LR1865BE
Сообщение krox »
Подскажите пожалуйста - каким аккумулятором из серии 18650, можно заменить LR1865BE (1.4 Ач)? Последний применяется в блоке питания шуруповерта.
(51.89 КБ) 169 скачиваний
Сообщение pcb432 »
В блоке питания нет аккумуляторов.
Аккумулятор обычно в блоке пристяжном.
А заменить любым 18650.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3825774#p3825774"]А заменить любым 18650.[/uquote]
При чём- лучше сразу все четыре.
Сообщение ceramicmail »
Не лучше, а обязательно все четыре.
И не любыми, а обязательно силовыми банками.
Чем меньше сопротивление (допустимый ток) тем лучше (и дороже).
Емкость вторична у шуриков (токоотдача важнее), аналогично, чем лучше (емче), тем дороже.
Сообщение krox »
Да, я и имел ввиду, пристяжной блок. По самим аккумуляторам, их несколько типов: ICR, IMR, INR, NCR. Какой выбрать - склоняюсь к серии INR.
Плату балансировки тоже другую или можно оставить родную?
Сообщение pcb432 »
Ёпрст у вас же есть интернет, там море статей с картинками по переделке батарей, неужели ещё тысячи первый раз
множить одно и тоже.
[uquote="krox",url="/forum/viewtopic.php?p=3826432#p3826432"]По самим аккумуляторам, их несколько типов: ICR, IMR, INR, NCR. Какой выбрать - склоняюсь к серии INR.[/uquote]Это не типы. Это просто устоявшиеся системы обозначения у конкретных производителей. Могут означать что угодно, только по буквам нельзя определить. Читайте даташиты на банки.
UR18650SA, ICR18650HB6, US18650VTC6, INR18650-20R -- подойдут
UR18650ZY, ICR18650-26J, US18650V3, INR18650F1L -- нет
[uquote="krox",url="/forum/viewtopic.php?p=3826432#p3826432"]Плату балансировки тоже другую или можно оставить родную?[/uquote]Это не балансировка, а защита. Ее то зачем менять?!
Сообщение krox »
Спасибо.
