- (255.5 КБ) 1487 скачиваний
- (203.18 КБ) 1352 скачивания
- (245.5 КБ) 1230 скачиваний
- (245.5 КБ) 1245 скачиваний
- (198.81 КБ) 1299 скачиваний
База дисплеев мобильных устройств
Здраствуйте.Есть дисплей отBQ Siemens.Может кто знает как его подключить к микроконтролеру.Светодиодные подключал а от мобилок не приходилось.Информации на него в интернете не нашел. Не могу добавить фото.Хочу добавить контролера на шлейфе нет.
Информации мало дали для поиска, укажите где такой стоял ( телефон или иное.) посмотрю в своих записках, может и найдётся что-то.
Надписи на дисплее мало связаны с контроллером дисплея.
Обычно внутризаводское обозначение для конкретного изделия.
Больше информации будет от схемы устройства, да и пример индикации много разъясняет.
Подскажите LCD монохромный графический дисплей, аналогичный стеклу от Nokia 1202/1100..., но от производителя, как например продающиеся на алиэкспресс на контроллерах ILIxxxx цветные. 16x2 и подобные не интересуют.
У кого ни будь есть распиновка дисплея SL007DC105FPC-V0, снял с планшета. Есть желание собрать не большой монитор с входом HDMI. С каким скайлером его лучше использовать. [img][img]https://img.radiokot.ru/files/144558/thumbnail/2kn2gfuyyz.jpg[/img][/img]
Evgenii724, скорее всего там edp, а распиновку ты найдешь очень вряд-ли. Ищи матрицу с lvds если хочешь что-то маленькое собрать, так как скалер для edp и конкретно этой матрицы вряд-ли найдешь
Может кто подскажет, какие еще старые цветные телефоны имели SPI дисплеи с паябельным шагом(кроме мелких шлейфов нокий) кроме симаков и моторол? Совсем здорово если 176x220 или 240x320. Просто есть неподалеку чувак, барыжит по 50-100руб старыми мобилками без аккумов, часто утопленников, думал набрать у него вместо того чтоб с алика оверпрайс в 2-3 раза брать.
на первой странице есть ссылка LCD_Table.xls
Качайте ...выбирайте
Доброго времени суток.У меня есть на руках два дисплея от Ulefone Metall и Jiayu J3(фото дисплеев имеются,но я не разобрался как их сюда загрузить).Хочу один из них использовать в маленьком проекте,но не смог найти ни где распиновку контактов.Есть ли такая информация или ссылка где посмотреть?
День добрый всем!
Есть индикатор от МФУ Xerox M118, маркировка "LDA95R663JD".
Со схемой подключения разобрался, есть в севисмануале на МФУ-шку... питание 3v3, протокол SPI...
Особо не заморачиваясь взял кусок платы от принтера и зацепил все это к ардуине....
В поисках информации по контроллеру перебрал варианты из ардуиновской библиотеки u8g2.
Контроллер подал признаки жизни при настройках на IST3020...
Пишет текст, рисует... вот только не во всю ширину... справа случайный мусор...
Вот только ширина экрана в u8g2 для этого контроллера 192 точки, а у испытуемого 224 (обрезок)...
Может кто подскажет, где поковыврять библиотеку, чтобы запустить индикатор целиком...
- (57.9 КБ) 634 скачивания
А самостоятельно написать отправку по SPI - никак? Ну или в библиотеке найти, где задается количество столбцов в строке. Потому что этот контроллер дисплея после того, как счетчик столбцов (по ширине) доходит до конца дисплея, он не возвращается назад, нужно принудительно установить столбец 0 и переключить страницу на следующую.
Поэтому в библиотеке следует искать двойной цикл с инкрементами страниц и столбцов. Там и изменить число столбцов со 192 на 224.
Даташит на контроллер: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=165 ... 26nosw%3D1
Написать самому, конечно, можно... просто хотелось для начала понять, как это чудо чужой инженерной мысли работает...
Библиотеку я расковырял... теперь картинка во весь экран...
А вот подсветки у него нету...
- (111.02 КБ) 681 скачивание
Добавил схему подключения, срисованную с платы... может кому пригодится...
Что интересно, на шлейфе индикатора и на плате первая нога находятся с разных сторон...
- (193.14 КБ) 690 скачиваний
Приветствую всех в теме. Нужна информация по дисплею yh-0221g2002v0. Стоял в китайском телефоне Itel it2590.
Броня крепка, но танки наши кислы...
