Сообщение samand587 »
[uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=3778803#p3778803"]Лампы ин12 чем крепите?[/uquote]
Можно запаять, Можно купить разъемы ввиду отдельных штырьков, запаять их и вставлять лампы. :))
Сообщение clalex20 »
samand587, Что за штырьки? Где такие посмотреть?
[uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=3778934#p3778934"]samand587, Что за штырьки? Где такие посмотреть?[/uquote]
Я с телефона- не удобно искать ссылки. Посмтри на Чипе в разъделе ;разъемы;
Сообщение Ян »
[uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=3778803#p3778803"]Подскажите. Лампы ин12 чем крепите? Использовать её родную панельку уж больно громоздко получается.[/uquote]
Паяйте! Они прекрасно паяются. Кучу припаял, проблем не было.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3778952#p3778952"][/uquote]
Паяйте!.[/uquote] :))
Менять не удобно!
Сообщение Ян »
Во первых я легко могу отпаять при помощи отсоса. Но реально пару ламп менял из кучи. Я понимаю еще ИН-18, или какая другая редкая лампа. Или у некоторых ноги плохо лудятся. Но ИН-12 паяется на ура. И в габаритах конструкция не увеличивается. Но, хозяин - барин. Не навязываю.
Сообщение goldskif »
Я Ин-12 крепил штырьками, выломанными из разъемов
https://www.chipdip.ru/product/dpbs-25f
В этом разделе
Разъемы штыревые и гнезда на Чип и Дип сразу на первой странице
Сообщение Ян »
Раз уж речь о разъемах пошла.
Это из раъема аналогичного чип диповскому. Самое барахло.
Вот этот из советского ГРПМ. Если сможете, достаньте и наковыряйте из него. Отличный контакт.
Ну а это подразнить. Цена на них космическая, да и покупал я их в Америке. Зато компактные, габарит конструкции не увеличат.
На без рыбье и рак рыба! Я брал чиповские, предварительно дозапайки поджимал плоскогубцами и вот два года работает. Есть контакт!
Сообщение Koteich »
С материнки с lpt порта или с vga порта наковыряйте
Сообщение Волосатый »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3779015#p3779015"]Это из раъема аналогичного чип диповскому. Самое барахло.
Изображение[/uquote]
У меня на таких первые часы на ин-8 сделаны, никаких проблем. Еще можно на каждый контакт термоусадку усадить, они будут еще лучше держать лампу.
А что тут имеют против оригинальных панелек? Если им уши отпилить, они не выходят за пределы баллона, паяются в плату и никаких проблем. Добавят в высоту столько же, сколько гнезда от ГРПМ или DB компьютерных. Их еще валом на каждом углу, часто с лампами отдают.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение dizzel »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3779015#p3779015"]Раз уж речь о разъемах пошла.
А разве нельзя впаять такие аналогично дорогущим из Америки. Лишнее с оборотной стороны платы откусить. Я правда не пробовал, но теоретически можно.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3779279#p3779279"]Лишнее с оборотной стороны платы откусить.[/uquote]
А я так и делал! :))
Сообщение Ян »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3779279#p3779279"]А разве нельзя впаять такие аналогично дорогущим из Америки. Лишнее с оборотной стороны платы откусить. Я правда не пробовал, но теоретически можно.[/uquote]
Сомневаюсь что из наших разъемов можно нашаманить подобное.
В лучшем случае так.
Чувствуете разницу в расстоянии от лампы до платы?
Сообщение StreamLine »
А как вы крепите светодиоды подсветки под ИН-12? места хватает? :)
Сообщение Ян »
Я же сказал, ИН-12 впаиваю. А под ними вполне себе уживаются СМД светодиоды. Эти разъемы я под ИН-18 берегу, у меня их не так и много. И дело даже не в цене, а трудности их покупки.
Сообщение _abdulla_ »
Так ведь ИН-12 кривые донельзя. Чтобы цифры на часах стояли более-менее в ряд, ламели компьютерных разьёмов очень помогают. Та же ситуация с ИН-4. Если лампы впаять напрямую в ровную плату, потом на этот "дисплей" без слёз смотреть невозможно. А так ламельки на ножки одеваем, в плату вставляем, колбу подворачиваем куда надо и припаиваем. Увеличенное расстояние между платой и индикаторми, на мой взгляд, не так заметно и критично, как вразнобой стоящие цифры на дисплее.
Сообщение *Trigger* »
Что мешает сделать отверстия в плате с достаточным запасом по диаметру? Тогда перед припайкой каждую лампу можно будет выставить так, чтобы было ровно.
Я бы посмотрел на фрагмент платы, где разводка ИН-12 и смд светодиода под ним. Мне 5050 RGB диод не удалось впихнуть :)
Вернуться в «Умные мысли»
