Одиссей 001
Сообщение Lucas-kot »
у меня вопрос можно както отреставрировать регуляторы громкости ато трещат сильно ели выставил громкость и все остальное приходится регулировать на источнике :o
Сообщение Света »
Самое лучшее, это купить новый переменный резистор. Только смотреть, чтобы был отвод для тонкомпенсации или её сделать по другой схеме. Можно попробовать разобрать резисторы, почистить внутри, капнуть капельку масла на трущуюся поверхность (машинного, естественно :)) ) и собрать. Если не сильно изношены, ещё поработают.
As
Сообщение As »
Я восстанавливал регуляторы, брызнув внутрь немного смеси бензина и масла, и покрутив ось... Как ни странно, трещит там чаще не контакт дорожки, а контакт бегунка со средним выводом, окислы растворяет бензин, а масло мешает образоваться новым...
Сообщение ПАУЛЬ »
Я спиртяги туда,а потим касторки туда(вапще рекомендуют не машинное масло ,а касторовое)
Много раз спасало. а там где не спасает-проводил хирургическо-реанимационные работы. :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SLvik »
Если проводящее напыление протёрто ползунком - ничего не поможет. :)
Только менять в таком случае.
В случае загрязнения - разобрать, почистить и смазать.
Сообщение serega-29 »
Есть такая штука для автомобилей, в простонародье жидкий ключ, по научному WD-40, в арозольных баллончиках. Аналог применяемому в электронике "контактол"-у, только на порядок дешевле. Если нет физического разрушения, результат 100%
з.ы. а в одиссее простые переменники? Не дискретные, как в бриге например?
вроде простые
