Дымовой генератор своими руками
Сообщение sima0607 »
Хочу сделать дымовой генератор для дискотеки,подскажите пожайлуста можно ли использовать для этой цели эту схему http://7a0607.at.ua/publ/samodelnyj_gen ... 10-1-0-225
Сообщение Region_78 »
Конечно можно, но вроде как надо использовать насос для жидкости, вроде кто-то делал из бензонасоса.
Сообщение kris95 »
Здраствуйте, сейчас вот тоже этим занимаюсь.
Я бы сделал так:
Нагреватель греет алюминиевую плитку (кусок подошвы утюга, кусок радиатора)
На плтку очень плотно прикладывается медая трубка, по которой течёт жидкость.
В трубке просверлены сверху дырки, и её конец заглушен, и таким образом пар идёт через дырки, а там его сдувает куллер.
И нужен наверно и правда насос, хотя если поднять камеру с житкостью то и так сработает.
Последний раз редактировалось kris95 Пн фев 01, 2010 18:20:01, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Тема активно обсуждалась... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5328 например...
Оно?
А бсуждаемая схема не подходит?
Сообщение kris95 »
sima0607 писал(а):А бсуждаемая схема не подходит?
Эксперимент, брат таланта . :wink:
Кстати, помоему конец нагревательной трубки надо запаять и сделать там маленькое отверстие, чтобы пар выходил под давлением. Вроде так на всех нормальных аппаратах делают.
As
Сообщение As »
Вот ведь и ссылку людям дали... Даже почитать лень! Зачем повторяться? Конструкция, которую желает обсудить автор темы, по-русски называется очень просто - паровой утюг... Там и тен, и терморегулятор, и ёмкость для парообразующей жидкости, и дозатор... А, точно! У утюга нет вентилятора для рассеивания "дыма"... :))
Ну да..конечно можна и так...но представьте себе как будет смотрется бегающей по дискотеке чувак с отюгом в руках....
Сообщение Brigadir »
Можно и проще: плеснуть на плитку солярки :)) , кинуть дымовую шашку: народ обалдеет - визгу будет.... :))
А поболтать?
Сообщение layer9 »
такое есть 8)
Вернуться в «Умные мысли»
