. Но я не понимаю все равно.[/uquote] Для понимания сначала надо выучить закон Ома и закон Джоуля-Ленца.
serov84
Сообщение serov84 »
Эти законы я знаю. Но не понимаю как их применить на низкоомную нагрузку. Сила тока обратнопропорциональна сопротивлению. Сопротивление динамика низкое, значит тока не надо много, чтобы получить требуемую мощность и напряжение. Как это связать с тем что вы говорите не понимаю. Прошу рассказать по возможности просто.
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Хотя чтобы напряжение снять высокое нагрузка должна быть больше по сопротивлению чем сопротивление источника.
Maykill
Сообщение Maykill »
"Сопротивление динамика низкое, значит тока не надо много"
мда....
кухонный пример
сопротивление автомобильной лампочки-низкое
а толщина проводов к ней - далеко не маленькая
serov84
Сообщение serov84 »
Ну вот, я этого не понимаю, прошу помочь, подскажите.
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="serov84",url="/forum/viewtopic.php?p=3745265#p3745265"]Сила тока обратнопропорциональна сопротивлению. Сопротивление динамика низкое, значит тока не надо много, ...[/uquote]Не так, напряжение не нужно большое, а вот ток как раз побольше потребуется при низком сопротивлении нагрузки.
Maykill
Сообщение Maykill »
I=u/r
чем меньше знаменатель тем больше частное
так понятно?
а вот так- максимальный ток= ток короткого замыкания
(когда сопротивление стремится к 0)
ну хоть так- понятно????
Последний раз редактировалось Maykill Чт ноя 28, 2019 17:25:49, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
serov84 писал(а):Эти законы я знаю. Но не понимаю как их применить на низкоомную нагрузку.
Вы вдарились в теорию, на практике соберите хоть какой нибудь наипростейший усилитель, и посмотрите как работает транзистор, руками его потрогайте, пойдёт даже такой унч с приминением радиоточки:
Ну или такой
serov84
Сообщение serov84 »
Я все понял. Неувязка была в понимании что чем меньше знаменатель, тем больше частное. В школе не учился, сейчас снова прохожу курс математики.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
В общем, надо 1 А тока на 8 омную нагрузку, чтобы получить 8 ватт мощности... Как то примерно так, и поэтому нам надо усиленное напряжение на каскаде к примеру с общим эмиттером пустить на каскад усиления по току. Но ток уже снимается с эмиттера следующего каскада, или можно снимать и с коллектора?
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
Так как формат раздела на форуме позволяет задавать вопросы для начинающих, позволю себе задать еще вопрос. Первый каскад в усилителе поднимает напряжение для того, чтобы последующие транзисторы в каскадах открылись на точку насыщения? То есть первые транзисторы слабенькие допустим, и они просто разгоняют напряжение для входа на более мощные транзисторы? Сама формулировка, что каскад усиливает ток как-то путала, ведь первый каскад тоже усиливает ток.
Вернуться в «Теория»
